查看: 1695|回复: 7
制作的KZ地图FPS低,如何优化?还有为何只能1个CT?
发表于 2008-10-5 18:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作的KZ地图FPS低,如何优化?最好形状和贴图都不变。
还有,我做了很多个CT出生点,为什么只能进1个CT?
发表于 2008-10-5 19:08:33 | 显示全部楼层
朋友` 好好干!
   我们等待你的图出来!
发表于 2008-10-5 19:31:35 | 显示全部楼层
出生点错误.可以截图看看三视图么?
发表于 2008-10-5 19:42:11 | 显示全部楼层
嘻嘻···  哥们有做地图的喇····
      要么是你的纹理卡···
         要么是篇译的时候的问题···VIS也要篇译   RAD  也是···
                 你只用BSP--------CSG   篇译的FPS   不是一般的低!
                       另外  你检查了有没有地图BUG先···如果有BUG就会导致地图篇译失败或卡死·
            这个CT的出生点最好是用范围的  因为是跳图不用这么麻烦·
发表于 2008-10-10 14:32:29 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-10 18:43:58 | 显示全部楼层
先截图看看..让我看看你犯啥毛病了..
发表于 2008-10-20 17:37:44 | 显示全部楼层
回复 6# SiMen.S0uL 的帖子
SOuL  懂这方面的问题吗?
发表于 2008-10-21 19:06:31 | 显示全部楼层
截个图先暴下料 也好让咱指导啊
