查看: 1364|回复: 3
[分享] kz_cmp_collage_v2[20+SC]
发表于 2008-10-24 12:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
地图比较大,场景比较多,不同场景间的变换靠传送实现。
1.jpg 第一个场景里面的2个小SC
2.jpg 红线为SC,7D没有走红线,走了绿线,走绿线的好处就是可以用bhop完成接下来的block,而如果走红线就要使用蹲跳,而且不利于接下来的bhop。
3.jpg 这就是接下来的路线,红色框框处的2个blocks可以任意省略一个
4.jpg 尖尖处一般只是出bhop视频时才会一直bhop完成,跳图时候不强求。绿色框矿的一连串blocks确实可以省略几个,但是如果一直用狗跳连过去的话其实更快。远处黄色框框位置板子走上去会碎掉,走SC的时候稍靠边一些可以保证不出现闪失。最后的红箭头也省一小步
5.jpg 旋转攀登的时候与j2s_icevalley爬树一个道理,能省尽量省。
6.jpg 一个右旋,省4个blocks
7.jpg 最好进入天窗的时候不要碰到边缘,落到箭头所指bolck成功率更大。
8.jpg 很简单(有230的能力就可以顺利通过),省一步。
9.jpg 本图最大的SC,可以省略里面一个场景,省时1分钟左右,向上滑的时候注意路线,一直稳定在边缘向上滑是比较明智的选择。
10.jpg 省一步。
11.jpg 也是省1步,距离较远
12.jpg 特别明显的一处
13.jpg 红线为WR走的小SC路线,绿线也是可能的SC路线,省的更多,但是难度也更高些。
14.jpg 旋转,尽量晚点左旋
15.jpg 省一步,靠滑坡上去。
下面的这个SC有疑问,WR没走,不知道成立不成立。上面发光处是本场景出生点。
发表于 2008-10-24 12:48:25 | 显示全部楼层
没跳完过....
发表于 2008-10-24 13:19:20 | 显示全部楼层
很努力啊
发表于 2008-10-24 20:58:21 | 显示全部楼层
最后一个偶上不去
