查看: 1859|回复: 16
这个问题很久了 可是都没反应
发表于 2008-9-20 22:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久以前就说过 O3 2 颗太多了。。
应该。 不绝对要一颗的
因为2颗是 白的到自己人的插件
1颗是 白不到自己人的插件的
希望能快点改掉, 如果觉的我说错了
大可去F里玩下, 根本不是战位问题
发表于 2008-9-20 22:38:53 | 显示全部楼层
算是平衡了.CT冻结时间5秒.
冰雷冰1秒..
x.8
哥哥你常做CT吗...
 楼主| 发表于 2008-9-20 22:39:11 | 显示全部楼层
2 颗= 无限白
一般服里= 10 个人
OLDTOWN BORX= 白到死
AWP= 直接自杀
 楼主| 发表于 2008-9-20 22:40:41 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.S0uL 于 2008-9-20 22:38 发表
算是平衡了.CT冻结时间5秒.
冰雷冰1秒..
x.8
哥哥你常做CT吗...
哥哥 O5 就是 1 秒 一定的
冻结应该是 7秒 6 秒太快了 1 秒差别很大的
发表于 2008-9-20 22:57:19 | 显示全部楼层
要不把闪光改成自己都可以闪比较平衡点!!!!!!!!
发表于 2008-9-20 23:02:59 | 显示全部楼层
什么都不要.....全体裸奔..最连水平...
发表于 2008-9-20 23:12:12 | 显示全部楼层
心痛~hns技术太菜了...
发表于 2008-9-20 23:18:32 | 显示全部楼层
两个O3是要死人的
发表于 2008-9-20 23:24:27 | 显示全部楼层
支持裸奔~~!
发表于 2008-9-21 01:39:18 | 显示全部楼层
裸奔流
