查看: 1708|回复: 21
问个蹲跳问题
发表于 2008-10-6 20:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这2天玩过好几幅图都是有蹲着跳的,就是 站的地方是蹲着的,跳过去还是要蹲着,不然过不去。。。。请问那样的地方要怎么跳?   极度郁闷,好几次读上百次过不去
例如这个。。。。。
[ 本帖最后由 andyCE 于 2008-10-6 23:53 编辑 ]
发表于 2008-10-6 20:38:46 | 显示全部楼层
具体地图是哪个?
如果站的地方是蹲的,就要用蹲连跳过去
发表于 2008-10-6 21:04:47 | 显示全部楼层
最好能有张截图
发表于 2008-10-6 21:16:14 | 显示全部楼层
难度最高的点,以sandblock2第一场景倒数第二层block的2个洞为例。
蹲着往前走,走到最边缘,松开蹲旋转跳就行了。
一般人卡在这个点,是因为惧怕掉下去,所以不敢走到最边缘。
走不到最边缘跳出去,就会被头上的东西挡住。
所以要点就是一定要尽量走到最边缘,保证不撞头的情况下跳出去,然后旋转。
发表于 2008-10-6 21:19:51 | 显示全部楼层
晕,举例就举sb2.....叫兽这境界。。。
发表于 2008-10-6 22:09:13 | 显示全部楼层
我以前用的插件不能蹲着存点,sb2这两个洞钻了十几分钟。。。
发表于 2008-10-6 22:43:37 | 显示全部楼层
simen插件什么地方都可以存点。
我用的XJ插件,蹲着也可以存点,但是梯子不给存点。。。
 楼主| 发表于 2008-10-6 23:34:10 | 显示全部楼层
蹲着旋?  那我还要不要按蹲?
发表于 2008-10-6 23:40:57 | 显示全部楼层
你还没说是什么图啊。。。。。。地图名字?
 楼主| 发表于 2008-10-6 23:43:36 | 显示全部楼层
有2、3个图都是啊。。。。名字我忘了。。。我找找。。。
