查看: 6873|回复: 6
sxe注入cs游戏系统错误解决方法
发表于 2008-10-30 22:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑前言:你的cs1.6游戏是不是正版,若是。那就请你继续往下面看。若不是,那就请你先去下个cs正版的。在回来继续看吧。最近有很多网友向sxe吧客服人员咨询sxe注入cs游戏系统错误,然而在网上还没有解决的方法。为了让更多的cs玩家解决cs作弊器问题。sxe吧准备把反恐精英sxe注入错误解决办法与大家分享。这是sxe注入系统错误日志文件:分析sxe日志文件可以看出这个cs游戏不是cs正版,因为cs1.5作弊器系统支持的都是纯净版的CS。 解决办法;去下载一个最新版的正版cs。 2008/10/25 07:39:26 - 2008/10/25 07:39:26 - sXe Injected starting... 2008/10/25 07:39:26 - Win XP (5.1.2600 Service Pack 3, v.5657) 2008/10/25 07:39:26 - version: 6.9 2008/10/25 07:39:26 - open [77BFF566] 2008/10/25 07:39:26 - Starting Device Driver 2008/10/25 07:39:26 - service [F:\sXe Injected\ddsxei.sys] 2008/10/25 07:39:26 - Open manager OK 2008/10/25 07:39:26 - Create Service OK 2008/10/25 07:39:27 - Start Service OK 2008/10/25 07:39:27 - [35][7C92D190] 2008/10/25 07:39:27 - [32][7C92D160] 2008/10/25 07:39:27 - [115][7C92DF90] 2008/10/25 07:39:27 - [74][7C92D580] 2008/10/25 07:39:27 - [AD][7C92D910] 2008/10/25 07:39:27 - [7A][7C92D5E0] 2008/10/25 07:39:27 - [D5][7C92DB90] 2008/10/25 07:39:27 - [89][7C92D6D0] 2008/10/25 07:39:27 - [FE][7C92DE20] 2008/10/25 07:39:27 - [BA][7C92D9E0] 2008/10/25 07:39:27 - [102][7C92DE60] 2008/10/25 07:39:28 - Waiting for game... 2008/10/25 07:39:41 - Proceso [explorer.exe](1568) injecting on PID (2192) -> (ALLOW)[1] 2008/10/25 07:39:41 - Intercepting game... [2192][cstrike.exe] 2008/10/25 07:39:41 - open [77BFF566] 2008/10/25 07:39:42 - Injecting: [F:\sXe Injected\sxe.dll] 2008/10/25 07:39:45 - Injected OK 2008/10/25 07:39:50 - [F:\cs1.6中文版\cstrike\cl_dlls\particleman.dll] -> Incorrect version [04031d2499cdd4ef6da532c6a75a9eaa](BLOCKED) 2008/10/25 07:39:50 - * Termination 2008/10/25 07:39:53 - * Cleaning 2008/10/25 07:39:53 - * Stoping service 2008/10/25 07:39:53 - * Service stopped 2008/10/25 07:39:53 - * Service deleted 2008/10/25 07:39:58 - Sending termination code. Error [6] 2008/10/25 07:39:58 - * Termination 2008/10/25 07:40:01 - * Cleaning 2008/10/25 07:40:01 - * Stoping service 2008/10/25 07:40:01 - GetLastError(1061)(服务无法在此时接受控制信息。) 2008/10/25 07:40:01 - Control service error 2008/10/25 07:40:01 - * Service stopped 2008/10/25 07:40:01 - GetLastError(1072)(指定的服务已标记为删除。) 2008/10/25 07:40:02 - Delete service error 2008/10/25 07:40:02 - * Service deleted 2008/10/25 07:40:05 - Sending termination code. Error [6] 2008/10/25 07:40:05 - * Termination 2008/10/25 07:40:08 - * Cleaning 2008/10/25 07:40:08 - * Stoping service 2008/10/25 07:40:08 - GetLastError(1061)(服务无法在此时接受控制信息。) 2008/10/25 07:40:08 - Control service error 2008/10/25 07:40:08 - * Service stopped 2008/10/25 07:40:08 - GetLastError(1072)(指定的服务已标记为删除。) 2008/10/25 07:40:08 - Delete service error 2008/10/25 07:40:08 - * Service deleted 若安装好后,sxe仍然不能注入cs1.5游戏。那就请你按下面的方法解决: 1.将原来的cs1.5游戏和sxe反作弊器卸载,然后优化系统注册表和自动优化系统。用windows优化大师就行了。 2.重新启动操作系统 3.进入cs1.6游戏安装目录,将cs源文件全部删除。(必须重新启动系统才能删除) 4.安装cs游戏与sxe反作弊器。好了,进入cs尽情的玩吧。附:以下是与一位sxe反作弊器系统注入错误网友的聊天记录 2008-10-25 12:35:01 该叫啥子呢哥们,,,请问有什么事? 2008-10-25 15:21:53 箜白. 兄弟 CS怎么进去后反作弊就出错啊~~ 2008-10-25 15:21:59 箜白. 是什么原因啊 2008-10-25 15:22:52 该叫啥子呢网站上有说明的。。。。 2008-10-25 15:23:59 箜白. bu xing a 2008-10-25 15:24:28 该叫啥子呢你的反作弊在哪下的。。。。。。。。 2008-10-25 15:24:44 箜白. guan fang a 2008-10-25 15:24:47 箜白. 6.9 de 2008-10-25 15:25:33 该叫啥子呢 sxe官方。。。。。。。。那个不是sxe官方的。。。。。。。。。 2008-10-25 15:30:18 箜白. 你给我个下载地址 好? 2008-10-25 15:30:49 箜白. 行吗? 2008-10-25 15:32:46 该叫啥子呢网站里有。。。。。。。 2008-10-25 15:32:59 箜白. 我就在那下的 2008-10-25 15:33:16 箜白. 一进游戏就弹出个这个 2008-10-25 15:33:25 该叫啥子呢你截图 2008-10-25 15:33:26 箜白. [图片] 2008-10-25 15:33:41 该叫啥子呢或者给我错误日志 2008-10-25 15:33:47 箜白. [图片] 2008-10-25 15:34:03 箜白. 你放大看 2008-10-25 15:34:16 该叫啥子呢把日志文字传给我。。。。。。。。。 2008-10-25 15:34:43 该叫啥子呢你进入每个服务器都不行吗????????、还是就是这个服务器 2008-10-25 15:35:00 [图片] 15:35:00 成功接收文件 打开所在文件夹 2008-10-25 15:36:13 该叫啥子呢你这个我在网站里已经有相关说明了 2008-10-25 15:38:00 该叫啥子呢你的cs版本是什么? 2008-10-25 15:38:50 箜白. 开反作弊器 然后一进游戏就弹出个这 然后谈个刚才我给你发的那东西 2008-10-25 15:38:57 箜白. [图片] 2008-10-25 15:39:24 箜白. 是我CS版本不对还是反作弊不对啊 2008-10-25 15:40:15 箜白. 我下的CS是绿色版本 2008-10-25 15:40:29 该叫啥子呢你的cs和sxe不兼容。。。。。。。。。。 2008-10-25 15:40:52 箜白. 哦 是这啊~你能不能给我个下CS地址 2008-10-25 15:43:18 该叫啥子呢 download.podcn.com/game/cs1.6.exe你看下速度咋样? 2008-10-25 15:44:48 箜白. 网址不对吧 我都打不开 2008-10-25 15:45:17 该叫啥子呢不用打开 复制到下载工具里下就行了 2008-10-25 15:46:13 箜白. 恩速度可以 谢了~[表情] 2008-10-25 15:46:22 该叫啥子呢没事 2008-10-25 15:49:13 箜白. 这个是什么版本的啊? 2008-10-25 15:49:26 该叫啥子呢硬盘安装版。。。。。。。 2008-10-25 15:49:39 箜白. 3939? 2008-10-25 15:49:46 箜白. 是最新版的不? 2008-10-25 15:50:18 该叫啥子呢不是需要最新版。。。。。。而是需要是原版。。。。。。。也就是没经过修改的。。。。 2008-10-25 15:50:41 箜白. 哦 2008-10-25 16:02:58 箜白. [表情]还不行 2008-10-25 16:03:10 箜白. [图片] 2008-10-25 16:03:27 该叫啥子呢你先开的是什么? 2008-10-25 16:03:40 箜白. SXE 2008-10-25 16:03:55 箜白. 然后一进游戏就弹这个 2008-10-25 16:04:04 箜白. 再出错误日志 2008-10-25 16:04:41 箜白. 以前都装过CS1.6 删了好久没完 现在想玩了又完不成了 .... 2008-10-25 16:05:15 箜白. SXE 我都装了两遍了... 2008-10-25 16:06:21 该叫啥子呢现在把sxe卸了。。。。再重装。。。然后优化注册表。。。然后重启。。。。】 2008-10-25 16:08:52 该叫啥子呢你装的cs1.5路径和以前装的路径相同吗? 2008-10-25 16:08:59 箜白. 是 2008-10-25 16:09:13 箜白. 以前的我删干净后 再装的 2008-10-25 16:09:41 该叫啥子呢你文件全部删了吗? 2008-10-25 16:09:56 箜白. 恩删干净了 再装 你个的那个 2008-10-25 16:09:57 该叫啥子呢也就是你进去把配置的删了吗? 2008-10-25 16:10:44 箜白. 我在添加删除里把原来的CS1.6和源文件 都删了 2008-10-25 16:11:14 该叫啥子呢我给你的这个也不知道被没被修改过。。。。。因为网站不是我的。。。 2008-10-25 16:12:00 箜白. 你意思是CS 不行? 2008-10-25 16:12:05 该叫啥子呢你没删干净呀。。。。。。自带的卸载工具是不能删玩的。。。。。 2008-10-25 16:12:06 箜白. 那再装个? 2008-10-25 16:12:33 该叫啥子呢要进盘里删呀。。。。。。。。 2008-10-25 16:12:40 箜白. 那再用优化大师 清楚注册表? 2008-10-25 16:12:54 该叫啥子呢恩。。。。。。。 2008-10-25 16:13:03 箜白. 好 2008-10-25 16:13:06 箜白. 我再试试 2008-10-25 16:13:16 该叫啥子呢最好用优化大师自动优化 一次。。。。。 2008-10-25 16:13:39 箜白. 恩 2008-10-25 16:13:55 箜白. 然后把那个cs源文件删了再装一次? 2008-10-25 16:15:33 该叫啥子呢优化后。。。。。。计算机会提醒你自动重启的。。。。。 2008-10-25 16:15:40 箜白. 恩 2008-10-25 16:15:50 该叫啥子呢现在把cs卸了 2008-10-25 16:15:56 箜白. 好的 2008-10-25 16:16:05 该叫啥子呢然后自动优化。。。。 2008-10-25 16:16:23 箜白. 恩 2008-10-25 16:16:28 该叫啥子呢重启后。。。。。。在删掉cs源文件。。。。不重启是不能删的。。。。。。 2008-10-25 16:16:40 箜白. 好的 2008-10-25 16:18:02 箜白. 你把SXE地址给我下 2008-10-25 16:19:16 该叫啥子呢自己到网站去下。。。。。。 2008-10-25 16:19:23 该叫啥子呢先重启把。。。。。。。。 2008-10-25 16:19:28 箜白. 恩 2008-10-25 17:02:46 箜白. 服务器刷的真慢~~~我的网速还算可以啊~~~哪有下地图的? 2008-10-25 17:03:00 箜白. 进去了下个图都N久 2008-10-25 17:03:31 该叫啥子呢你只有下他服务器的图才行。。。。。。。 2008-10-25 17:03:48 箜白. 晕真慢那~~~不是一般慢 2008-10-25 17:04:16 箜白. 都不想等了 为什么服务器刷新那么慢以前课快啊 你的也是吗重这里你已经可以看出他的sxe问题解决了吧。
发表于 2008-10-30 22:22:20 | 显示全部楼层
正版CS还能下载哇.?
发表于 2008-10-30 22:22:49 | 显示全部楼层
你下载一个来看一下.
    慵懒
    2024-4-2 10:54
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2008-10-30 22:23:40 | 显示全部楼层
    ........     正版。。能有SXE嘛。。
    发表于 2008-10-30 23:00:40 | 显示全部楼层
    要那么麻烦干什么? 大不了不玩了
    发表于 2008-10-30 23:34:38 | 显示全部楼层
    - -LZ 看来啥都不知道.
    正版的会把SXE当成是作弊软件 直接处理 永久性Ban 号.
    发表于 2008-10-31 00:22:12 | 显示全部楼层
