查看: 7212|回复: 23
risk_compound[无敌大捷径]
发表于 2008-9-7 10:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
以后就没啥一日一帖了 以前搞那个是为了大家每天有点东西看 现在发的人多了 我也就不用每天都发了 发多了人看的也烦 今天的图是risk_compound 这图在3#经常被选到 应为这图有一定的难度 所以很多初级玩家都直接/dj利用地图特质1分内就搞到终点 我们也都知道/dj就是作弊 但是这种1分内就跳完高级图的感觉是很好的 今天我就教大家怎么不作弊 然后20秒内到达终点 说了这么久 大家还可能不知道是啥图 我截了2张图大家看了后就知道了 上图
看见这个就想起来了? 还没的话看下张图
跳过这图的应该想起来了吧 下面我来讲捷径
第1步 跳到那个路灯的小墩子上 尽量靠外面站 应为 没多大位置给你站 站稳之后 左旋一外一里 2次加速上到灯上 这个点蹲尽量早点按 带点滑坡的感觉 上去后跳到灯柱上 也就是路灯的最高点 下张图
退到灯柱的最边缘 这样就有充分的助跑距离 W加速3次加速 直接到滑坡上 上去后一直按住W滑到黄圈点 下一步是这次捷径的最难部分 到了黄圈之后 调整下位置 来个深呼吸 然后用滑坡的方法滑到对面的房檐上 看起来简单 其实很难 滑坡的高速度是必要的 还有就是当你快上房檐的时候 往左来个大又快的加速 为什么要这样呢 如果你直接滑到对面的话是滑不到房檐上的 往左旋下就创造了斜坡效果 你的高度就能提高 这样就可以了 不管怎么说 那一下必须快 上去后就可以直奔终点了
按照绿线跑到那些箱子后面 就可以看见终点了 那个紫色的方块就是终点了
以上捷径是从BRIAN的11秒WR DEMO编辑和改编而成
[ 本帖最后由 alexshen1 于 2008-9-6 19:02 编辑 ]
参与人数 2金币 +40 +40 收起 理由
Simen.Rat + 20 + 20 原创内容
SiMen.Hunter + 20 + 20 精品文章
发表于 2008-9-7 11:00:58 | 显示全部楼层
不错不错不错不错
发表于 2008-9-7 11:02:15 | 显示全部楼层
看过brian的WR后试过几次,弄不出来
常规路径又跳不过去,这图fps太低。。
发表于 2008-9-7 11:31:29 | 显示全部楼层
弄出来可以 就是我连贯不起来 一次性过2个地方
发表于 2008-9-7 12:10:00 | 显示全部楼层
BRIAN 到斜坡上然后直接一摔就上去了.. 学不来
发表于 2008-9-7 12:39:07 | 显示全部楼层
这样也行 顶一个
发表于 2008-9-7 13:50:59 | 显示全部楼层
哈...
我一看到3#经常选到这就想到可能是这张图了,果然!!!实话,我宁愿跳全图,因为一是捷径试了N次都不会,二是现在自身水平还需要多跳有难度的图提高!!
发表于 2008-9-7 14:33:11 | 显示全部楼层
根本不会!
发表于 2008-9-7 14:44:50 | 显示全部楼层
记得这图有人用/dj来过- -
发表于 2008-9-11 05:50:31 | 显示全部楼层
