查看: 1183|回复: 3
kz_kzfr_tibet
发表于 2008-10-26 12:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
地图比较大,Perfo的加速不是很突出,但是处理尖尖方面做得很好。全图只有一个失误还是在一个215左右的HJ上面。
小SC很多,数量超过了20个,由于很多SC都是一个类型的,所以就不一一举出了
依个人喜好,靠斜面滑上去
距离很近,注意落点
这种SC是本图最多的SC,有10多处都可以省略一步
难度约等于210HJ
借助滑坡滑过去.........
省了小半圈,红线为比较理想的路线,如果求稳走绿线bhop过去....
地图小SC太多,而且道理都基本一样。
参与人数 1金币 +10 +10 收起 理由
alexshen1 + 10 + 10 鼓励分享
发表于 2008-10-26 12:41:28 | 显示全部楼层
鼓励分享
发表于 2008-10-26 12:59:51 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-26 15:00:43 | 显示全部楼层
鼓励分享!没玩过,去下个玩玩!
