查看: 1826|回复: 15
《跳跃原理》读后感及一点补充
发表于 2006-2-15 05:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>看了《跳跃原理》收获不小,让我深刻认识到Longjump空中的加速和Bunnyjump起跳瞬间的加速,都来源于旋转跳,说具体点就是按A或D键同时鼠标往左或右转动,这种操作有加速的作用,还可以空中变向.</p><p>旋转跳除了在空中使用外,地上用也一样有加速的效果,比如文中没有提到的弧线助跑起跳方式,按住W键助跑.然后按A或D键,鼠标往左或右匀速转动,起跳瞬间松开W键.这种跳跃我试过能过232的距离,比大跳要远,加速的原因是旋转跳而不是弧线助跑,弧线助跑也是由于旋转跳,wj的longjump就是以这种方法起跳的,这也是上NUKE高台最简单实用的跳法,比赛中一般都这样跳.</p><p>以前我是看KZ.simen.cn里的高台跳新手视频教程练高台跳的,但是按照里面说的做法拿刀根本没成功过一次.那个高台跳视频演示的所谓斜线跳不是好的做法,它缺少我上面说的弧线助跑起跳方式里的在起跳前匀速转动鼠标的动作,因此它跳不远,我试过顶多过217,高台跳需要过224的跳跃才可以上,所以拿刀用斜线跳是万万上不了高台的.可能视频的作者把握住了某些细节可以跳的远些,他可以跳成功,但是既然叫做<font color="#ff0000"><u>新手</u></font>教程,用新手根本实现不了的做法那就失去了该有的作用反而制造了新手的烦恼,所以论坛里才会时不时的有新手发贴求助高台跳.因此我建议simen的管理员把高台跳视频教程修改下,要不然后到的新手照样郁闷.</p><p>我接触simen接触kz两个月左右,还是新手,说的不好请指正.</p>
发表于 2006-2-15 16:35:00 | 显示全部楼层
<p>实在说的太好了!!!!!我才来的时候就是看教程,妈的,怎么可能跳上去,说的那么简单,跳100次上2次,后来自己改变了点方法,还是先拿鸟狙练习的,才能跳上去,后来学了longjump,就开始直接空中加速跳了,对于教程中那个最简单的方法,我的成功绿不如拿longjumo直接跳来的高,,郁闷啊</p><p>[em04][em04][em04]</p><p></p>
 楼主| 发表于 2006-2-16 00:33:00 | 显示全部楼层
<p>相信初到simen的新手都曾经被那个高台跳视频教程郁闷过,有过这样经历的朋友都来发泄下曾经的痛苦</p>
发表于 2006-2-18 16:59:00 | 显示全部楼层
<p>我有过1片文章是专门讲解那个视频的,很详细了 可以你们没看</p><p>说的就是旋转加速的问题。。。。。。。弧行起跳,在空中也要保持。</p>
发表于 2006-2-18 20:15:00 | 显示全部楼层
同意,我也郁闷过几天的~~~~~
发表于 2006-2-18 21:08:00 | 显示全部楼层
有视频的提供个下载地址让我也学习学习撒
发表于 2006-2-19 01:55:00 | 显示全部楼层
<p>3楼你的文章在哪</p><p>发个贴发出来我们看看</p>
发表于 2006-2-24 03:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-17 11:29:00 | 显示全部楼层
回复:《跳跃原理》读后感及一点补充
顶啊,我被那个视频郁闷死了拿到跳了N次,N次没上去。悲哀啊。
发表于 2007-6-17 11:37:00 | 显示全部楼层
回复:《跳跃原理》读后感及一点补充
明白了这个,你就可以过230了
