查看: 451|回复: 4
游戏停止响应或意外退出的解决方法
发表于 2008-10-23 16:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
症状在启动或运行本文“适用于”部分中列出的任一游戏时,您可能会遇到以下问题: • 游戏停止响应。
• 游戏意外退出。
• 计算机意外重新启动。
解决方案
要解决此问题,请按出现顺序使用下列方法。
方法 1:干净启动计算机
当您以通常的方式启动 Windows 时,有些程序自动启动并在后台运行。这些程序可能包括第三方防病毒程序和系统实用程序。这些程序可能会干扰本文开头列出的某种游戏。如果出现了这种情况,您可以在运行游戏之前干净启动计算机,以防止这些程序自动启动。
有关如何干净启动计算机的其他信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
331796 (http://support.microsoft.com/kb/331796/EN-US/) Games:How to Perform a Clean Boot to Prevent Background Programs from Interfering with Game Play
方法 2:删除并重新安装游戏
1. 单击“开始”,指向“设置”,然后单击“控制面板”。
2. 双击“添加/删除程序”。
在基于 Windows 98 或 Windows Millennium Edition (Me) 的计算机上,单击“安装/卸载”选项卡。
3. 在已安装程序的列表中,双击要删除的 Microsoft 游戏,然后单击“卸载”或“更改/删除”。
4. 按屏幕提示完成删除过程。
5. 将游戏 CD-ROM 插入 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器中。
6. 按屏幕提示完成安装过程。
如果安装程序不能自动启动: 1. 单击“开始”,然后单击“运行”。
2. 在“打开”框中,键入 drive:\setup.exe,其中,drive 是指 CD-ROM 或者 DVD-ROM 驱动器的驱动器号。
3. 单击“确定”。
4. 按屏幕提示完成安装过程。
方法 3:调节图形硬件加速
若要调节图形硬件加速,请使用适用于以下操作系统的方法:
Microsoft Windows 2000 或 Microsoft Windows XP
2. 双击“显示”。
3. 在“设置”选项卡上,单击“高级”。
4. 单击“疑难解答”选项卡。
5. 将“硬件加速”滑块移动到距“全部”左侧两个刻度处(“禁用所有光标和高级绘图加速程序”设置)。
6. 单击“确定”,然后再次单击“确定”。
7. 测试游戏。
Microsoft Windows 98 或 Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
2. 双击“系统”。
3. 在“性能”选项卡上,单击“图形”。
4. 将“硬件加速”滑块移动到距“全部”左侧一个刻度处(“大部分加速功能”设置)。
5. 单击“确定”,然后单击“关闭”。
6. 如果提示您重新启动计算机,请单击“是”。
方法 4:在 DirectX 诊断工具中禁用 AGP 纹理
1. 单击“开始”,然后单击“运行”。
2. 在“打开”框中,键入 dxdiag,然后单击“确定”。
3. 单击“显示”选项卡。
4. 在“AGP 纹理加速”旁边的“DirectX 功能”中,单击“禁用”。
5. 如果看到以下警告消息,请单击“确定”:
这将禁用对系统中支持 AGP(加速图形端口)的所有显示设备使用 AGP。
6. 单击“退出”。
方法 5:降低声音加速
1. 单击“开始”,然后单击“运行”。
3. 在“声音”选项卡上,在“DirectX 功能”部分中,将“硬件的声音加速级别”更改为“基本加速”。
4. 单击“退出”。
方法 6:下载并安装最新版本的 DirectX
要下载最新版本的 DirectX,请访问下面的 Microsoft Web 站点:
http://www.microsoft.com/windows/directx/downloads/default.asp (http://www.microsoft.com/windows/directx/downloads/default.asp)
有关如何下载和安装最新版本的 DirectX 的其他信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
179113 (http://support.microsoft.com/kb/179113/EN-US/) How to Download and Install DirectX
方法 7:更新视频驱动程序
与您的视频适配器制造商取得联系,了解如何获取并安装视频适配器的最新视频驱动程序版本。若想了解是否有适用的驱动程序更新,请访问以下 Microsoft Windows Update Web 站点:
http://windowsupdate.microsoft.com (http://windowsupdate.microsoft.com)
有关如何与硬件制造商联系的信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
65416 (http://support.microsoft.com/kb/65416/EN-US/) 第三方硬件和软件供应商联系清单,A-K
60781 (http://support.microsoft.com/kb/60781/EN-US/) 第三方硬件和软件供应商联系清单,L-P
60782 (http://support.microsoft.com/kb/60782/EN-US/) 第三方硬件和软件供应商联系清单,Q-Z
Microsoft 提供了第三方联系信息以便于您寻求技术支持。这些联系信息如有更改,恕不另行通知。Microsoft 不保证这些第三方联系信息的准确性。
确定您的视频适配器的名称和制造商: 1. 单击“开始”,然后单击“运行”。
3. 单击“显示”选项卡。
4. 在“设备”下面,查找“名称”和“制造商”。
5. 单击“退出。
方法 8:更新声音驱动程序
与您的声卡制造商取得联系,询问如何获取和安装声卡的最新声音驱动程序版本,或者访问 Windows Update 站点以查找适用的驱动程序。(有关联系信息,请参阅本文“方法 4”部分。)
确定声音驱动程序的名称和提供商: 1. 单击“开始”,然后单击“运行”。
3. 单击“声音”选项卡。
4. 在“设备”下面,查找“名称”;在“驱动程序”下面,查找“提供商”。
5. 单击“退出”。
方法 9:安装最新的 VIA 芯片驱动程序
如果您正在使用 VIA Technologies 芯片主板,可通过安装最新的芯片驱动程序来解决此问题。
有关 VIA Technologies 芯片主板游戏性能的其他信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
274629 (http://support.microsoft.com/kb/274629/EN-US/) 游戏:在采用 VIA 芯片的 AMD 系统中挂断或者降低速度
更多信息如果您遇到了本文中讲述的问题,您可能还会看到一个对话框,提示您向 Microsoft 发送错误报告。
有关其他信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
300963 (http://support.microsoft.com/kb/300963/EN-US/) 错误报告工具的描述和可用性
本文中提到的第三方产品由独立于 Microsoft 的其他公司提供。对于这些产品的性能或可靠性,Microsoft 不作任何暗示保证或其他形式的保证。
参考特定的已知视频或声音问题也可能会产生这些故障。请访问以下 Microsoft Web 站点,获取新游戏的已知视频和声音问题的列表:
Microsoft 游戏视频疑难解答资源中心
http://support.microsoft.com/?pr=gmsvideo (http://support.microsoft.com/?pr=gmsvideo)
Microsoft 游戏声音疑难解答资源中心
http://support.microsoft.com/?pr=gmssound (http://support.microsoft.com/?pr=gmssound)
这篇文章中的信息适用于:
• Microsoft Asheron's Call 2 Fallen Kings
• Microsoft Age of Mythology
• Microsoft 战斗模拟飞行 3:欧洲战役
• Microsoft 地牢围攻
• Microsoft 模拟飞行 2002 标准版
• Microsoft Flight Simulator 2004 Century of Flight
• Microsoft Freelancer
• Microsoft Impossible Creatures
• Microsoft Links 2003
• Microsoft MechWarrior 4:Mercenaries
• Microsoft 拉力挑战赛
• Microsoft Rise of Nations
• Microsoft 模拟火车
• Microsoft Zoo Tycoon
• Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection
• Microsoft Zoo Tycooninosaur Digs 1.0
• Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania Expansion Pack
• Microsoft 模拟飞行 2002 专业版
希望对有用的人!
发表于 2008-10-23 17:15:11 | 显示全部楼层
占位观看...
发表于 2008-10-23 17:21:58 | 显示全部楼层
看看
  路过`
       拜拜!
发表于 2008-10-23 18:50:29 | 显示全部楼层
看完了  也傻了
发表于 2008-10-23 19:23:24 | 显示全部楼层
占位看``
