- 听众
- 收听
- 积分
- 504
- 主题
- 回帖
- 0
- 精华
注册时间2006-8-23
最后登录1970-1-1
楼主 |
发表于 2008-9-3 14:36:07
原帖由 Simen.6k 于 2008-9-3 13:10 发表
空速确实不用去关注,因为他是累加的,平均每次加速15的话,4次就有60了。
我跳LJ的时候,主要看减速情况和每次加速数据。
减速情况如果数据很小或是0,同步肯定不会低。
每次加速数据,可以看出甩动的均匀与否, ...
是的,我最多也就是316左右,当然是3次加速,我也没见过3次就可以加到330的,也许有,只是我没见过,但我没有减速的话,应该每次15左右是正常的,一般是10-15,所以空速只是一方面,我正在试到底什么才是最重要的。
最后一次加速的速度确实很小,但如果有意识的控制,可以提高,但提高的作用还没研究出来。
最终的目的是为了跳得更远,所以每个因素都应该好好研究。
而不是像有的人说的那样偏激,好像同步一点用都没有,不知道是什么心态。
我正在研究那个最重要的因素,就是不考虑同步和空速而达到更远的距离,如果掌握了,再配合这种没有减速的方式,那么结果谁都想得到。
我现在246,但我如果发现了,那么就不止这么点了,当然是三次
很多人说我空速不高,我也很想知道最高多少,高人也发张图看看3次加速的空速是多少?是不是能过320?330?那你一次加速就得提高20+,5次就是100+,加上274的地面,你的最终速度是374,那你就可以挑战WR了。
不要一味诋毁别人的观点,想想有没有借鉴的地方,改进的地方,这样才能提高。 |
