查看: 1066|回复: 12
【已解决】晕哦 新问题又来了
发表于 2008-10-27 17:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在LJ同步上去了 在70以上了 地面也在273左右  可是空速废了 4次加速才有30左右的加速度,一般数据都在240--246之间 ,我看别人的都在40+的加速度  。而我的怎么差那么多,看数据,也没有减速  就是单次加速都是个位数的,怎么提高单次加速??
发表于 2008-10-27 17:41:02 | 显示全部楼层
1。鼠标摆动的幅度大些
2。买个好鼠标
3。多练习多跳图
发表于 2008-10-27 17:59:52 | 显示全部楼层
单次加速的大小,取决于:
比如左旋时候,在按住A的前提下,鼠标左甩移动的角度。
保证高同步,再加大甩动幅度,就可以提高空速了。
有时候跟鼠标也有关系,我用之前的MX518空速也是提高不上去。同样的手部动作,在另外一款鼠标上,却有天壤之别。。
    难过
    2024-3-6 09:56
    发表于 2008-10-27 18:21:30 | 显示全部楼层
    刻意摆大旋转幅度是这么理解不。。。。。。。然后找感觉。。
    [ 本帖最后由 Simen.Morelia 于 2008-10-27 18:24 编辑 ]
    发表于 2008-10-27 18:23:49 | 显示全部楼层
    518一直的疼。。。
     楼主| 发表于 2008-10-27 18:34:27 | 显示全部楼层
    发现6k的书面表达能力很强悍,6k是干什么的?
    发表于 2008-10-27 18:40:02 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2008-10-27 18:53:20 | 显示全部楼层
    快疯了 跳了好久了 都是第一次按键时间过短  我已经刻意按久了 可还是这样
    空中时间是不是这样算的 215/250=0.86秒
    [ 本帖最后由 No.13 于 2008-10-27 19:16 编辑 ]
    发表于 2008-10-27 19:07:14 | 显示全部楼层
    你这4次加速,第一次加速数据确实太小了。
    如果你这第一次加速有15
    那么 15 13 11 8,大概就可以250了。
    你看看第一次加速时间16%,实在是太短了。。
    第一次加速是基础,关键部分没做好,影响很大的。
    发表于 2008-10-27 19:08:12 | 显示全部楼层
    你录个平时练习LJ的demo,发到 www.qupan.com,然后把地址发到这里。
    我们帮你看看问题出在哪。
