查看: 1130|回复: 18
向KZ得插件提一点建议
发表于 2008-9-7 22:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我按F5读点得时候 就会莫名其妙得按到F6上面去 一按就换了视角 还要在按3次 才能换会来                                          就浪费了N多得时间 所以我希望能加以改进
小小建议 可以无数 只供参考..
 楼主| 发表于 2008-9-7 22:10:58 | 显示全部楼层
无视。。。。。。。
发表于 2008-9-7 22:15:14 | 显示全部楼层
好!
发表于 2008-9-7 22:15:50 | 显示全部楼层
这提议不错
发表于 2008-9-7 22:26:22 | 显示全部楼层
直接把F6抠掉。需要的是在装上。
发表于 2008-9-7 22:28:32 | 显示全部楼层
那就的把视角变换移动了  存点和返回应该是相邻的。
发表于 2008-9-7 22:31:35 | 显示全部楼层
不过话说回来。。。你存点和读点可以绑定下啊 `
发表于 2008-9-7 22:53:49 | 显示全部楼层
裸跳
发表于 2008-9-8 00:08:04 | 显示全部楼层
另外帮定
发表于 2008-9-8 00:11:09 | 显示全部楼层
1.裸跳
2.把F6扣掉
