查看: 1655|回复: 15
【已解决】为什么会这样..!?
发表于 2008-10-8 21:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了1.70a的插件..单机的时候可以用插件的所有功能~
但是我上平台开图跟朋友玩的时候..这些功能一个都没用了
不能存,读点..F1~F9都没用了~
为什么啊??
不知道有没有发错版- -!!
[ 本帖最后由 A.lan 于 2008-10-9 22:30 编辑 ]
发表于 2008-10-8 21:32:34 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况啊
既然你建的主机,应该可以的。
 楼主| 发表于 2008-10-8 21:37:53 | 显示全部楼层
我按F4就会出现/cheakpoint..而且好像是按了Y然后打出来那样的..
同样F5就是/gopoint
按其他键也会出现一些命令..
发表于 2008-10-8 21:48:05 | 显示全部楼层
存点和读点的命令就是这个
其他键也是绑定了命令的
那就是插件确实没作用了
等待懂行的人前来解答 。
 楼主| 发表于 2008-10-8 21:51:34 | 显示全部楼层
阿~~!!
单机却没事..-_,-!!
好迷阿!!
发表于 2008-10-8 21:58:44 | 显示全部楼层
1.检查下你的 \CS1.6 中文版\cstrike 和 \CS1.6 中文版\cstrike_schinese 下的config.cfg文件的按键绑定情况
如装了插件的 以下几个应该是这样的
bind "F1" "say menu"
bind "F2" "stop;record jump;say RECORD"
bind "F4" "say /checkpoint"
bind "F5" "say /gocheck"
bind "F6" "amx_view"
bind "F7" "load quick"
bind "F8" "say /stuck"
bind "F9" "+grab"
2.用记事本打开\CS1.6 中文版\cstrike下的liblist.gam文件
确认以下文本:
gamedll "addons/metamod/dlls/metamod.dll"
gamedll_linux "addons/metamod/dlls/metamod_i386.so"
3.打开至 \CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx\configs 找到plugins.ini文件 打开
在最后几行确认以下文本:
; 自定义类 - 添加第三方插件到这里
kzmenu.amxx             ; kz玩家菜单
servermenu.amxx         ; 服务器菜单
kz.amxx debug           ; KZ多功能
key_bind.amxx           ; 按键绑定
bunnyhop.amxx           ; 1.3连跳功能
changeview.amxx         ; 4视角变换
kzfun.amxx              ; 娱乐功能
并且确认所有的.amxx文件前没有加;
4.在CS1.6里随机开一张图
然后在控制台输入amx_on/off 看看它会不会出现提示开启/关闭 几个插件
或者输入amxmodx_version 看看能不能查看amxmodx版本
5.重新正确安装Simen_KZ1.70a插件
参与人数 1金币 +2 +3 收起 理由
kuangdian + 2 + 3 我很赞同
发表于 2008-10-8 22:01:27 | 显示全部楼层
哇哇,小蟹蟹太专业了.....
 楼主| 发表于 2008-10-8 22:16:18 | 显示全部楼层
按照6楼小蟹蟹写的修正了..可是情况依旧~(单机却依然没事)
单机时输入amxmodx_version显示版本是1.76b..
如果要卸载插件怎么卸载..!?
[ 本帖最后由 A.lan 于 2008-10-8 22:17 编辑 ]
发表于 2008-10-9 08:21:27 | 显示全部楼层
........无语了.......
把你在平台开什么图告诉我
然后把建图后控制台里的东东都复制过来看下
看看能不能看出什么问题
 楼主| 发表于 2008-10-9 18:00:53 | 显示全部楼层
在VS随便开了张kz_luonto
控制台的如下:
NET Ports:  server 27015, client 27005
Server IP address 192.168.0.176:27015
No IPX Support.
Could not establish connection to Steam servers (steamclient2).
No masters loaded
Using default master
BUILD 3266 SERVER (0 CRC)
Server # 1
Warning:  Unable to open sound/ambience/truck2.wav for transfer
Error: server failed to transmit file 'sound/ambience/truck2.wav'
Climax pro > Alan______ connected
Couldn't open file overviews/kz_luonto.txt. Using default values for overiew mode.
Climax pro > Alan______ is joining the Counter-Terrorist force
Scoring will not start until both tea
