查看: 1386|回复: 22
【已解决】我的LJ~
发表于 2008-10-30 14:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何好像高手們
加速3次240
发表于 2008-10-30 14:34:20 | 显示全部楼层
地面底
同步底
空速底
如果这3点都高的2次加速240也有可能
 楼主| 发表于 2008-10-30 14:51:36 | 显示全部楼层
我的同步不好..
大家教教我如何加強同步
发表于 2008-10-30 14:52:42 | 显示全部楼层
地面底
同步底
空速底
如果这3点都高的2次加速240也有可能
发表于 2008-10-30 14:54:38 | 显示全部楼层
唉!我又的给你复制帖子
你先去练助跑,什么时间助跑稳定下来,在练一次加速!
比我多了6少了一点的那个说的好,一次加速上230以上[要求低]   然后在练2次加速
Longjump (LJ) 长跳:
LJ由6个部分组成分别是:
1.地面速度(这点很主要)                            2.空中速度
3.同步率                                                   4.空中按键速度
5.空中加速角度(这点很主要很主要)          6.按蹲的时间
关于理论性东西我就不转载了
http://simen.cn/article/2008/0621/article_12.html
操作步骤:
斜线助跑 [在起跳前会做一个画1/4圆的一个动作] ,
W助跑小许时间接着按D或A(不松W)
也就是W+D或W+A走弧型助跑,随着键盘与鼠标的配合形成的惯性感觉自己在走1/4圆。
注意鼠标移动一定要均匀,到板子边缘起跳 (养成良好的习惯)
起跳同时松开W按A或D鼠标同向均匀摆动,鼠标保持向下(依加速次数调整鼠标摆动的幅度)。
到达目标的同时点一下蹲(蹲的时候不要按方向键)
注:新手玩家(我也一样)不要盲目学着别人乱加速度,时间长了会形成一种习惯(不好改),我建议你不要只练数据
上板子才是硬道理      假如你突然发现自己方法错的话......
基础才是关键,首先请问下自己,旋转跳过关了吗?试着斜线助跑一次加速!嘿嘿!看看自己的成绩!
如果还行(你自己知道)我建议你从2次加速练起
在练习2次加速的时候要注意下(以右旋为例):
不要忙着加速,D键不能松早幅度摆动大一些关键是均匀仅趁;
嘿,不能只摆动鼠标忘了键盘,鼠标与键盘一定要配合好。
在A与D切换尽量减小空隙最好是没有。(多多多多练习)
落地同时点下蹲(不要按方向键)
我懂的只有这些了,如果有什么不对的地方,请楼下的高手们纠正,在下不胜感激!
你现在是3次加速,如果地面起来了[第一次和第二次加速幅度大一点快一些,一定要注意D绝对不能松早,我就是犯了这个毛病]
至于你说的那数据 1、2、3、4、5、6 楼上的都说了,我就在罗嗦一下吧
1.加速所获得的距离。
2.因为不是完美的加速。所以就会造成减速。
3.每次加速所占总加速的空间。
4.每次加速的同步率。
5.跳的距离。
6.加速次数。
 楼主| 发表于 2008-10-30 15:15:22 | 显示全部楼层
原帖由 Eteman 于 2008-10-30 14:52 发表
地面底
同步底
空速底
如果这3点都高的2次加速240也有可能
不要複制人們的帖子吧
发表于 2008-10-30 15:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-30 15:46:34 | 显示全部楼层
太详细了,不会是复制的吧
发表于 2008-10-30 15:56:47 | 显示全部楼层
我在努力的把空速提高..不过.很少出320..哎..
 楼主| 发表于 2008-10-30 18:29:40 | 显示全部楼层
我最高296
