查看: 955|回复: 7
很奇怪的一件事,你们遇到过么?
发表于 2006-2-25 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我进F里跳,用湖南的IP进,进去后一看是小轩的F。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 退了再进,还是小轩的。。。。。郁闷ing。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 注:我只用湖南的IP刷的F,显示也是湖南的。进去后就变了。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;挂羊头卖狗肉的嘛,看来我这里的网吧越来越不值得信任了!</p>
发表于 2006-2-25 10:15:00 | 显示全部楼层
<p>因为你不是OP或VIP,所以当服务器[湖南电信]的位置还剩一个的时候,将会自动转到小轩的服。</p><p>那一个位置是管理员通道。</p><p>如果要进我的服的话,请在还有两个空位的时候进。</p><p>比如 17/19</p>
[此贴子已经被作者于2006-2-26 8:54:15编辑过]
 楼主| 发表于 2006-2-25 12:06:00 | 显示全部楼层
OK。了解了
发表于 2006-2-25 16:11:00 | 显示全部楼层
[em03]
发表于 2006-2-26 20:20:00 | 显示全部楼层
小轩很卡哦
 楼主| 发表于 2006-2-26 20:24:00 | 显示全部楼层
<p>不一定啊,都是有时候卡有时候不卡的</p><p>所有F都一样</p>
发表于 2006-2-26 20:44:00 | 显示全部楼层
<p>你是东北那边的吧?</p><p></p>
 楼主| 发表于 2006-2-26 22:09:00 | 显示全部楼层
西安的
