查看: 1068|回复: 7
【已解决】老问题!连跳怎么实现加速?
发表于 2008-9-1 16:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只知道用直线连跳.加弹跳.
    还有别的方法吗?
  如果不用弹跳只用直线连跳也能一直加速吗?
[ 本帖最后由 SiMen.NaMe 于 2008-9-2 21:28 编辑 ]
发表于 2008-9-1 17:47:37 | 显示全部楼层
当然可以加速了。不过好像高手都是两着结合的 跳。
发表于 2008-9-1 23:24:35 | 显示全部楼层
连跳加速一般都是在跳起来后加速 ,一般的连跳图弹跳加两次速就够用了.如果难一点的 可以试着多加一点 不过不建议加太多...因为地面速度超过300就不好了  会造成减速的.
参与人数 1金币 +10 +10 收起 理由
Simen.6k + 10 + 10 正确 答案
发表于 2008-9-1 23:54:41 | 显示全部楼层
一般连跳图,如果每次连跳时机都把握很好的话,2次加速都够用了
感觉速度掉的厉害,或者够不到的时候,才多加速
加速太多,空速超过300,就连不远了。这是CS里默认的。
连跳时机把握好,那么连之前和连之后的速度是相等的。
而空速超过300,就掉到250左右的速度了
SiMen.Hunter + 10 + 10 我很赞同
发表于 2008-9-1 23:56:23 | 显示全部楼层
叫兽就是叫兽。。。
 楼主| 发表于 2008-9-2 18:07:39 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
哦,是这样呀?谢谢了
发表于 2008-9-8 15:59:23 | 显示全部楼层
呃,还是要多练呐!
发表于 2008-9-12 10:39:36 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
说的好.....学习了
