查看: 2680|回复: 11
kzm_citybhops[7捷径]
发表于 2008-9-10 09:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉拉拉拉拉 发捷径咯 这几天没发的原因是打击太大 今天BRIAN 明天FOF 还活不活了 都那BT 今天的图是KZm_citybhops 中级连跳图 BRIAN牛人的WR 跳出来当然是一流的 个人比较喜欢这图 很有可玩性 没啥扯的了 上图吧
第3个台阶跳到第2个连跳 双重捷径 挖哈哈哈哈
连跳好的吃香 不好的慢慢爬 应该的
旋转连跳 不难 应为有高度差距 省好多呢
和上面的操作方法一样 这次2个 第2个较难 可以不走
WR没有 走了也就省1-2秒 CJ和LJ都可以过 不难
不省多少 但是不错 中间不用停
本图最大捷径 隔墙按计时器 计时器点就子弹孔那里 这个点很容易失误 以为按E的时候人在空中 多练就好了
如果觉得上面的有危险 那就走这个吧 继续连跳上梯子 对着子弹孔按E 也是隔墙的 比上面的慢2-4秒
以上捷径根据BRIAN的WR DEMO来添加与编辑的
参与人数 3金币 +44 +44 收起 理由
Simen.Resh@d + 20 + 20 精品文章
SiMen数据党主席 + 4 + 4 辛苦分
SiMen.Hunter + 20 + 20 精品文章
    难过
    2024-3-6 09:56
    发表于 2008-9-10 09:44:59 | 显示全部楼层
    WOW
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2008-9-10 09:47:48 | 显示全部楼层
    支持一下~~~:p
    发表于 2008-9-10 11:01:17 | 显示全部楼层
    玩玩这图
    发表于 2008-9-10 13:29:31 | 显示全部楼层
    很全很到位
    发表于 2008-9-10 14:41:18 | 显示全部楼层
    NICE的说,一日一帖
    发表于 2008-9-10 14:50:57 | 显示全部楼层
    一帖一日......日啊...
    发表于 2008-9-10 16:07:19 | 显示全部楼层
    发表于 2008-9-10 22:10:32 | 显示全部楼层
    楼主细心啊..
    发表于 2009-3-1 21:42:38 | 显示全部楼层
    我发现了一个小的
    这里也有个 呵呵
    这里也有个 呵呵
