查看: 1178|回复: 8
跳跃需要天赋嘛?
发表于 2006-2-25 00:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>跳跃需要天赋吗?跳跃需要多加练习吗?最重要,跳跃需要很好的机器配置吗?LONGJUMP与FPS有关系没?</p><p>请高人指点!</p>
    慵懒
    2024-3-6 09:38
    发表于 2006-2-25 01:15:00 | 显示全部楼层
    <p>跳跃需要天赋吗?</p><p>应该,有个法国的疯子叫kimo跳的很变态,15岁</p>跳跃需要多加练习吗?<p>当然</p><p>最重要,跳跃需要很好的机器配置吗?</p><p>不一定,至少不能拖后腿</p><p>最后一个不知道</p><p></p>
    发表于 2006-2-25 02:12:00 | 显示全部楼层
    天赋....不清楚.但我知道你用心去跳了,一样会有登上颠峰的成功喜悦!
    发表于 2006-2-25 11:25:00 | 显示全部楼层
    <p>关键是大部分人玩跳和CS都有一个很难突破的限制,突破了以后就容易了~~~(比如我2个星期前刚突破了M4,AK和AWP不能一起练的限制~练AWP,M4就不准练M4,AWP就不准~)跳跃的那个限制也就是晃枪口的了,没别的~找到适合自己的晃的角度就可以~~9不过高手一般是和甩接近的,越靠边甩得越快,在中间是最慢的,大概这样可以跳得更远...我见很多DEMO里的高手都不是按正确方向甩的,都是向右或左,然后甩到中间稍微往右1点就往回甩了~个人意见,每个人的感觉不一样总之多练肯定行的..哈哈..</p><p>另外LONGJUMP和FPS没关系~如果关了垂直同步的话FPS太高或者太低都会影响感觉.但是没有直接关系的.在新浪知识人里有个人玩CS半年了分不清FPS和PING,你该不会是那个人吧~不过可以告诉你,PING和FPS都不会直接影响到LONGJUMP的~~~</p>
    发表于 2006-2-25 13:57:00 | 显示全部楼层
    <p>天赋是要的额...有天赋就可以学快一点...(偶米有...so学的很慢)</p><p>练习更重要...天才需要练习...米天赋的人更需要练习...一样能成为高手..只是时间的问题</p>[em04][em04][em04][em04][em04][em04][em04][em04]
    发表于 2006-2-26 05:42:00 | 显示全部楼层
    <p>完全没关系</p>
    发表于 2006-2-26 08:04:00 | 显示全部楼层
    <p>FPS是会影响跳跃的.你去用集成显卡的机器跳跳随便哪张KZ MAP就知道了,FPS是低成什么程度</p><p>FPSlow 30-40 </p>
    发表于 2006-2-26 20:53:00 | 显示全部楼层
    <p>说错了,</p><p>我的意思是跳跃跟天赋完全没关系</p><p></p><p>当然fps 和 高ping 会严重影响跳跃</p>
    发表于 2006-2-27 10:03:00 | 显示全部楼层
    <p>300左右的ping,还是能跳的~~再高就郁闷了~~</p><p>当然低ping的时候爽很多</p>
