查看: 1503|回复: 15
【多练习后方能解决】ancientbhop,goldbhop_v2这2图给点建议吧
发表于 2008-10-1 18:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是我的弹跳不好
v2就不说了,实在是距离远,每次都卡点,对能跳过去的高手羡慕有加啊
ancientbhop? 记不清了,可能是这个图,前面都很简单
后面卡在要弹上9个台阶~~
怎么办啊? :'(
[ 本帖最后由 SiMen.NaMe 于 2008-10-2 14:45 编辑 ]
发表于 2008-10-1 18:53:11 | 显示全部楼层
弹弹弹。。弹面才好吃
 楼主| 发表于 2008-10-1 18:59:28 | 显示全部楼层
原帖由 twg1314 于 2008-10-1 18:53 发表
弹弹弹。。弹面才好吃
把你吃了就能弹了
发表于 2008-10-1 19:00:08 | 显示全部楼层
多练练弹,v2那张图....唉~~~
发表于 2008-10-1 19:02:03 | 显示全部楼层
a n c i e n t b h o p
            这 张 ,貌 似 好 简 单     娥 说 的 这 张 不 知 道 是 不 是 你 想 的 那 张                                            至 于 你 说 的 9 个 楼 梯 , 前 面 三 个 可 以 用 狗 跳 过
                               这 个 V 2 ····  不 好 意 思 ;娥 也 没 跳 过 捏 跳 几 段 都 烦 腻 了 !
 楼主| 发表于 2008-10-1 19:19:04 | 显示全部楼层
原帖由 BT0028 于 2008-10-1 19:02 发表
            这 张 ,貌 似 好 简 单     娥 说 的 这 张 不 知 道 是 不 是 你 想 的 那 张                                            至 于 你 说 的 9 个 楼 梯 , 前 面 三 个 可 以 ...
可以狗跳过?后面及个不跟前面3个一样码
那也可以用狗跳了?
发表于 2008-10-1 19:21:22 | 显示全部楼层
a n c i e n t b h o p  那个楼梯可以直接用小跳走上去 不需要弹跳的
这个图全图没什么难点
至于v2这个图就是需要考验你的弹跳能力了
 楼主| 发表于 2008-10-1 19:25:31 | 显示全部楼层
原帖由 XLM.Kz.Sn2K 于 2008-10-1 19:21 发表
这个图全图没什么难点
方法最高!
这样说delianbhop?那图也有四个台阶也可小跳上了?
俺当时想快速弹跳9个台阶这手得多快啊
发表于 2008-10-1 19:29:53 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
当 然 · · ·
发表于 2008-10-1 19:33:58 | 显示全部楼层
你说的第一个图,因为服务器中插件是迅速消失的,所以难以用小跳上去。
单机就可以用小跳,一个一个爬上去。
练习弹跳,首先要把弹跳时机把握能力练稳了。
比如kz_kzdk_delianshop,也是培养弹跳感觉的。
当你能很好地把握弹跳时机,基本上每次弹跳都能掌握好弹的感觉。
这个时候再练习如何让弹跳弹得远,比如goldbhop V2或者coldbhop V2 hard。
其实最好的地图是exodus hard,这个图用来练习如何弹得远,是非常棒的。
切记,弹跳其实用不着疯狂加速,exodus hard每次都能弹好,2次加速可以全部轻松搞定。 也就是说,弹跳最重要的就2点。一是时机把握,二是弹瞬间鼠标的位置。
无论LJ CJ 还是BH,第一次加速永远是最重要的,第一次加速甩大甩到位,2次加速可以跳完大部分KZ地图了。
