查看: 5893|回复: 23
想做属于自己的MV吗?进来看吧!(原创)(详细)
发表于 2008-10-9 12:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上熬夜写了篇文章
没发的论坛上.! 因为太晚了 没人看
现在我补发上 ! 1楼自己用
 楼主| 发表于 2008-10-9 12:49:59 | 显示全部楼层
想做视频.一部精彩的Demo个人秀少不了.
简单的说下HLTV视角下Demo的录制方法.
打开hltv.cfg.找到delay命令行.把后面的数值修改为0.此修改是关闭HLTV的延迟
打开HLTV.EXE.待它预读5秒.
然后啥也别管.
直接输入"connect 10.0.0.1:27015"回车(这一串数字修改为你自己的服务器IP)
而后会出现连接中..直至连接成功..
输入"record 00"(00代表文件名字)..
这就开始了HLTV视角下的DEMO录制..
录制完毕,直接QUIT即可.不用等它来爱你..
 楼主| 发表于 2008-10-9 12:50:30 | 显示全部楼层
接着就是 Fraps 软件
省略安装过程.
直接跳如主题..
该软件为汉化版.傻瓜式操作..
选择你自己的录象热键..尽量避免在DEMO中与其他命令相重叠.
xx fps -- fps是指帧速,相当于DEMO中startmovie命令.建议选为30FPS.
最小化..
进入DEMO.会在左上角出现黄色数值.该数值为你的正常FPS.
当你要录制的时候按下自己设置的热键.黄色数值会变成红色的你设置的FPS数值.
录制完毕再次按下热键..该片段结束..
VV上场.
打开刚才录制的VC文件.拖到视频轨道.
此时,可以视爱好情况.加入些特效字母.喜欢的音乐.等等等等....
完成后.播放一次.看有否要修改的..
渲染..
WMV可以.RM格式的也行..
记住.特效运用的越多,渲染速度越慢..
至此..全世界最简单游戏视频制作.完成.
发表于 2008-10-9 12:51:38 | 显示全部楼层
没水平,MV没想过啊...
 楼主| 发表于 2008-10-9 12:51:46 | 显示全部楼层
打错了.
希望别占楼
想做MV的可以仔细看看!
发表于 2008-10-9 13:16:58 | 显示全部楼层
我的HLTV快捷方式 LZ如何解释?
"D:\Program Files\CS1.6 中文版\hltv.exe" +connect 169.254.109.203:27015 -port 27001 +record SurfBoards
不用那么麻烦把
我自己单机开图 想弄HLTV  直接双击打开就行咯......
发表于 2008-10-9 13:27:35 | 显示全部楼层
用cstools建Hltv最方便吧。。。
 楼主| 发表于 2008-10-9 13:33:18 | 显示全部楼层
你们录出来的!只是DEMO
我后边有个做特校的解释.
发表于 2008-10-9 13:51:11 | 显示全部楼层
LZ教我怎么把HLTV里的HUD信息全部清除干净把...
 楼主| 发表于 2008-10-9 14:46:58 | 显示全部楼层
发觉写再好的东西也没人看,
我还是去刷帖子吧
