查看: 1939|回复: 6
【已解决】关于键盘延迟调整,与longjump空中同步率的问题
发表于 2008-9-11 00:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 在开始菜单里点运行“开始——运行,输入regedit后回车”。
2 依次打开 注册表编辑器的HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Keyboard 键值。
3 分别将 InitialKeyboardIndicators、KeyboardDelay、KeyboardSpeed的默认值为2、1、31
其中第二项为键盘延迟,第三项为键盘速度
这几项要怎么调整,才能使longjump空中同步率提高?
 楼主| 发表于 2008-9-12 23:42:30 | 显示全部楼层
顶上去再说
发表于 2008-9-13 10:29:49 | 显示全部楼层
有个东西是去键盘延迟的蛙...
发表于 2008-9-15 09:21:10 | 显示全部楼层
如果是新手的话,要熟悉键盘,如果是老手的话,要换键盘了。。。。。。。。
发表于 2008-9-16 10:04:25 | 显示全部楼层
如果你是新手,那我建议你最好不要碰,先熟悉了电脑再说
如果你是老手并有一定电脑常识的,我建议你自己把键盘延迟和速度调快一点
(个人觉得KeyboardDelay改为0就可以了,看你电脑怎么样)
ps:有没有人知道有没有鼠标延迟?因为感觉键盘速度跟不上鼠标左右摆的速度(可能是左右手不协调)想把鼠标延迟调高一些
发表于 2008-9-17 23:15:38 | 显示全部楼层
回 5樓...是有的...在cstrike 的捷徑圖示...點右鍵...點內容
修改 : 目標 / 路徑 例如:"C:\Program Files\Valve\hl.exe" -nomaster -game cstrike -
在最後加上 -noforcemaccel -noforcemparms -noforcemspd
加了就成這樣 : "C:\Program Files\Valve\hl.exe" -nomaster -game cstrike -noforcemaccel -noforcemparms -noforcemspd
注意...進遊戲以後...會發現ip沒了.(我就是加了..ip全沒了..)
在玩cs時..你會發現有一點不同...
不過...這是去鼠標加速...
[ 本帖最后由 blackroses 于 2008-9-17 23:16 编辑 ]
发表于 2008-12-30 19:10:32 | 显示全部楼层
LZ说的那个注册表的数据和打字有关,就是你按键后出字的频率,但玩游戏看的是你的第一下,所以改了也没用,同步和延迟当然有关,但是即使延迟为0,也不要忘了你的键程也会影响你的同步,其实两只手就可以避免了,我的同步95+象吃饭,还常100,可惜四次加速还没练出来,最多248,所以同步只是一个方面而已
