查看: 1178|回复: 14
【LJ】完全分析细节全解图.
发表于 2008-10-14 06:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://new.qzone.qq.com/406833829  如图
每次加速最大速度:每一次的速度和后两竖排所显示的是有联系的。
减数数值:显示你是否减速和多少,如果没有减速显示为0。000。
每次加速宽度对比:不管你怎么加速数值加起来都是99。8%,意思是说把99。8%平均分在你所加的次数,如:2次加速平均分,第一次60。0 第二次39。8,也就是说你的第一次加速宽度比二次大很多,这个数据能看出你的两次相差多少。
每次(起步)加速同步率:就是刚要开始加速时,你的鼠标和键盘是否同时启动!跟你的每次加速速度是联系在一起的,起步高自然速度值也就很高,个人意见最好二种都参考。
综合速度值及(单计)空中速度值:在我的综合速度335+数据里有274+速度和空中速度值61+加起来的总数。
第一次加速同步率:一般我们都会误认为是综合每次加速的同步率的总和,其实它只显示你的第一次,因为你的同步完全是以第一次加速为基础,所以命名同步率。(也有可能跟翻译者有关才会误解。。)
新手常犯的错误应对:
为什么第一次加速同步提不上来???
回答:很明显是你在加第一次加速的时候,按键盘松的太早鼠标跟本没跟上,也会导致第二次走型接着第三次。。。
还有最基础的就是鼠标不要调太慢,基本操作上~鼠标速度稍微比自己的手的速度灵活一点,如果不快的话左右晃的不自然,由于缓慢还很难看出到底哪里做错了,如果你调的很慢,那在左右键盘转换间就要留空系了,你的鼠标很难跟上键盘,而你也感觉不到,一般来讲鼠标速度都是3.0~3.8,就算是不同的鼠标速度差距也不会多远的。
为什么地面速度提不上来???
基本上走的弧线角度大约4分之一圆的弧线角度,按W起步当开始走弧线的时候,同时鼠标键盘摆动,做好在到起跳时机轨迹一定是直线的,角度过了一点马上就会降速!脸稍侧起跳也没有大碍,这个没有什么重要的,纯属个人爱好,如果侧着也可以到275的话,说明自己前面有调整的,但是没那个必要那么麻烦,不过我这方法稳在274.5+275.8,的确有一种方法可以获得更高的地面速度,但我还没有开始研究。。
为什么我试着加不了6次或7次???
首先你要把“起跳”做好,在我眼里“起跳”的重要性站一半,我在很长时间才发现,我们在状态不好的时候喜欢提前松W,如果不注意的话很难感觉的到,因为你在摆鼠标的时候完全被掩饰了。。
还有就是你的加速是否同步,在用我上面介绍的细节数据对比一下,大概就知道差在哪里。[
我们的极限大概能到多少???
再我不段尝试,如果你们自己感觉到了极限不防看看到底有没有到达极限??
先从地面走弧线开始,一般我们也会偶尔跳出276+,很简单说明无意中操作了有效的方式,我在跳出276的同时录了下来,反复观察!你在开始走弧线的时候鼠标摆动稍慢,给自己在后段留下空间,那时行走的角度还不大,在最后迅速摆动后会出现很高速度,一气呵成。
〈〈原固〉〉:那为什么还这么难暴276+???因为它需要足够的助跑“时间”,如果你想要充足的时间,你是不是就要摆的慢些~是吧?但你摆慢最大速度又提不上来,摆快了角度又过头了!是吗?所以在前面一段慢慢摆动随之加快,助跑长度也就够用了,速度也够了!自己大概在275~276.5,因为太细致,如果加上后面的一系列动作是很难接近极限的。
单位长度数据有可能有漏洞:
国内现在暴255很普遍,为什么现在还没有过255板子的人?按他们的稳定性,是很有可能过255板子的。
我以前一直练键盘和鼠标的同步率,没有跳250+的板子,颠峰期间数据差不多都显示253~255以上数据,但是跳248的板子还是不稳,一直以为是边缘出了问提,我偶尔跳了250板子,每次过了板子好都觉的有足够的高度,发现也不是第一次加速做的非常所以才跳的高,之后无意中发现,自己在起跳准备加速的时候,鼠标停顿一下然后同时与键盘摆动,感觉跳的高度很高,而且过250的概率也很高,基本两三次过一把250板子,最贴切的解释,就是你在走玩弧线后鼠标一直摆动,直接开始加速,使得你开始加速精确和起跳融合的作用,完全被缓冲掉了,这就是其中的秘密,停顿期间不是很明显,之所以能停顿也能保持地面速度,完全是你的弧线轨迹起的作用。
应该说插件显示的长度是对的,但是起跳高度的成功才是跳过真正的255,因为你有足够时间按蹲跟起跳有一定联系。。
我们每个人的加速,如果你是左旋,常常在往右加速上都有余地,这个是我所清楚的。
这问题教复杂,是因为你的起跳、第一次加速所导致的问题,所以始终是很难实现左右相等的。
还有就是第一次重要性,你所有加速左右形状都跟你的第一次加速有很大关系,它也根基。
第一次如果做的很成功的话,有利你的节奏,和你以前没有重视的差距很明显。我们其实都可以采用一种最好的方法操作,只不过有的人做的是正确的,还有些人用了错误的方法,当你看顶尖高手过255板子,加速风格都是基本相同。也是我自己采用的方法。。
我们人的手是很有可能做到跳过256的,如果稍微掌握了一些的话。。
如果哪里不对请发贴...如果故意..无语
为了更多竞争对手..不过
我始终是解密者.
TsubasaX........
[ 本帖最后由 Q406833829 于 2008-10-15 20:25 编辑 ]
参与人数 2金币 +19 +19 收起 理由
Simen.6k + 16 + 16 精品文章
GeminiG + 3 + 3 恶意灌水
发表于 2008-10-14 08:23:29 | 显示全部楼层
写的好..我要去试试...
发表于 2008-10-14 09:21:11 | 显示全部楼层
我空速不高咋办
发表于 2008-10-14 10:48:44 | 显示全部楼层
写的好~
哈哈~我LJ废了~都不练了。刷图 是关键啊~~
还有 图片失效了~
发表于 2008-10-14 10:54:05 | 显示全部楼层
还是独立的发附件吧..
发表于 2008-10-14 12:09:20 | 显示全部楼层
写的很好啊 自己的很多疑点找到了 谢谢  图片不显示
发表于 2008-10-14 12:33:32 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-14 13:39:36 | 显示全部楼层
的确竟品文章...
这下对LJ有了一种练它的方法了..
谢谢LZ.
发表于 2008-10-14 13:52:21 | 显示全部楼层
好贴..:收藏了..
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2008-10-14 18:16:00 | 显示全部楼层
    3213123123
