查看: 2972|回复: 27
对面是斜面的LongJump
发表于 2008-9-21 18:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是KZsca_burrow中的两个点。用测量距离的插件测出:第一个点是240个单位,第二个点是256个单位。
不要被吓倒,实际跳起来并没有这么难。那个BH240,230的数据就可以过去。同样,那个CJ256的难度大概也就是CJ246。
对面的边缘是斜面,这就是根本原因。站在这斜坡使劲退到最边缘,会发现无论长度还是高度都减少许多。
又比如de_nuke的这个小山:
这是个需要提前起跳的HJ。距离是195.5,高度差是32.4。若是按模糊算法,大约是228的距离。
HJ228,加上提前起跳的10-13个单位,就是LJ238-241个单位,一次加速怎么会那么轻松过去呢。
就是因为对面是斜面,所以难度又降低了10单位左右。
所以实际难度还是LJ228左右。
参与人数 1金币 +3 +3 收起 理由
twg1314 + 3 + 3 不加分怎么过的去
发表于 2008-9-21 18:19:55 | 显示全部楼层
有道理!!!!!
发表于 2008-9-21 18:20:13 | 显示全部楼层
坐着看.....~~~
发表于 2008-9-21 18:20:37 | 显示全部楼层
好贴 !!
不好不顶
发表于 2008-9-21 18:22:02 | 显示全部楼层
叫兽果然够淫!!!
发表于 2008-9-21 18:24:47 | 显示全部楼层
楼上还没疯呢
    难过
    2024-3-6 09:56
    发表于 2008-9-21 18:27:17 | 显示全部楼层
    顶顶顶!!!!!!!!!!!!!
    发表于 2008-9-21 18:29:47 | 显示全部楼层
    叫兽的长篇大论
    发表于 2008-9-21 18:38:39 | 显示全部楼层
    盟有一兽,如有一宝。
    发表于 2008-9-21 18:53:23 | 显示全部楼层
    gj 6k
