查看: 1535|回复: 12
【已解决】关于连跳--高手救命
发表于 2008-9-18 22:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手好.
        我是一个特别喜欢连跳的新手,练习连跳已经有一两个月了,
简单的地图比如说bKZ_goldbhop,cg_coldbhop都能够顺利跳完,但在开始练习难度稍大的地图时很苦恼,跳得想哭,所以想请教各位达人几个关于连跳的问题.
       1 在遇到那种难度并不大,但是需要连续不断比较长的连跳时老是过不了,比如说bn_tombbhop的第二关,每一跳的距离并不远,,但在老是控制不好力度,要么是加速不够,要么加速太多,碰到这种情况经常跳几百次都过不去,而那种有些难度,比如说j2s_4tunnels,最难的也不过跳上几十次百多次也就过了.
           在这种情况下,我是应该坚持练习难度稍高的地图,还是应该回头去经常跳kt_ezybhop,bkz_goldbhop这种初级地图把基本功练好?
      2  在跳了一些中级地图之后,就开始练习弹跳.看了教程,在F里经常看高手的视角,也用慢放看高手的DEMO,分解的动作后发现加速步骤如下:1 起跳 2 左右摆加速后按蹲 3 快落地时松开蹲健 4 起跳 如此循环.请问我这样的理解是不是正确的?我的长跳练得少,是否为此左右摆同步不够导致加速失败?
         希望各位高手能教我一个练习连跳的训练方法,怎样才能把基本功练好,顺利跳过那些应该跳过的图.对于那些难度高的图,又应该用怎么样的练习方法.
         不胜感激.
         PS: 在下打CS比赛已经多年,硬件配置和参数设置方面应该是没有问题的,唯有蹲健只能设在CTRL上改不过来了,不知是否会影响弹跳?
          各位老师.
          我的问题其实有四个:
         1 长跳不好是否对连跳加速有很大影响?我长跳只能过230,而且不稳定.
         2 难度大但跳点少的关能过,难度小但跳点多的关过不了,是否是因为基本功不扎实?如何练习基本功?
         3 连跳是否有科学的练习方法?难关过不了,是应该找个图练练基本功,还是就在难关练?
         4 我这样的程度,现在用什么地图练习连跳比较合适?
           在线等各位指教,然后练习去也.
           谢谢回复的各位老师.
         在等各位回复的时候,跳了两小时bkz_goldbhop_v2,仍旧在第三关卡了两小时没过,后来又跳cg_cbblebhop,还是在第二关那该死的左右跳卡了四十分钟没过,跳得想呕吐了,救命~~~~~~
[ 本帖最后由 SiMen.NaMe 于 2008-9-19 10:32 编辑 ]
发表于 2008-9-18 22:14:26 | 显示全部楼层
弹跳就是按键盘的蹲啊,鼠标上怎么操作
 楼主| 发表于 2008-9-18 22:20:56 | 显示全部楼层
谢谢.
我是看论坛里有些贴子说蹲健是设在MWHEELUP上的,所以有此一问.
感谢指教.
发表于 2008-9-18 22:21:52 | 显示全部楼层
难图跳不完是正常的,只要不断跳总能进步
发表于 2008-9-18 22:25:11 | 显示全部楼层
可怜的孩子,问题和我差不多。
发表于 2008-9-18 22:31:50 | 显示全部楼层
鼠标左右摆.键盘随着鼠标左右摆
 楼主| 发表于 2008-9-18 22:33:24 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.beambean 于 2008-9-18 22:21 发表
难图跳不完是正常的,只要不断跳总能进步
谢谢指教.
比如说bkz_goldbhop_v2,第三关我经常跳几个小时也过不了,我并不怕苦,只是怕做了无用功,所以想请高手指点一下,这样不停的跳,就算跳不过是不是也能进步.
若是这样我就知道该怎么做了.
感激不尽.
 楼主| 发表于 2008-9-18 22:40:31 | 显示全部楼层
各位老师.
我的问题其实就四个:
   不扎实?如何练习基本功?
   就在难关练?
在线等各位指教,然后练习去也.
谢谢回复的各位老师.
[ 本帖最后由 Ballatine 于 2008-9-18 22:54 编辑 ]
发表于 2008-9-19 08:25:44 | 显示全部楼层
我来回答吧
1.长跳对连跳影响不大,反而是连跳对长跳有影响;
2.你需要学弹跳了;
3.不要急于去跳难图,先把简单图流畅的裸下来再去跳难图;
4.我想你goldbhop裸不进2分30秒吧?估计进3分钟也够呛。
你现在最好还是以跳简单图为主,慢慢开始学弹跳,学弹跳推荐先跳delianshop
这个好跳一点。
参与人数 2金币 +26 +26 收起 理由
Simen.6k + 10 + 10 难得主席打那么多字啊啊啊啊啊啊
SiMen.NaMe + 16 + 16 我很赞同
发表于 2008-9-19 08:33:23 | 显示全部楼层
