查看: 782|回复: 9
【已解决】問題我想問bhop搖4次好還是2次比較好?
发表于 2008-9-8 19:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己想學練搖4次
但是沒有速度時候按ctrl 時太容易會亂= =
搖2次好像好一點點
2次好還是搖4次?
另外
kz_kzfr_bhopaztec 這個的demo 是怎麼樣加速得這麼快??
发表于 2008-9-8 19:23:02 | 显示全部楼层
2次就够用,但是次数多当然好
加速快慢是平时练出来的
发表于 2008-9-8 19:41:58 | 显示全部楼层
- -...我bhop上次乱跳242呢....
发表于 2008-9-8 20:44:52 | 显示全部楼层
2次4次都行,那图是axn地图,也就是1.3超跳模式的
发表于 2008-9-8 22:28:19 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-8 22:47:05 | 显示全部楼层
最好72回。
发表于 2008-9-9 10:19:38 | 显示全部楼层
kz_kzfr_bhopaztec 是AXN地图,就是1。3模式的。
也就是空速超过300,依然不减速度的,而且速度是累加的。
所以越跳越快。
平时跳连跳图,一般2次加速就够的。但是肯定有不稳定的时候,连跳时机没把握好,或者其他原因导致速度掉太多,这时就多甩提速吧。
每次加多少不是一个固定模式的,自如一点,根据需要来调整。
 楼主| 发表于 2008-9-9 21:23:21 | 显示全部楼层
但是不是說
如果空速超過了300
下一次會很低/低過250 =,=?
那搖4次空速很容易高過300
要常常按ctrl=,=
更加易亂
是不是要按情況來搖次數?
沒有速度搖4次+ctrl
有速度搖2次?
发表于 2008-9-9 23:50:36 | 显示全部楼层
但是谁也不能保证,在BHOP的过程中空速一直是低于300。
这还是需要经验积累吧
 楼主| 发表于 2008-9-10 17:48:22 | 显示全部楼层
明白了=.=
按情況搖多少次= =
