查看: 953|回复: 5
关于跳跃水平等级认证考试的地图~
发表于 2006-3-4 18:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>我今天跳了5张高级地图~</p><p>KZ_kzfr_kubz&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11分钟左右,具体不记得了.</p><p>kz_ancient_tomb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 没跳完~</p><p>kz_ea_caveclimb_h&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16分钟左右,具体时间也忘记了.</p><p>kz_dirtblock&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13分56秒...</p><p>kz_man_ultrablock&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13分57秒~~</p><p>然后又跳了骨灰级的kz_wsp_1337block&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19分02秒~</p><p>偶个人认为,应该吧kz_wsp_1337block和kz_ancient_tomb换一下~~~</p><p>以上成绩都是拿刀跳的~~ultrablock这张图最后一块有2个转弯的特难跳,浪费了5分钟...中间有条近路一共存了16个点,最后几块存了14个~~~前面的70%只存了2次点.</p><p>kz_wsp_1337block到最后是没钱了才到的顶..设置都是400元存1次点的~~~</p>
发表于 2006-3-5 04:19:00 | 显示全部楼层
<p>kz_ancient_tomb&nbsp; 这个图确实不简单.. </p><p>一开始我是全部跳了1次&nbsp; 感觉还行.. 所以放他在高级里面.. </p><p>然后我平时进F跳的时候.. Ping高点跳这个图还真有点吃力.. </p><p>这个可以考虑一下.. </p>
发表于 2006-3-5 04:33:00 | 显示全部楼层
<p>建议你辛苦一下把图都拿到F里跳一次再定时间。</p><p>象我和sk进去都是220以上的ping。根本跳不成。</p><p>F里装的东西太多了。比以前卡,这也是个问题。</p><p>希望能妥善解决。</p><p>给simen所有工作人员和op致敬!!</p>
 楼主| 发表于 2006-3-7 13:30:00 | 显示全部楼层
我只是偶尔200PING,有时候40PING的,初级考试我就40多的PING..
发表于 2006-3-7 17:01:00 | 显示全部楼层
我一直220以上ping。20-40的fps
发表于 2006-3-8 09:58:00 | 显示全部楼层
看到sk的头像,总是不自觉的认为是个PPMM...哎~
