查看: 1232|回复: 3
收集本机程序序列号的绝招
发表于 2008-9-6 17:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘自《电脑报》
 keyfinder thing(下载地址:http://download.cpcw.com/)可能自动搜寻系统中存在的软件的序列号,并将结果导出为相应的文件,这样以后在安装软件时,就不会因找不到序列号而犯愁了。
解压后双击keyfinderthing3.exe文件可运行。不过,该软件需要net frameword2.0的支持。如果你的系统里没有安装net frameword2.0,可以到http://drivers.mydrivers.com/drivers/135-54350下载安装简体中文。下面开始介绍具体操作方法。
第一步:找出基本序列号
keyfinder thing运行后,会自动找出多种软件的序列号,并把它们呈现在下面的列表中。如果你想把这些序列号导出并保存的话,可以在菜单栏中单击“file-exportkeys(输出为)”命令,在其级联菜单中有两个选项:TEXT File和HTML,选择TEXT File可以将文件保存在TXT格式,选择后者则可以保存成HTML格式,你可以根据自己的喜好进行选择,然后在随后出现的另存为窗口中,设置好保存路径,再单击保存按钮即可。
第二步:全面挖掘更多的序列号
keyfinder thing可以找到的序列号,远远不止这一些,而且不少软件会在注册表中保留软件安装序列号,为了更全面地找到系统中存在的序列号,我们还应该单击菜单栏中的“tools-search”项,让它在注册表中好好地搜索一番,会有更多的收获。不过,用这种方法得到的序列号,不能直接导出为文件进行保存,需要在“keyfinder thing3search”界面列表中,勾选好要保存序列号的文件项,然后单击“copy selected(复制选择的项目)”按钮,将其复制到剪贴板上才能保存。
如果你保存所要序列号,可以单击界面右侧的“select ALL(选择全部)”按钮,将列表中的项目全部选中即可。
序列号获取Keyfinder ThingV3.1.6
文件大小:572KB 下载次数: 7539 更新日期:2007-04-09 14:52 软件版本:V3.1.6 适用平台:Win9x/Me/NT/2000/XP 软件类型:免费版
下载地址
电信
电信下载一
电信下载二
电信下载三
网通
网通下载一
网通下载二
网通下载三
其他
广东电信
发表于 2008-9-6 18:33:43 | 显示全部楼层
好东西~~~~以后不用再一个一个找了~~~~爽啊....
发表于 2008-9-6 19:25:04 | 显示全部楼层
very good  !!
发表于 2008-9-8 00:16:59 | 显示全部楼层
这么神奇?
不下!
