查看: 1383|回复: 15
【已解决】同步问题
发表于 2008-10-26 22:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间很少LJ了  一有点时间就是跳下图,现在练了下LJ  才发现 我的同步畸形了  就是用直线助跑的话。同步率都在80左右 可是用斜线助跑 同步只有40左右 ,特别是第一次的同步率超低 都在20左右 ,怎么办??现在LJ彻底废了 240的数据都难上了
发表于 2008-10-26 22:54:38 | 显示全部楼层
我则是一直没法跳,彻底丧失信心···
发表于 2008-10-26 23:02:14 | 显示全部楼层
签名蛮牛的
直线加速同步80多,而LJ只有40多,而且第一次加速同步就20。
这很明显是第一次加速没到位所致,也就是说第一次加速即使鼠标甩到位了,但是键盘松得过早,致使第一次加速质量低下。
因为直线加速的第一次加速鼠标甩动幅度不大,所以久而久之习惯了第一次加速按键松得太早。  前2次加速的衔接和同步决定了后面加速的同步。
你检查一下你的第一次加速是不是键盘松得过早了。
无论是LJ还是跳图的直线加速,心中都要有一个根深蒂固的意识。
就是第一次加速是基础,是关键。 第一次加速一定要甩到位,甩大。 后面的加速是辅助。
也就是说你跳图时候的直线加速,有点走火入魔,没有注重到第一次加速的重要性。这种指法也严重影响到了LJ,其实不只是LJ,BH、CJ都会影响到的。
第一次加速甩大甩到位,标准完美的话,KZ中大部分地图都可以2次加速跳完的。
所以不要太依赖后程加速,把侧重点多放在第一次加速上。
 楼主| 发表于 2008-10-26 23:10:47 | 显示全部楼层
谢谢6K   我想可能是这样 我第一次按键占的时间比例很短  说明松早了  但是我甩的鼠标已经到位了
发表于 2008-10-26 23:11:43 | 显示全部楼层
对的,第一次加速按键松早了。
松早了,而后面的按键又跟得紧,导致全程同步都不高了。
发表于 2008-10-26 23:14:40 | 显示全部楼层
你在跳图直线加速的时候也要多注意一下的
就是 第一次加速不要太快了。
 楼主| 发表于 2008-10-26 23:20:26 | 显示全部楼层
是鼠标不要甩太快还是按键不要松太快  因为我现在已经习惯4--6次加速了 所以鼠标都甩得快一点的
发表于 2008-10-27 01:19:49 | 显示全部楼层
原帖由 Simen.6k 于 2008-10-26 23:02 发表
签名蛮牛的
因为直线加速的 ...
6k所说的“指法”,是否是失传已久的“波罗蜜指”....
发表于 2008-10-27 01:45:19 | 显示全部楼层
LZ 我跟你一样。。。 直线同步高斜线就很低。。
发表于 2008-10-27 01:59:02 | 显示全部楼层
