查看: 5276|回复: 10
[分享]1.6优化设置,可少许提高FPS
发表于 2005-3-30 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要提高fps最好的办法就是机器升级咯
cga有篇文章,可以提高些许fps,但是画面损的很大,我稍微改动了一下,可能有点用吧
gl_dither "1"
gl_cull "1"
gl_keeptjunctions "0"
gl_max_size "256" 可以改成128,显著提高FPS,不过这画面。。。
gl_clear "0"
d_spriteskip "0"
r_dynamic "1"
r_mirroralpha "0"
gl_palette_tex "0"
r_norefresh "0"
gl_round_down "5"
cl_weather "0" 关闭天气,如aztec的雨
max_shells "0" 子弹显示的数量
gl_texturemode "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST"
gl_wateramp "0" 水波纹是否显示
fastsprites 0 快速贴图
cl_shadows 0 玩家影子
gl_playermip 0
gl_picmip 0 这个在国际大赛中是允许改的,0是最好,改成1试试看,呵呵
max_smokepuffs 1
r_mmx 1
还有记的net_graph最好是0,不然会很大影响FPS,象看FPS用cl_showfps 1 就行!
and显卡驱动不要太旧
[此贴子已经被作者于2005-9-23 1:30:45编辑过]
 楼主| 发表于 2005-4-6 17:09:00 | 显示全部楼层
<>谁拿6800U跟我换5700`</P>
 楼主| 发表于 2005-4-15 18:42:00 | 显示全部楼层
我拿我的扫描仪跟你换!
 楼主| 发表于 2005-4-26 22:55:00 | 显示全部楼层
<>调上去一般没什么意义,显示器跟不上</P><>17寸的640*480的分辨率才能 上120</P><>800*600是100,1024*768是85</P><P>除非19寸或更大的才能更上去</P>
发表于 2005-5-7 22:31:00 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>jobbing</I>在2005-4-26 22:55:27的发言:</B>
<P>看带宽的</P>
发表于 2005-9-26 16:36:00 | 显示全部楼层
<>满足了</P>
发表于 2005-9-27 11:32:00 | 显示全部楼层
6800=5700??说笑吧,,。
发表于 2005-9-27 17:45:00 | 显示全部楼层
楼上头像是小熊[em05]
发表于 2005-9-28 14:23:00 | 显示全部楼层
<>很老的东西了</P><>不过还是支持一下</P>
发表于 2005-10-5 23:21:00 | 显示全部楼层
<>你加这个cfg 比赛的时候是不让加的。 当你不用cfg 你就跟不会打cs的一样。我试过~!!</P>
