查看: 620|回复: 5
【已解决】LJ求救
发表于 2008-9-11 14:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前左旋LJ还经常是246-251。地速270左右,空速310左右,都不是很高!同步率吧也就60多!现在基本上空速上不了300!有种感觉总觉得加速的时候方向反了,但就是找不到错的问题!想问一下,鼠标晃动的不均匀,这个应该怎么练习?有没有一个详细点的方法,我的同步率太低,不知道怎么样可以提高!请高手讲讲经验,从何处练起?
[ 本帖最后由 SiMen.NaMe 于 2008-9-15 09:37 编辑 ]
发表于 2008-9-11 16:01:32 | 显示全部楼层
练习同步最好的方法我个人认为就是多去跳图 比如象kz_sandblock kz_cfl_jost kz_xj_mounthard  kz_xj_caseblock_h 这类的地图 跳多跳熟了 你的加速绝对不会差到哪里去
 楼主| 发表于 2008-9-11 16:07:23 | 显示全部楼层
谢谢了``辛苦了``我记下了!!
发表于 2008-9-11 17:37:15 | 显示全部楼层
kz_cfl_jost不难, 但图太大了...
发表于 2008-9-11 17:58:23 | 显示全部楼层
多跳图,量变产生质变,有一天你就会顿悟了
发表于 2008-9-11 20:05:13 | 显示全部楼层
多去SIMEN的4号服,那个服务器的图都是hard-extreme的
多跳难图,能提高你的同步。
高空速就是高同步和大幅度甩动的产物。
到LJ服练习的时候,看好右上角的每次加速数据。
前2次12-15之间,后面的加速10左右,再配合80以上的同步,想不远都好难。
加速一定要均匀,也就是右上角的每次加速不能忽高忽低,数据之间的差值不能超过2。
后面的加速,不要因为要看板子而甩小,该怎么甩还怎么甩。递减的太快也不好。
