查看: 613|回复: 9
【已解决】高手指导下我的LJ啊
发表于 2008-10-4 17:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.namipan.com/d/a46dd1f1a6c83b23b8144738f8991e0d7cec784913381e00
这个是DEMO.................求各位高手知道啊,,超不稳定。我都郁闷死了
发表于 2008-10-4 17:18:52 | 显示全部楼层
问题还是比较多的
1 助跑不稳定,W+D鼠标右甩这一过程再稍微长点就好了。
2 起跳瞬间需要把握住指法,经常出现第一次加速过小或者第一次加速为0的情况。
3 加速散乱,没有章法。 应该目测一个落点为中心,加速围绕着这个中心左右均匀甩动,一定要均匀。
4 空速较低,尝试甩大一些,前2次加速保证在12-15左右,后面的加速也在9左右,这样再配合高同步,就不愁跳不远了。
加油
发表于 2008-10-4 17:46:54 | 显示全部楼层
“知道”了。
 楼主| 发表于 2008-10-4 18:33:47 | 显示全部楼层
谢谢叫兽.~~~~~~~~~~~有时间带我跳跳图嘛- -!!!
发表于 2008-10-4 18:37:36 | 显示全部楼层
好的呀 ^_^
 楼主| 发表于 2008-10-4 18:38:27 | 显示全部楼层
2 起跳瞬间需要把握住指法,经常出现第一次加速过小或者第一次加速为0的情况                     4 空速较低,尝试甩大一些,前2次加速保证在12-15左右  这两个是什么.12-15                    还有那个0是啥??
 楼主| 发表于 2008-10-4 18:39:17 | 显示全部楼层
是甩的幅度吗?             右边数据的第2拦那个?
发表于 2008-10-4 18:57:21 | 显示全部楼层
右边的数据从左到右依次是
序号
单次加速获得的速度
减速情况
这次加速时间在空中总时间的百分比
这次加速的同步情况
对的,就是第二栏
发表于 2008-10-4 19:00:53 | 显示全部楼层
6k与m!t^Kr 的对话.
是在精彩精彩..
 楼主| 发表于 2008-10-4 23:27:07 | 显示全部楼层
6K加我QQ 576373659或者给我你的QQ..~~~
