楼主: Ilovecsbest
【已解决】帮帮忙
发表于 2008-10-1 10:54:59 | 显示全部楼层
斜坡上直接CJ
发表于 2008-10-1 12:03:02 | 显示全部楼层
因为没有斜坡跳的具体教程,建议你看1个demo,soulftw的3ways【extreme】。
这个图中有2个斜坡跳,可以研究学习一下。
斜坡跳要走出27x的地面速度不容易。
站位:先在斜坡上找一个点,这个点与对面要过去的板子 在同一水平面。
站位就要站在这个点 稍稍往上一点。【比如右旋】然后不要一开始就W+D开始走弧线助跑。W横向多跑一段距离再W+D鼠标右甩走弧线,这个弧线没法与平时LJ一样走得那么长。 走到这个与对面板子相同水平面的点 再起跳,斜坡跳注定了第一次加速角度要甩很大,所以加速的节奏也不同于平时LJ。第一次加速甩到位再继续后面的加速。
开始站位不要太往上,如果坡度过大,太往上不容易跳起来。太往下也不好,无法给予第一次加速较好的角度。
横向按W 稍微走长点,然后
当然也可以用CJ,或者从坡顶Bhop,但是成功率较低。
常见有斜坡跳地图的WR,一般都是用LJ跳的。
掌握了方法就不难了。
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
Ilovecsbest + 2 + 2 叫兽就是好哇 今天的全给了
