查看: 976|回复: 6
【已解决】鼠标灵敏度的问题
发表于 2008-10-7 13:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
从济南回来后有好长一段时间没玩KZ,技术大倒退,最让我崩溃的是----居然把玩kz时的鼠标灵敏度数据都忘记了... 我玩kz都是用的simen的那个1.0的跳跃专用的版本,鼠标灵敏度默认是6.0,于是先从6.0开始用,加速感觉总是不好又改到6.5,最终加速感觉很良好...
后来进5服去跳,看到跳图时的同步很低就开始往下调,先是5.5,跳了一阵,感觉还可以再低点,就5.0.
此时lj开始偶尔暴红,lj恢复到以前的水平。再后来感觉可以试下4.5,lj好像没什么明显变化。恩,不错,再看看4.0呢?也不错...
问:到底怎么样才能尽快确定适合自己的鼠标灵敏度,是去跳极限综合图呢,还是去跳Hard版连跳图?
请高手指教~
发表于 2008-10-7 13:52:09 | 显示全部楼层
我觉得去跳连跳图吧
    难过
    2024-3-6 09:56
    发表于 2008-10-7 13:52:30 | 显示全部楼层
    天凉了,和手热没热有关系了。。。
    发表于 2008-10-7 14:13:31 | 显示全部楼层
    我最近也在换灵敏度
    3200dpi用腻了,换成1600dpi玩玩,发现弹跳更顺了。
    然后重新找灵敏度,跳LJ找。
    我跳LJ只看右上角每次加速的数据,前2次加速13左右,后面的加速保持1单位递减。
    比如 13 12 10 9 8 7,如果大概符合此类数列的数据,我就满意了。
    有时候出现15 13 10 10 8 6这样也不错的,只要不是忽高忽低太厉害都可以跳得很远,空速也能保证很高的。
    主席现在练几次加速?
     楼主| 发表于 2008-10-7 17:18:35 | 显示全部楼层
    回复 4# 的帖子
    现在主要是5次,有时候是6次,
    加速还很不稳定,第6次加速一般小于2,索性慢点加5次了
    加速也就稳定在50左右吧,没你那么变态。
    发表于 2008-10-7 17:50:32 | 显示全部楼层
    最后一次加速,俺也是数据很小。5次加速的时候第5次5左右,6次加速的时候第6次是3左右。。。 我都是用6次加速的频率来跳5次,用7次的加速感觉跳6次才能保证最后一次的幅度。
    我感觉空速还是要稳定在330以上才能保证稳定250。 32x也可以比较稳定达到250以上,但是感觉还是没有33x空速来得稳。稍微甩大点试试呢。。
    发表于 2008-10-9 19:12:52 | 显示全部楼层
    我.....400dpi...20靈敏.......想換一個800dpi 的啊~~...應該12靈敏就差不多吧?/
