查看: 500|回复: 7
坐马桶便便时不溅起水来的解决方法
发表于 2008-11-1 20:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
可爱网友网上求助:“坐在马桶上常常被扔下的BoB!!!溅得满屁股花~~哪位高人掌握了压水花的技术近来传授小弟呀?”
回复[1]:这个简单,你大便前先丢你张卫生纸在里面不就溅不起来了!
回复[2]:不拉就行了,或者用括约肌把大便夹成一小截一小截的,就不会有水花了。
回复[3]:从食物类别上找规律~
回复[4]:用玉米塞住你的py就不会的啦
回复[5]:一边放一凳子,蹲高一些
回复[6]:当bb断开的刹那快速抬起pp,然后坐下,再抬起……坐下,抬起…… 有经验后,你还可以根据bb的长度重量来估算pp抬起的高度和角度,贵在练习,天天拉拉就好了
回复[7]:忘了补充最省事的是力争让bb的底端直接接触水面…… 让bb悄无声息的潜入水中,就跟削苹果皮不断一个道理
回复[8]:拉出分*的bb,它自己会压的
回复[9]:***你不会先用手接住,然后拿着轻放入水中啊?
回复[10]:其实很简单,如果楼主不是在自己家的蹲位上的话, 就在便便的时候把pp往后面伸一点,这时候大便就会落在蹲位后面的地上,绝无溅水之虞。如果楼主责任感较强,可在便后用手指将拉在外面的便便推入马桶,即可。
回复[11]:别让便便断了就行
回复[12]:把马桶的水位调低即可,具体方法打开马桶水箱便知
回复[13]:靠,我家的节水型马桶不会溅水花啊!
回复[14]:听同事说有家星级宾馆马桶里的液体都是黏糊糊的不知道什么东西,反正就解除了楼主的痛苦了。。。我习惯丢一大tuo卫生纸垫底。。。
回复[15]:讲究肛体力学。。要求角度一定要垂直。并且是保证物体轻缓下落有最小的加速度9.8。一定不能在出货的时候有气体诞生。。否则影响效果。
回复[16]:坐偏一点,让bb从岸边下水,就好像刚造好的轮船
回复[38]:楼猪只要干尽所有缺德的事,做一个没p眼的人,就用不着大便了!也就不会被这个问题困扰了!
回复[17]:说明你家的马桶不符合人体工学!~好的马桶是不会溅起水花的!
回复[18]:你穿着裤子大便,溅起来的水就不会弄脏屁股了,但是便后要洗裤子
回复[19]:不管水花垂直上溅或者水花发散四溅,推荐男宝宝、女宝宝用纸便布
回复[20]:好的马桶是不会溅的。我家的就不溅。但我还是习惯放张纸里面。主要用来擦一下马桶周围的水滴。
回复[21]:肛门的作用有一个就是用来夹断便便的嘛。。。其他作用我就不说了,免得大家说我变态。。。
回复[22]:强!!!没话说!这个问题可以请教一下伏明霞
回复[23]:根本的方法就是,不要马桶,改蹲位的,这比较舒服。
回复[24]:换马桶!
回复[25]:把屁屁浸入水里,再屙!
回复[26]:倒一些冰块。
回复[27]:强烈支持蹲坑!反对马桶
回复[28]:笨蛋,吃饭时注意冷热互补,这样就会拉肚子,然后lx的bb会成为无数的小便便,那还会有什么水花?????
回复[29]:脚踩在马桶边沿上,再蹲下去便便,最根本的就是把屁股抬高
回复[30]:强烈建议此帖设精!
回复[31]:大家说的都不对!! 我都试过了,结果还是被溅到了!!!你们坏!!!
[ 本帖最后由 dsm635625 于 2008-11-1 20:13 编辑 ]
发表于 2008-11-1 20:02:24 | 显示全部楼层
有人发过了...
发表于 2008-11-1 20:12:16 | 显示全部楼层
马桶是什么?
发表于 2008-11-1 20:26:51 | 显示全部楼层
  马桶都不知道? 农村也该有了吧!
发表于 2008-11-1 21:09:26 | 显示全部楼层
最好的办法;穿着裤子拉BB,就不会了
发表于 2008-11-1 21:12:40 | 显示全部楼层
不拉最好
发表于 2008-11-1 21:21:37 | 显示全部楼层
LZ 好BBBBBBBBBBTTTTTTTTTTTTTTT
发表于 2008-11-1 21:40:33 | 显示全部楼层
