查看: 3377|回复: 3
常见的文件后缀名:
发表于 2008-8-30 17:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的文件后缀名
ACA  Microsoft的代理使用的角色文档
acf  系统管理配置
acm  音频压缩管理驱动程序,为Windows系统提供各种声音格式的编码和解码功能
aif  声音文件,支持压缩,可以使用Windows Media Player和QuickTime Player播放
AIF  音频文件,使用Windows Media Player播放
AIFC  音频文件,使用Windows Media Player播放
AIFF  音频文件,使用Windows Media Player播放
ani  动画光标文件扩展名,例如动画沙漏。
ans  ASCII字符图形动画文件
arc  一种较早的压缩文件,可以使用WinZip,WinRAR,PKARC等软件打开
arj  压缩文件。可以使用WinZip,WinRAR,PKARC等软件打开
asf  微软的媒体播放器支持的视频流,可以使用Windows Media Player播放
asp  微软的视频流文件,可以使用Windows Media Player打开
asp  微软提出的Active Server Page,是服务器端脚本,常用于大型网站开发,支持数据库连接,类似PHP。可以使用Visual InterDev编写,是目前的大热门
asx  Windows Media 媒体文件的快捷方式
au  是Internet中常用的声音文件格式,多由Sun工作站创建,可使用软件Waveform Hold and Modify 播放。Netscape Navigator中的LiveAudio也可以播放.au文件
avi  一种使用Microsoft RIFF规范的Windows多媒体文件格式,用于存储声音和移动的图片
bak  备份文件,一般是被自动或是通过命令创建的辅助文件,它包含某个文件的最近一个版本,并且具有于该文件相同的文件名
bas  Basic 语言源程序文件,可编译成可执行文件,目前使用Basic开发系统的是Visual Basic
bat  批处理文件,在MS-DOS中,.bat文件是可执行文件,有一系列命令构成,其中可以包含对其他程序的调用
bbs  电子告示板系统文章信息文件
bfc  Windows的公文包文件
bin  二进制文件,其用途依系统或应用而定
bmp  Bitmap位图文件,这是微软公司开发Paint的自身格式,可以被多种Windows和Windows NT平台及许多应用程序支持,支持32位颜色,用于为Windows界面创建图标的资源文件格式。
c  C 语言源程序文件,在C语言编译程序下编译使用
cab  Microsoft制订的压缩包格式,常用于软件的安装程序,使用Windows自带的实用程序,Extract.exe可以对其解压缩,WinZip,WinRAR等都支持这种格式
cal  Windows 中的日历文件
cdf  Internet Explorer的频道文件
cdr  CorelDraw中的一种图形文件格式,它是所有CorelDraw应用程序中均能够使用的一种图形图像文件格式
cdx  索引文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系统软件环境下
cfg  配置文件,系统或应用软件用于进行配置自己功能,特性的文件
chm  编译过后的HTML文件,常用于制作帮助文件和电子文档
clp  在Windows下剪贴板中的文件格式
cmd  用于Windows NT/2000的批处理文件,其实与BAT文件功能相同,只是为了与DOS/Windows 9x下的BAT有所区别
cmf  声卡标准的音乐文件,FM合成器等可以回放
cnf  NetMeetting会议连接文件
cnt  联机帮助文件目录索引文件,通常和同名的.hlp文件一起保存
col  由Autodesk Animator,Autodesk Animator Por等程序创建的一种调色板文件格式,其中存储的是调色板中各种项目的RGB值
com  DOS可执行命令文件,一般小于64KB
cpl  控制面板扩展文件,Windows操作系统使用
cpp  C++语言源程序,非常强大的语言,在各种平台中都有相应的开发系统
crd  Windows中的卡片文件
crt  用于安全方面的证书认证文件
cur  Windows下的光标资源文件格式,可用光标编辑软件编辑
css  Text/css文件
dat  数据文件,在应用程序中使用
dat  VCD中的图象声音文件,VCD播放软件可调用,或是通过VCD机播放
dbf  数据库文件,Foxbase,Dbase,Visual FoxPro,等数据库处理系统所产生的数据库文件
dcx  传真浏览文档文件
ddi  映象文件,DUP,HD,IMG等工具可展开
dev  设备驱动程序
dib  设备无关位图文件,这是一种文件格式,其目的是为了保证用某个应用程序创建的位图图形可以被其它应用程序装载或显示一样
dir  目录文件
dll  Windows动态连接库,几乎无处不在,但有时由于不同版本DLL冲突会造成败各种各样的问踢
doc  是目前市场占有率最高的办公室软件Microsoft Office中的字处理软件Word创建的文档
dos  Windows保留的MS-DOS的某些系统文件
dot  Microsoft Word的文档模板文件,通过模板可以简化一些常用格式文档的创建工作,而且可以内嵌VBA程序来实现某些自动化功能
drv  设备驱动程序文件,用在各种系统中
dwg  AutoCAD的图纸文件,也是许多绘图软件都支持的格式,常用于共享数据
dxb  AutoCAD创建的一中图形文件格式
dxf  图形交换格式,一种计算机辅助设计的文件格式,最初开发用来与AutoCAD一起使用,以便于图形文件在应用程序之间的传递,它以ASCII方式储存图形,在表现图形的大小方面十分精确
der  Certiticate文件
dic  Txt文件
emf  由Microsoft公司开发的Windows 32位扩展图元文件格式,其总体设计目标是要?补在Microsoft Windows 3.1(Win16)中用的*.wmf文件格式的不足,使得图元文件更加易于使用
eps  用Post*******语言描述的一种图形文件格式,以文本文件保存,在Post*******图形打印机上能打印出高品质的图形图象,最高能表示32位图形图象
err  编译错误文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件环境下
exe  可执行文件,虽然后缀名相同,但具有不同的格式和版本
exp  3DS使用的显示卡驱动程序
exc  Txt文件
flc  Autodesk Animator和Animatorpro的动画文件,支持256色,最大的图象象索是64000*64000,支持压缩,广泛用于动画图形中的动画序列,计算机辅助设计和计算机游戏应用程序
fnd  保存的搜索结果
fon  点阵字库文件
for  Fortran语言程序
fot  指向字体的快捷键
fp  配置文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下
fpt  备注字段文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下
frt  报表文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下
frx  报表文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下
fxp  编译后的程序,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下
gif  在各种平台的各种图形处理软件上均能够处理的,经过压缩的一种图形文件格式
grh  方正公司的图象排版文件
grp  Windows下的程序管理器产生的组窗口文件
goc  Gocserve
gra  MSGraph.Chart.5
h  C语言源程序头文件
hlp  Windows应用程序帮助文件
hqx  Macintosh中使用BinHex将二进制文件编码为7位的文本文件,大多数Macintosh文件皆以.hqx出现(.bin极少使用),在Macintosh中,可使用StuffIt Expander对.hqx解码,在Windows中可使用BinHex 13解码
ht  超级终端
htm  保存超文本描述语言的文本文件,用于描述各种各样的网页,使用各种浏览器打开
html  同.htm文件
icm  图象配色描述文件
ico  Windows中的图标文件,可以包含同一个图标的多种格式,使用图标编辑软件创建
idf  MIDI乐器定义
idx  索引文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下
iff  文件交换格式文件,这种文件格式多用于Amiga平台,在这种平台上它几乎可以存储各种类型的数据,在其它平台上,IFF文件格式多用于存储图象和声音文件
image  MAcintosh磁盘映象文件,常见于萍果机的FTP网点,在Macintosh中由Shrink Wrap处理
ime  Windows下的输入法文件
img  磁盘映象文件,用HD-COPY,WinImage等工具打开后可以恢复到一张磁盘上
inc  汇编语言包含文件,类似C/C++中的.H文件
inf  Windows下的软件安装信息,Windows的标准安装程序根据此文件内的安装信息对软件,驱动程序等进行安装
ini  Windows中的初始化信息文件,已经用的不多了,新的应用程序将设置保存在系统的注册表中
jar  一种压缩文件,ARJ的新版本,不过不太流行,可以使用WinJar,Winrar等打开
jpg  静态图象专家组制订的静态图象压缩标准,具有很高的压缩比,使用非常广泛,可使用PhotoShop等图象处理软件创建
lnk  快捷方式,这个文件指向另一个文件,开始菜单的程序文件夹下每条项目都是一个LNK文件
log  日志文件,通常用来记录一些事件之类
lzh  一种古老的压缩文件,可以使用WinRAR打开
mac  Macintosh中使用的一中灰度图形文件格式,在Macintosh Paintbrush中使用,其分辨率只能是720*567
mag  图形文件格式
mdb  Microsoft Access使用的数据库格式,是非常流行的桌面数据库
men  内存应用文件,存在于Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下
mid  音频压缩文件,曾经非常流行,不过在现在的软件中用的很少了
mif  MIDI乐器
mov  使用Apple's QuickTime格式的电影文件,在Macintosh中由Sparkle,FastPlayer,MoviePlayer等软件播放,在Windows中可由Quicktime播放
movie  QuickTime或苹果机的影视格式,在Macintosh中由Sparkle,FastPlayer,MoviePlayer等软件播放,在Windows中可由QuickTime播放
mp3  采用MPEG-1 Layout 3标准压缩的音频文件,是网上主要的压缩音频文件,这种文件由于具有极高的压缩率和失真低的特点,是目前音乐盗版的主要文件格式,但目前受到VQF,WMA等新标准的挑战
mpg  采用MPEG-1标准压缩的视频文件,与VCD使用的格式非常相近,提供CD质量的音频信号和320*240的视频分辩率,目前的媒体播放软件大都能播放,Microsoft的WMV8和MPEG-4压缩的AVI文件是其强大的竞争对手
mpt  Macintosh中使用的一种图形文件格式
msg  Microsoft邮件文档
obj  对象代码
ovl  由于软件功能多,内存偏小,不能一次性全部调入内存的可执行文件可能有同文件名的ovl文件
pcd  位图文件,由Eastman Kodak开发,被所有的平台所支持,PCD支持24位颜色,最大的图象像索是2048*3072,用于在CD-ROM上保存图片
pcs  动画文件,是Macromedia开发的动画文件格式,为Macintosh应用程序使用,支持压缩,支持256色,用于保存动画数据,是Quick Time的前身
pcx  图像文件,PCX格式是ZSOFT公司在开发图像处理软件Paintbrush是开发的一种格式,这是一种经过压缩的格式,占用磁盘空间较少
pdf  图文多媒体文件,Adobe公司定义的电子印刷品文件格式,它是一种事实上的标准,在Internet网上的很多电子印刷品,都是.pdf格式的
psd  是PhotoShop中使用的一种标准图形文件格式,能够保存图像数据的每一个细小部分,包括层,附加的蒙版通道以及其他内容
pwl  Windows下的口令文件
qt  Machintosh 的QuickTime影视格式,在Macintosh中由Sparkle,FastPlayer,MoviePlayer等软件播放,在Windows中可由Quicktime播放
qtm  动画文件,这种文件格式是由Apple计算机公司开发,被Apple Macintosh和Microsoft Windows平台所支持,支持25位颜色,最大图像分辩率是64000*64000,支持压缩,用于保存音频和运动视频信息
rec  Windows下的记录器宏文件
reg  Windows 95/98的系统及应用程序注册文件,这种文件虽然以纯文本文件保存,但一样存在版本问题,不同的操作系统使用的REG文件版本是不同的
rle  一种压缩过的位图文件格式,RLE压缩方案是一种极其成熟的压缩方案,特点是无损失压缩,既节省了磁盘空间又不损失任何图像数据,但在打开这种压缩文件时,要花费更多时间,此外,一些兼容性不太好的应用程序可能会搭不开
rm  Windows下的RealPlayer所支持的视频压缩文件,网上非常流行的流式视频文件,很多实时视频新闻等都是采用这种格式的,不过,最新的Windows Media Video V8已经对其发起了强大的攻势
rmi  MIDI音序文件
rtf  丰富文本格式文件,以纯文本描述内容,能够保存各种格式信息,可以用写字版,Word等创建
sav  存档文件
scp  用于Windows系统中Internet拨号用户,自动拨号登录用的脚本文件,可避免手动登录时繁琐的键盘输入
scr  屏障保护文件
sct  屏幕文件
scx  屏幕文件
set  Microsoft备份集文件,用于保存要备份的内容,设置等信息
shb  指向一个文档的快捷方式
snd  Mac声音文件,Apple计算机公司开发的声音文件格式,被Macintosh平台和多种Macintosh应用程序所支持,支持某些压缩
sql  查询文件,在Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下使用
svg  SVG可以算是目前最火热的图像文件格式了,它是基于XML由WorldWideWebConsortium联盟开发的,SVG是可缩放的矢量图形
svx  Amiga声音文件,Commodore所开发的声音文件格式,被Amiga平台和应用程序所支持,不支持压缩 swg  虚拟内存交换文件,由操作系统使用
sys  系统文件,驱动程序等,在不同的操作系统中有不同的定义
tbk  临时数据库文件,在Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下使用
tga  图像文件,此文件格式的结构比较简单,属于一种图形,图像数据的通用格式,在多媒体领域有着很大影响,是计算机生成图像向电视转换的一种首选格式
tiff  图像文件,此图像格式复杂,存储内容多,占用存储空间大,其大小是GIF图像的3倍,是相应的JPEG图像的10倍,最早流行于Macintosh,现在Windows主流的图像应用程序都支持此格式
tmp  临时文件,一般是系统和应用程序产生的临时使用的文件,当系统和应用程序退出时,会自动地删除其建立的临时文件,如果是非正常退出,临时文件可能保留在磁盘上,在单任务系统下,可立即删除它们,在多任务系统下,应删除那些不是正在使用的临时文件
*t  文本文件
url  InternetShortcut(internet 上URL地址的快捷方式)
vcd  虚拟光驱工具制作的光盘镜像文件
ver  版本描述,用于描述某个软件的版本信息的文件,内容因软件而异
voc  声音文件,此文件格式由Creative Labs公司开发,被Windows和DOS平台所支持,支持压缩
vxd  虚拟设备驱动程序,在Windows操作系统中非常常见,是重要的系统文件
wab  通信簿文件,由系统中的通信簿程序使用
wav  音频文件,此文件格式是在Windows上用于保存音频信息的资源格式,Windows中由Waveform Hold and Modify或Navigator,或"媒体播放机"播放,存在许多编码方式,需要相应的解码程序才能播放
win  窗口文件,在Dbase,Foxbase,Foxpro系列软件的环境下使用
wmf  Microsoft Windows中常见的一种图元文件格式,它具有文件短小,图案造型化的特点,整个图形常由各个独立的组成部分拼接而成,但其图形往往较粗糙,并且只能在Microsoft Office中调用编辑
wpc  写字板文档转换
wps  Wps文本文件,有多种版本,可以使用Wps Office,Wps 2000等打开
wri  Windows写字板文档
xab  Microsoft邮件地址簿
xbm  Animator Pro创建的一种图形文件格式,其中包含用来描述多边形的一系列点的信息
zip  是DOS/Windows中最常见文件压缩格式,也是互联网上的标准压缩格式,可以包含路径和多个文件
----- A -------
A          对象代码库文件
A3L      Authorware 3.x库文件
A3M,A4M      Authorware Macintosh未打包文件
A3W,A4W,A5W      未打包的Authorware Windows文件
A4L       Authorware 4.x库文件
A4P      Authorware无运行时间的打包文件
A5L      Authorware 5.x库文件
AAM     Authorware shocked文件
AAS     Authorware shocked包
ABF     Adobe二进制屏幕字体
ABK     CorelDRAW自动备份文件
ABS     该类文件有时用于指示一个摘要(就像在一篇有关科学方面的文章的一个摘要或概要,取自abstract)
ACE     Ace压缩档案格式
ACL     CorelDRAW 6键盘快捷键文件
ACM     Windows系统目录文件
ACP     Microsoft office助手预览文件
ACR    美国放射医学大学文件格式
ACT     Microsoft office助手文件
ACV     OS/2的驱动程序,用于压缩或解压缩音频数据
AD       After Dark屏幕保护程序
ADA    Ada源文件(非-GNAT)
ADB    Ada源文件主体(GNAT);HP100LX组织者的约定数据库
ADD    OS/2用于引导过程的适配器驱动程序
ADF    Amiga磁盘文件
ADI     AutoCAD设备无关二进制绘图仪格式
ADM   After Dark多模块屏幕保护;Windows NT策略模板
ADP   FaxWork用于传真调制解调器的交互安装文件;Astound Dynamite文件
ADR   After Dark随机屏幕保护;Smart Address的地址簿
ADS   Ada源文件说明书(GNAT)
AF2,AF3      ABC的FlowChat文件
AFM   Adobe的字体尺度
AI       Adobe Illustrator格式图形
AIF,AIFF     音频互交换文件,Silicon Graphic and Macintosh应用程序的声音格式
AIFC  压缩AIF
AIM      AOL即时信息传送
AIS      ACDSee图形序列文件;Velvet Studio设备文件
AKW    RoboHELP的帮助工程中所有A-关键词
ALAW   欧洲电话音频格式
ALB     JASC Image Commander相册
ALL     艺术与书信库
AMS     Velvet Studio音乐模块(MOD)文件;Extreme的Tracker模块文件
ANC     Canon Computer的调色板文件,包含一系列可选的颜色板
ANI      Windows系统中的动画光标
ANS     ANSI文本文件
ANT     SimAnt For Windows中保存的游戏文件
API      Adobe Acrobat使用的应用程序设计接口文件
APR     Lotus Approach 97文件
APS     Microsoft Visual C++文件
ARC     LH ARC的压缩档案文件
ARI      Aristotle声音文件
ARJ     Robert Jung ARJ压缩包文件
ART     Xara Studio绘画文件;Canon Crayola美术文件;Clip Art文件格式;另一种光线跟踪格式;AOL使用的用Johnson—Grace压缩算法压缩的标记文件
ASA     Microsoft Visual InterDev文件
ASC     ASCⅡ文本文件;PGP算法加密文件
ASD     Microsoft Word的自动保存文件;Microsoft高级流媒体格式(microsoft advanced streaming
ASE     Velvet Studio采样文件
ASF     Microsoft高级流媒体格式文件
ASM     汇编语言源文件,Pro/E装配文件
ASO    Astound Dynamite对象文件
ASP     动态网页文件;ProComm Plus安装与连接脚本文件;Astound介绍文件
AST     Astound多媒体文件;ClarisWorks“助手”文件
ASV     DataCAD自动保存文件
ASX     Cheyenne备份脚本文件;Microsoft高级流媒体重定向器文件,视频文件
ATT     AT< Group 4位图文件
ATW     来自个人软件的Any Time Deluxe For Windows个人信息管理员文件
AU     Sun/NeXT/DEC/UNIX声音文件;音频U-Law(读作“mu-law”)文件格式
AVB     Computer Associates Inoculan反病毒软件的病毒感染后文件
AVI      Microsoft Audio Video Interleave电影格式
AVR     Audio Visual Research文件格式
AVS     应用程序可视化格式
AWD     FaxVien文档
AWR     Telsis数字储存音频文件扩展名格式
Axx       ARJ压缩文件的分包序号文件,用于将一个大文件压至几个小的压缩包中(xx取01-99的数字)
----- B -------
B4       Helix Nuts and Bolts文件
BAK     备份文件
BAS     BASIC源文件
BAT     批处理文件
BDF     West Point Bridger Designer文件
BFC     Windows 95 Briefcase文档
BG      Backgammon For Windows下的游戏文件
BGL     Microsoft Flight Simulator(微软飞行模拟器)的视景文件
BI        二进制文件
BIF     Group Wise的初始化文件
BIFF    XLIFE 3D格式文件
BIN     二进制文件
BK,BK$      有时用于代表备份版本
BKS      IBM BookManager Read书架文件
BMI      Apogee BioMenace数据文件
BMK     书签文件
BMP     Windows或OS/2位图文件
BOOK     Adobe FrameMaker Book文件
BOX       Lotus Notes的邮箱文件
BPL        Borlard Delph 4打包库
BQY       BrioQuery文件
BRX       用于查看多媒体对象目录的文件
BS_      Microsoft Bookshelf Find菜单外壳扩展名
BS1      Apogee Blake Stone数据文件
BSC     MS Developer Studio浏览器信息文件
BSP     Quake图形文件
BTM     Norton 应用程序使用的批处理文件
BUD     Quicken的备份磁盘
BUN     CakeWalk 声音捆绑文件(一种MIDI程序)
BW      SGI黑白图像文件
BWV     商业波形文件
BYU     BYU的电影文件格式
----- C -------
C         C代码文件
C0l      台风波形文件
CAB    Microsoft压缩档案文件
CAD     Softdek的Drafix CAD文件
CAL     CALS压缩位图;曰历计划表数据
CAM     Casio照相机格式
CAP    压缩音乐文件格式
CAS    逗号分开的ASCⅡ文件
CAT    Quicken使用 的IntellCharge分类文件
CB      Microsoft干净引导文件
CBI    二进制卷格式文件(用于IBM大型机系统)
CC     Visual dBASE用户自定义类文件
CCA     cc:邮件文件
CCB     Visual Basic动态按钮配置文件
CCF     多媒体查看器配置文件,用于OS/2
CCH     Corel图表文件
CCM    Lotus cc:邮箱(例如“INBOX.CCM”)
CCO     CyberChat数据文件
CCT     Macromedia Director Shockwave投影
CDA     CD音频轨道
CDF     Microsoft频道定义格式文件
CDI      Philip的高密盘交互格式
CDM    Visual dBASE自定义数据模块文件
CDR     CorelDRAW绘图文件;原始音频CD数据文件
CDT     CorelDRAW模板
CDX     CorelDRAW压缩绘图文件;Microsoft Visual FoxPro索引文件
CEL     CIMFast事件语言文件
CER     证书文件(MIME x-x509-ca-cert)
CFB     Compton的多媒文件
CFG     配置文件
CFM     CotdFusion模板文件;Visual dBASE Windows用户定制表单
CGI      公共网关接口脚本文件
CGM    计算机图形元文件
CH      OS/2配置文件
CHK     由Windows磁盘碎片整理器或磁盘扫描保存的文件碎片
CHM     编译过的HTML文件
CHP     Ventura Publisher章节文件
CHR     字符集(字体文件)
CHT     ChartViem文件;Harvard Graphics矢量文件
CIF      Adaptec CD 创建器 CD映像文件
CIL     Clip Gallery下载包
CIM     SimCity 2000文件
CIN     OS/2改变控制文件用于跟踪INI文件中的变化
CK1     iD/Apogee Commander Keen 1数据文件
CK2     iD/Apogee Commander Keen 2数据文件
CK3     iD/Apogee Commander Keen 3数据文件
CK4     iD /Apogee Commander Keen 4数据文件
CK5     iD /Apogee Commander Keen 5数据文件
CK6     iD /Apogee Commander Keen 6数据文件
CLASS      Java类文件
CLL     Crick Software Clicker文件
CLP     Windows 剪贴板文件
CLS     Visual Basic类文件
CMD     Windows NT,OS/2的命令文件;DOS CD/M命令文件;dBASEⅡ程序文件
CMF     Corel元文件
CMG     Chessmaster保存的游戏文件
CMP     JPEG位图文件;地址文档
CMV     Corel Move动画文件
CMX     Corel Presentation Exchange图像
CNF     Telnet,Windows和其他其内格式会发生改变的应用程序使用的配置文件
CNM     Windows应用程序菜单选项和安装文件
CNQ     Compuworks Design Shop文件
CNT     Windows(或其他)系统用于帮助索引或其他目的内容文件
COB     TrueSpace 2对象文件
COD     Microsoft C编译器产生的可显示机器码/汇编代码文件,其中附有源C代码作为注释
COM     命令文件(程序)
CPD     Corel Print Office文件(图形)
CPD,CPE      传真覆盖文档
CPI      Microsoft MS-DOS代码页信息文件
CPL      控制面板扩展名,Corel颜色板
CPO      Corel打印存储文件
CPP      C++代码文件
CPR      Corel提供说明书文件
CPT      Corel 照片-绘画图像
CPX      Corel Presentation Exchange压缩图形文件
CRD      Windows Cardfile文件
CRP      Corel 提供的运行时介绍文件;Visual dBASE自定义报表文件
CRT      认证文件
CSC      Corel脚本文件
CSP      PC Emcee On_Screen图像
CSS      瀑布式表格文件
CST      Macromedia Director Cast文件
CSV      逗号分隔的值文件
CT      Scitex CT位图文件;Paint Shop Pro Grapic编辑器文件
CTL     通常用于表示一个包含控件信息的文件;FaxWork用它来保持有关每个传真收到或发出的信息
CUE     Microsoft提示牌数据文件
CUR     Windows光标文件
CUT     Dr Halo位图文件
CV      Corel版本的档案文件;Microsoft CodeView信息屏幕文件
CWK     ClarisWorks数据文件.
CWS     ClarisWorks模块
CXT     Macromedia Director受保护的(不可编辑的)投影文件
CXX     C++源代码文件
----- D -------
D64     Commodore的64位模拟磁盘图像文件
DAT     数据文件;WrodPerfect合并数据文件;用于一些MPEG格式的文件
DB     Borland的Paradox 7表
DBC     Microsoft Visual FoxPro数据库容器文件
DBF     dBASE文件,一种由Ashton-Tate创建的格式,可以被ACT!、Lipper、FoxPro、Arago、Wordtech、Xbase和类似数据库或与数据库有关产品识别;可用数据文件(能被Excel 97打开);Oracle 8.1.x表格空间文件
DBX     DataBearn图像;Microsoft Visual FoxPro表格文件
DC5     DataCAD绘图文件
DCM     DCM模块格式文件
DCR     冲击波文件
DCS     桌面颜色分隔文件
DCT     Microsoft Visual FoxPro数据库容器
DCU     Delphi编译单元文件
DCX     Microsoft Visual FoxPro数据库容器;基于PCX的传真图像;宏
DDF     Btrieve或Xtrieve数据定义文件,它包含用于描述Btrieve或Xtrieve文件的元数据
DDIF     Digital Equipment或 Compaq格式,用于保存他们图像与字处理文档
DEF     SmartWareⅡ数据文件;C++模块定义文件
DEFI     Oracle 7 卸载脚本文件
DEM     用于表示数字高度模型的USGS基准的文件
DER     认证文件
DEWF     Macintosh Sound Cap/Sound Edit录音设备格式
DGN     Macintosh 95 CAD绘图文件
DIB     设备无关位图
DIC     目录
DIF     可进行数据互换的电子表格
DIG     DigiLink格式;Sound DesignerⅠ音频文件
DIR     MacromediaDirector文件
DIZ     描述文件
DLG     C++对话框脚本文件
DLL     动态链接库
DLS     可下载声音文件
DMD     Visual dBASE数据模块文件
DMF     X-Trakker音乐模块(MOD)文件
DOC     FrameMaker或FrameBuilder文档;Word Star文档、Word Perfect文档、Microsoft Word文档;DisplayWrite文档
DOT     Microsoft Word文档模板
DPL     Borland Delph3压缩库
DPR     Borland Delphi工程头文件
DRAW     Acorn的基于对象的矢量图像文件
DRV      驱动程序
DRW     Micrografx Designer/Draw;Pro/E绘画文件
DSF     Micrografx Designer VFX文件
DSG     DOOM保存的文件
DSM     Dynamic Studio音乐模块(MOD)文件
DSP     Microsoft Developer Studio工程文件
DSQ     Corel QUERY(查询)文件
DST     刺绣机图形文件
DSW     Microsoft Developer Studio工作区文件
DTA     Word Bank(世界银行)的STARS数据文件
DTD     SGML文档类型定义(DTD)文件
DTED      地面高度数字数据(图形的数据格式)文件
DTF     Symantec Q&A相关的数据库数据文件
DTM     DigiTrakker模块文件
DUN     Microsoft拔号网络导出文件
DV     数字视频文件(MIME)
DWD     DiamondWare数字化文件
DWG     AutoCAD工程图文件;AutoCAD或Generic CADD老版本的绘图格式
DXF     可进行互交换的绘图文件格式,二进制的DWG格式的文本表示;数据交换文件
DXR     Macromedia Director受保护(不可编辑)电影文件
----- E-------
EDA    Ensoniq ASR磁盘映像
EDD     元素定义文档(FrameMaker+SGML文档)
EDE     Ensoniq EPS磁盘映像
EDK     Ensoniq KT磁盘映像
EDQ     Ensoniq SQ1/SQ2/Ks32磁盘映像
EDS     Ensoniq SQ80磁盘映像
EDV     Ensoniq VFX-SD磁盘映像
EFA     Ensoniq ASR文件
EFE     Ensoniq EPS文件
EFK     Ensoniq KT文件
EFQ     Ensoniq SQ1/SQ2/Ks32文件
EFS     Ensoniq SQ80文件
EFV     Ensoniq VFX-SD文件
EMD     ABT扩展模块
EMF     Windows增强元文件
EML     Microsoft Outlook Express邮件消息(MIME RTC822)文件
ENC     重演文件
ENFF     中性文件格式扩展名
EPHTML      Perl解释增强HTML文件
EPS     压缩的PostScript图像
EPSF     压缩的PostScript文件
EPX     ERWin文件
ERI      ERWin文件
ERR     当RobooHELP帮助编译器企图编译一个帮助系统源文件时用来存储错误消息的文件
ESPS     ESPS音频文件
EUI     Ensoniq ESP家族的压缩磁盘映像
EVY     特使文档
EWL     Microsoft Encarta文档
EXC     Microsoft Word禁止字字典
EXE     可执行文件(程序)
----- F -------
F      FORTRAN文件
F2R     Farandoyle线性模块格式
F3R     Farandoyle分块线性模块格式
F77     FORTRAN文件
F90     FORTRAN文件
FAR     Fradole Composer音乐模块(MOD)文件
FAV    Microsoft Outlook导航条
FAX     传真类型图像
FBK     Navison 金融备份
FCD     虚拟CD-ROM
FDB     Navison 金融数据库
FDF     Adobe Acrobat表单文档文件
FEM     CADRE有限元素网络文件
FFA,FFL,FFO,FFK      Microsoft快速查找文件
FFF     GUS PnP银行文件格式
FFT     最终格式文本(IBM的DCA一部分)
FH3     Aldus Freehand 3绘图文件
FIF     Fractal图像文件
FIG     REND386/AVRIL使用的文件格式
FITS     CCD照相机图像;灵活图像传输系统
FLA     Macromedia Flash电影
FLC     Autodesk FLIC动画文件
FLF     Corel Paradox产生的格式:Navison Financials许可文件;OS/2驱动程序文件
FLT     StarTrekker音乐模块(MOD)文件;MultiGen Inc的Open Flight使用的文件格式;Corel过滤器文件
FM     Adobe FrameMaker文档
FMB     Oracle4.0版或以后版本表单的二进制源代码文件
FML     文件镜象列表(GetRight)
FMT     Oracle 4.0版或以后版本表单的文本格式;Microsoft Schedule+ 打印文件
FMX     Oracle 4.0版或以后版本可执行表单
FND     Microsoft Explorer保存的搜索文件(Find applet)
FNG     字体组文件(字体导航器,Font Navigator)
FNK     Funk Tracker模块格式
FOG     Fontographer模块字体
FON     系统字体
FOR     FORTRAN文件
FORMat,ASF)的描述文件;可用NSREX打开 Velvet Studio例子文件
FOT     字体相关文件
FP     FileMaker Pro文件
FP1     Flying Pigs for Windows数据文件
FP3     FileMaker Pro文件
FPT     FileMaker Pro文件;Microsoft Fox Pro备注字体文件
FPX     FlashPix位图
FRM     表单;Frame Maker或Frame Builder文档;Oracle可执行表(3.0版或早期版本);Visual Basic表单;WordPerfect Merge表单;DataCAD标志报表文件
FRT     Microsoft FoxPro报表文件
FRX     Visual Basic表单文本;Microsoft FoxPro报表文件
FSF     fPrint Audit Tool文件格式
FSL     Borland的Paradox 7表单;Corel Paradox保存的表单
FSM     Parandoyle示例格式
FT      Lotus Notes全文本索引
FTG     全文本搜索组文件,由Windows帮助系统查找时产生——可以删除,并在需要时重建起来
FTS     全文本搜索引文件,由Windows帮助系统查找时产生
FW2     Framework Ⅱ文件
FW3     Framework Ⅲ文件
FW4     Framework Ⅳ文件
FXP     经Microsoft FoxPro编译的源文件
FZB     Casio FZ-1银行转储
FZF     Casio FZ-1完全转储
FZV     Casio FZ-1声音转储
----- G -------
G721     Raw CCITT G.721 $bit ADPCM格式数据
G723     Raw CCITT G.723 3或5bit ADPCM格式数据
GAL     Corel多媒体管理器相集
GCD     Generic CADD绘画文件(后续版本)
GCP     Ground Control Point(地面控制点)文件,用于远景数据形成图像过程,经常用于生成地图工程—CHIPS(copenhagen image processing system)使用这些文件
GDB     InterBase数据库文件
GDM     铃声、口哨声和声音板模块格式
GED     GEDCOM 系谱数据文件,用于记录和交换系谱数据的流行格式;图形环境文档绘画
GEM     GEM元文件
GEN     Ventura产生的文本文件
GetRight     GetRight未完成的下载文件
GFC     Patton&Patton FlowCharting 4 flowchart文件
GFI,GFX     Genigraphics图形链接表示文件
GHO     Norton 克隆磁盘映像
GID     Windows 95全局索引文件(包括帮助状态)
GIF     CompuServe位图文件
GIM,GIX      Genigraphics图形链接介绍文件
GKH      Ensoniq EPS家簇磁盘映像文件
GKS     Gravis Grip Key文档
GL       动画格式
GNA     Genigraphics图形链接介绍文件
GNT     生成代码,Micro Focus属性格式里的可执行代码
GNX     Genigraphics图形链接介绍文件
GRA     Microsoft Graph文件
GRD     用于远程视景数据产生地图过程的格式文件,通常应用于形成地图工程—CHIPS(copenhagen image processing system)使用这些文件
GRF     Grapher(Golden Software公司)图形文件
GRP     程序管理组
GSM     Raw GSM 6.10音频流;Raw“byte aligned(比特对齐的)” GSM 6.10音频流;US Robotics语音调制解调器
GT2     Graoumftracker(新)音乐模块(MOD)文件
GTK     Graoumftracker(老)音乐模块(MOD)文件
GWX,GWZ     Cenigraphis图形链接介绍文件
GZ     UNIX gzip压缩文件
----- H -------
H     C程序头文件
HCM     IBM HCM配置文件
HCOM     声音工具HCOM格式
HCR     IBM HCD/HCM产品配置文件
HDF     高级计算机应用程序本地中心(NCSA) geospatial Hierarchial数据格式文件
HED     HighEdit文档
HEL     Microsoft Hellbender格式保存的游戏文件
HEX     Macintosh BinHex2.0文件
HGL     HP图形语言绘图文件
HH     映射文件,包括一些话题ID和在帮助文件系统中话题的映射数字—允许运行中应用程序发送给用户合适的上下文帮助话题
HLP     帮助文件;Date CAD Windows帮助文件
HOG     Lucas Arts的Dark Forces WAD文件
HPJ     Visual Basic帮助工程
HPP     C++程序头文件
HQX     Macintosh BinHex 4.0文件
HST     历史文件
HT     HyperTerminal(超级终端)
HTM,HTML      超文本文档
HTT     Microsoft超文本模板
HTX     扩展HTML模板
HXM     Descent2 HAM文件扩展
----- I -------
ICA     Citrix文件
ICB     Targa位图文件
ICC     Kodak打印机格式文件
ICL     图标库文件
ICM    图形颜色匹配配置文件
ICO     Windows图标
IDB     MSDev中间层文件
IDD     MIDI设备定义
IDF     MIDI设备定义(Windows 95需要的文件)
IDQ     Internet数据查询文件
IDX     Microsoft FoxPro相关数据库索引文件;Symantec Q&A相关数据库索引文件;Microsoft Outlook Express文件
IFF     交换格式文件;Amiga ILBM
IGES     初始图形交换说明文件
IGF     插入系统元文件
IIF     QuickBooks for Windows交换文件
ILBM     位图图形文件
IMA     WinImage磁盘映像文件
IMG     GEM映像
IMZ     WinImage压缩磁盘映像文件
INC     汇编语言或动态服务器包含文件
INF     信息文件
INI     初始化文件;MWave DSP Synth的“nwsynth.ini” GMS安装;Cravis Ultrasound bank安装
INP     Oracle 3.0版或早期版本的表单源代码
INRS     INRS远程通信声频
INS     InstallShield安装脚本;X-Internet签字文件;Ensoniq EPS字簇设备;Cell/ⅡMAC/PC抽样设备
INT     中间代码,当一个源程序经过语法检查后编译产生一个可执行代码
IOF     Findit文档
IQY    Microsoft Internet查询文件
ISO    根据ISD 9660有关CD-ROM文件系统标准列出CD-ROM上的文件
ISP     X-Internet签字文件
IST     数字跟踪设备文件
ISU     InstallShield卸装脚本
IT       脉冲跟踪系统音乐模块(MOD)文件
ITI      脉冲跟踪系统设备
ITS     脉冲跟踪系统抽样,Internet文档位置
IV     Open Inventor中使用的文件格式
IVD     超过20/20微观数据维数或变量等级文件
IVP     超过20/20的用户子集配置文件
IVT     超过20/20表或集合数据文件
IVX     超过20/20微数据目录文件
IW     Idlewild屏幕保护程序
IWC     Install Watch文档
----- J -------
J62     Ricoh照相机格式
JAR     Java档案文件(一种用于applet和相关文件的压缩文件)
JAVA     Java源文件
JBF     Paint Shop Pro图像浏览文件
JFF,JFIF,JIF      JPEG文件
JMP     SAS的JMPDiscovery表格统计文件
JN1     Epic MegaGames的Jill of the Jungle数据文件
JPE,JPEG,JPG      JPEG图形文件
JS     javascript源文件
JSP     HTML网页,其中包含有对一个Java servlet的参考
JTF     JPEG位图文件
----- K -------
K25     Kurzweil 2500抽样文件
KAR     卡拉OK MIDI文件(文本+MIDI)
KDC     Kodak光增强器
KEY     DataCAD图标工具条文件
KFX     KoFak Group 4图像文件
KIZ     Kodak数字明信片文件
KKW     RoboHELP帮助工程索引设计器中与主题无关的K开头的所有关键字
KMP     Korg Trinity KeyMap文件
KQP     Konica照相机本地文件
KR1     Kurzweil 2000抽样(多软驱)文件
KRZ     Kurzweil 2000抽样文件
KSF     Korg Trinity抽样文件
KYE    Kye游戏数据
----- L -------
LAB    Visual dBASE标签文件
LBM     Deluxe Paint位图文件
LBT,LBX     Microsoft FoxPro标签文件
LDB     Microsoft Access加锁文件
LDL     Corel Paradox分发库
LEG     Legacy文档
LES     Logitech娱乐系统游戏配置文件(与REC文件一样)
LFT     3D Studio(DOS)放样文件
LGO     Paintbrush(Microsoft画图应用程序)的徽标文件
LHA     LZH更换文件后缀
LIB      库文件
LIN     DataCAD线型文件
LIS     结构化查询报告(SQR)程序产生的输出文件
LLX     Laplink交换代理
LNK     Windows快捷方式文件
LOG     曰志文件
LPD     Helix Nut和Bolt文件
LRC     Intel可视电话文件
LSL     Corel Paradox保存的库文件
LSP     AutoLISP、CommonLISP和其他LISP语言文件
LST     列表文件
LU      ThoughtWing库单元文件
LVL     Parallax Software的 Miner Descent/D2 Level扩展
LWLO     Lightwave分层对象文件
LWOB     Lightwave对象文件
LWP      Lotus WordPro 96/97文件
LWSC     Lightwave视景文件
LYR     DataCAD层文件
LZH     LH ARC压缩档案
LZS     Skyroads数据文件
----- M -------
M1V     MPEG相关文件(MIME“mpeg”类型)
M3D     Corel Motion 3D动画文件
M3U     MPEG URL(MIME声音文件)
MAC    MacPaint图像文件
MAD     Microsoft Access模块文件
MAF     Microsoft Access表单文件
MAG     在一些曰本文件中发现的图形文件格式
MAGIC     魔力邮件监视器配置文件
MAK     Visual Basil或Microsoft Visual C++工程文件
MAM     Microsoft Access宏
MAN     UNIX手册页输出
MAP     映射文件;Duke Nukem 3D WAD游戏文件
MAQ     Microsoft Access查询文件
MAR     Microsoft Access报表文件
MAS     Lotus Freelance Graphics Smart Master文件
MAT     Microsoft Access表;3D Studio MAX材料库
MAUD     MAUD抽样格式
MAX     Kinetx的3DStudio MAX文件;该格式用于一个3D场景文件;Paperport文件;OrCAD设计文件
MAZ     Hover迷路数据;Division的dVS/dVISE使用的文件格式
MB1     Apogee Monster Bash数据文件
MBOX     Berkeley Unix邮箱格式
MBX      Microsoft Outlook保存email格式;Eudora邮箱
MCC     Dailerl0呼叫卡
MCP     Metrowerks CodeWarrior工程文件
MCR     DataCAD键盘宏文件
MCW     Microsoft Word的Macintosh文档
MDA      Microsoft Access内抽入器;Microsoft Access 2.0版及其后续版本的工作组事件
MDB     Microsoft Access数据库
MDE     Microsoft Access MDE文件
MDL     数字跟踪器音乐模块(MOD)文件;Quake模 块文件
MDN     Microsoft Access空数据库模板
MDW     Microsoft Access工作组文件
MDZ     Microsoft Access向导模板文件
MED     音乐编辑器,OctaMED音乐模块(MOD)文件
MER     电子表格/数据库数据交换格式;FileMaker、Excel及其他软件能识别
MET     表示管理器元文件
MFG     Pro/ENGINEER制造文件
MGF     在材料与几何学里的文件格式
MHTM,MHTML     MHTML文档(MIME)
MI      杂项
MIC     Microsoft Image Composer文件
MID     MIDI音乐
MIF     Adobe FramMaker交换格式
MIFF     与机器无关格式文件
MIM,MIME,MME      Internet邮件扩展格式的多用途文件,经常作为发送e-mail时在AOL里附件而创建的文件;在一个多区MIM文件里的文件能用WinZip或其他类似程序打开
MLI     3D Studio的材料库格式文件
MMF     Meal Master格式;一个处方类格式;Microsoft邮件文件
MMG     超过20/20表或集会数据文件
MMM     Microsoft多媒体电影
MMP     Mindmapor Mind Manager文件
MN2     Descent2任务文件
MND,MNI     Mandelbort for Windows
MNG      多映像网络图形
MNT,MNX     Microsoft FoxPro菜单文件
MNU      Visual dBASE菜单文件;Intertel Systems Interact菜单文件
MOD     Fast Tracker、Star Trekker、Noise Tracker(等等)音乐模块文件;Microsoft多计划电子表格;Amiga/PC磁道文件
MOV     QuickTime for Windows电影
MP2     第二层MPEG音频文件
MP3     第三层MPEG音频文件
MPA     MPEG相关文件,MIME“mpeg类型”
MPE,MPEG,MPG     MPEG动画文件
MPP     Microsoft工程文件;CAD绘图文件格式
MPR     Microsoft FoxPro菜单(已编译)
MRI     MRI扫描文件
MSA     魔术阴影档案
MSDL     Manchester的场景描述语言
MSG      Microsoft邮件消息
MSI       Windows 安装器包
MSN     Microsoft网络文档;Descent Mission文件
MSP     Microsoft Paint(画图)位图文件;Windows Installer路径文件
MST      Windows 安装器传输文件
MTM     Multi 跟踪器音乐模块(MOD)文件
MUL      Ultima在线
MUS      音乐
MUS10     Mus10声音
MVB     Microsoft多媒体查看器文件
MWP     Lotus WordPro 97 Smart Master文件
----- N -------
NAN     Nanoscope文件(Raw Grayscale)
NAP     NAP元文件
NCB     Microsoft Developer Studio文件
NCD     Norton改变目录
NCF     NetWare命令文件;Lotus Notes内部剪切板
NDO     3D 低多边形建模器,Nendo
netCDF     网络公用数据表单
NFF     中性文件格式
NFT     NetObject Fusion模板文件
NIL     Norton光标库文件(EasyIcons-兼容)
NIST     NIST Sphere声音
NLB     Oracle 7数据
NLM     NetWare可装载模块
NLS     用于本地化的国家语言支持文件(例如,Uniscape)
NLU     Norton Live Update e-mail 触发器文件
NOD     NetObject Fusion文件
NS2     Lotus Notes数据库(第二版)
NSF     Lotus Notes数据库
NSO     NetObject Fusion文档文件
NST     Noise Tracker音乐模块(MOD)文件
NTF     Lotus Notes数据库模板
NTX      CA-Clipper索引文件
NWC     Noteworthy Composer歌曲文件
NWS     Microsoft Outlook Express新闻消息(MIME RFC822)
----- O -------
O01     台风声音文件
OBD     Microsoft Office活页夹
OBJ     对象文件
OBZ     Microsoft Office活页夹向导
OCX     Microsoft对象链接与嵌入定制控件
ODS      Microsoft Outlook Express邮箱文件
OFF     3D 网状物对象文件格式
OFN     Microsoft Office FileNew文件
OFT     Microsoft Outlook模板
OKT     Oktalyzer音乐模块(MOD)文件
OLB     OLE对象库
OLE     OLE对象
OOGL     面向对象图形库
OPL     组织者编程语言源文件——Psion/Symbian
OPO     OPL输出可执行文件
OPT     Microsoft Developer Studio文件
OPX     OPL扩展DLL(动态链接库)
OR2     Lotus Organizer 2 文件
OR3     Lotus Organizer 97 文件
ORA     Oracle 7 配置文件
ORC     Oracle 7脚本文件
ORG     Lotus Organizer 文件
OSS     Microsoft Office查找文件
OST     Microsoft Exchange / Outlook 离线文件
OTL     Super NoteTab 模板文件
OUT     C语言输出文件
----- P -------
P10     Tektronix Plot 10 绘图文件
P3     Primavera Project Planner(工程设计器)文件
P65     PageMaker 6.5文件
P7C     Digital ID 文件(MIME)
PAB     Microsoft个人地址簿
PAC     SB Studio Ⅱ 包
PAK     Quake WAD文件
PAL     压缩文件
PART     Go!Zilla部分下载文件
PAS     Pascal源代码
PAT     DataCAD Hatch模式文件;CorelDRAW模式;高级Gravis Ultrasound / Forte 技术;碎片文件
PBD     PowerBuilder动态库,作为本地DLL的一个替代物
PBF     Turtle Beach的Pinnacle 银行文件
PBK     Microsoft PhoneBook(电话簿)
PBL     用于在PowerBuilder开发环境中的PowerBuilder动态库
PBM     可导出位图
PBR     PowerBuilder资源
PCD     Kodak Photo-CD映像;P-Code编译器测试脚本,由Microsoft测试与Microsoft Visual测试
PCE     Maps Eudora邮箱名字的DOS文件名
PCL     Hewlett-Packard 打印机控制语言文件(打印机备用位图)
PCM     声音文件格式;OKI MSM6376 合成芯片 PCM格式
PCP     Symantec Live Update Pro文件
PCS     PICS动画文件
PCT     Macintosh PICT绘画文件
PCX     Zsoft PC画笔位图
PDB     3Com PalmPilot数据库文件
PDD     可以用Paint Shop Pro或其他图像处理软件打开的图形图像
PDF     Adobe Acrobat 可导出文档格式文件(可用Web浏览器显示);Microsoft系统管理服务器包定义文件;NetWare打印机定义文件
PDP     Broderbund的Print Shop Deluxe文件
PDQ     Patton&Patton Flowercharting PDQ Lite 文件
PDS     摄影图像文件(该文件格式的来源不清楚)
PF     Aladdin系统对私人文件进行加密的文件
PFA     类型1字体(ASCⅡ)
PFB     类型1字体(二进制)
PFC     PF组件
PFM     打印机字体尺度
PGD     良好隐私(Pretty Good Privacy,PGP)虚拟磁盘文件
PGL     HP绘图仪绘图文件
PGM     可输出灰度图(位图)
PGP     用良好隐私(PGP)算法加密文件
PH     由Microsoft帮助文件编译器产生的临时文件
PHP,PHP3     包含有PHP脚本的HTML网页
PHTML      包含有PHP脚本的HTML网页;由Perl分析解释的HTML
PIC      PC画图位图;Lotus图片;Macintosh PICT绘图
PICT      Macintosh PICT图形文件
PIF     程序信息文件;IBM PIF绘图文件
PIG     LucasArts的Dark Forces WAD文件
PIN     Epic Pinball数据文件
PIX     内置系统位图
PJ      MKS源完整性文件
PJX,PJT      Microsoft Visual FoxPro工程文件
PKG     Microsoft Developer Studio应用程序扩展(与DLL文件类似)
PKR     PGP的公用钥匙环
PL       Perl程序
PLG      由REND386/AVRIL使用的文件格式
PLI     Autodesk FLIC动画
PLI     Oracle 7数据描述
PLM     Discorder Tracker2模块
PLS     Disorder Tracker2抽样文件;MPEG PlayList文件(由WinAmp使用)
PLT     HPGL绘图仪绘图文件;AutoCAD plot绘图文件;Gerber标志制作软件
PM5     Pagemaker 5.0文件
PM6     Pagemaker 6.0文件
PNG     可移植的网络图形位图;Paint Shop Pro浏览器目录
PNT,PNTG     MacPaint图形文件
POG     Descent2 PIG文件扩展
POL     Windows NT策略文件
POP     Visual dBASE上托文件
POT     Microsoft Powerpoint模块
POV     视频射线跟踪器暂留
PP4     Picture Publisher 4位图
PPA     Microsoft Powerpoint内插器
PPF     Turtle Beach的Pinnacle程序文件
PPM     可移植的象素映射位图
PPP     Parson Power Publisher;Serif PagePlus桌面出版缺省输出
PPS     Microsoft Powerpoint幻灯片放映
PPT     Microsoft Powerpoint演示文稿
PQI     PowerQuest驱动器图像文件
PRC     3COM PalmPiltt资源(文本或程序)文件
PRE     Lotus Freelance演示文稿
PRF     Windows系统文件,Macromedia导演设置文件
PRG     dBASE Clipper和FoxPro程序源文件;WAVmaker程序
PRJ     3D Studio(DOS)工程文件
PRN     打印表格(用空格分隔的文本);DataCAD Windows打印机文件
PRP     Oberson的Prospero数据转换产品保存的工程文件
PRS     Harvard Graphics for Windows演示文件
PRT     打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件
PRV     PsiMail Internet提供者模板文件
PRZ     Lotus Freelance Graphics 97文件
PS     Postscript格式化文件(PostScript打印机可读文件)
PSB     Pinnacle Sound Bank
PSD     Adobe photoshop位图文件
PSI     PSION a-Law声音文件
PSM     Protracker Studio模型格式;Epic游戏的源数据文件
PSP     Paint Shop Pro图像文件
PST     Microsoft Outlook个人文件夹文件
PTD     Pro/ENGINEER表格文件
PTM     Polytracker音乐模块(MOD)文件
PUB     Ventura Publisher出版物;Microsoft Publisher文档
PWD     Microsoft Pocket Word文档
PWL     Windows 95口令列表文件
PWP     Photoworks图像文件(能被Photoworks浏览的一系列文件)
PWZ     Microsoft Powerpoint向导
PXL     Microsoft Pocket Excel电子表格
PY     来自Yahoo的电子消息;Python脚本文件
PYC     Python脚本文件
----- Q -------
QAD     PF QuickArt文档
QBW     QuickBooks for Windows文件
QD3D     Apple的QuickDraw 3D元文件格式
QDT     来自Quicken UK的QuickBooks数据文件,帐目/税/货单程序
QFL     FAMILY LAWYER文档
QIC     Microsoft备份文件
QIF     QuickTime相关图像(MIME);Quicken导入文件
QLB      Quick库
QM     Quality Motion文件
QRY     Microsoft查询文件
QST     Quake Spy Tab文件
QT,QTM     QuickTime电影
QTI,QTIF QuickTime相关图像
QTP     QuickTime优先文件
QTS     Mac PICT图像文件;QuickTime相关图像
QTX     QuickTime相关图像
QW     Symantec Q&A Write程序文件
QXD     Quark XPress文件
----- R -------
R     Pegasus邮件资源文件
RA     RealAudio声音文件
RAM    RealAudio元文件
RAR     RAR压缩档案(Eugene Roshall格式)
RAS     Sun光栅图像位图
RAW     RAW文件格式(位图);Raw标识的PCM数据
RBH     由RoboHELP维持的RBH文件,它加入到一个帮助工程文件的信息中
RDF    资源描述框架文件(涉及XML和元数据)
RDL     Descent注册水平文件
REC     录音机宏;RapidComm声音文件
REG     注册表文件
REP     Visual dBASE报表文件
RES     Microsoft Visual C++资源文件
RFT     可修订的表单文本(IBM的DCA一部分或文档内容框架结构一部分)
RGB,SGI     Silicon图形RGB文件
RL2     Descent2注册水平文件
RLE     Run-Length编码的位图
RM     RealAudio视频文件
RMD     Microsoft RegMaid文档
RMF     Rich Map格式(3D游戏编辑器使用它来保存图)
RMI     M1D1音乐
ROM     基于盒式磁带的家庭游戏仿真器文件(来自Atari 2600、Colecovision、Sega、Nintendo等盒式磁带里的ROM完全拷贝,在两个仿真器之间不可互修改)
ROV     Rescue Rover数据文件
RPM     RedHat包管理器包(用于Linux)
RPT     Microsoft Visual Basic Crystal报表文件
RRS     Ace game Road Rash保存的文件
RSL     Borland的Paradox 7报表
RSM     WinWay Resume Writer恢复文件
RTF     Rich Text格式文档
RTK     RoboHELP使用的用来模拟Windows帮助的搜索功能
RTM     Real Tracker音乐模块(MOD)文件
RTS     RealAudio的RTSL文档;RoboHELP对复杂**作进行加速
RUL     InstallShield使用的扩展名
RVP     Microsoft Scan配置文件(MIME)
Rxx     多卷档案上的RAR压缩文件(xx= 1~99间的一个数字)
----- S -------
S      汇编源代码文件
S3I     Scream Tracker v3设备
S3M     Scream Tracker v3的声音模块文件
SAM     Ami专业文档;8位抽样数据
SAV     游戏保存文件
SB     原始带符号字节(8位)数据
SBK     Creative Labs的Soundfont 1.0 Bank文件;(Soundblaster)/EMU So***Font v1.x Bank文件
SBL     Shockwave Flash对象文件
SC2     Microsoft Schedule+7文件格式;SAS目录(Windows 95/NT、OS/2、Mac)
SC3     SimCity 3000保存的游戏文件
SCC     Microsoft Source Safe文件
SCD     Matrix/Imapro SCODL幻灯片图像;Microsoft Schedule +7
SCF     Windows Explorer命令文件
SCH     Microsoft Schedule+1
SCI     ScanVec Inspire本地文件格式
SCN     True Space 2场景文件
SCP     拨号网络脚本文件
SCR     Windows屏幕保护;传真图像;脚本文件
SCT     SAS目录(DOS);Scitex CT位图;Microsoft FoxPro表单
SCT01     SAS目录(UNIX)
SCV     ScanVec CASmate本地文件格式
SCX     Microsoft FoxPro表单文件
SD     Sound Designer 1声音文件
SD2     Sound Designer 2展平文件/数据分叉指令;SAS数据库(Windows 95/NT、OS/2、Mac)
SDF     系统数据文件格式—Legacy Unisys(Sperry)格式
SDK     Roland S—系列软盘映像
SDL     Smart Draw库文件
SDR     Smart Draw绘图文件
SDS     原始Midi抽样转储标准文件
SDT     SmartDraw模板
SDV     分号分隔的值文件
SDW     Lotus WordPro图形文件;原始带符号的DWORD(32位)数据
SDX     由SDX压缩的Midi抽样转储标准文件
SEA     自解压档案(Stufflt for Macintosh或其他软件使用的文件)
SEP     标签图像文件格式(TIFF)位图
SES     Cool Edit Session文件(普通数据声音编辑器文件)
SF     IRCAM声音文件格式
SF2     Emu Soundfont v2.0文件;Creative Labs的Soundfont 2.0 Bank文件(Sound Blaster)
SFD     SoundStage声音文件数据
SFI     Sound Stage声音文件信息
SFR     Sonic Foundry Sample资源
SFW     Seattle电影工程(损坏的JPEG)
SFX     RAR自解压档案
SGML     标准通用标签语言
SHB     Corel Show演示文稿;文档快捷文件
SHG     热点位图
SHP     3D Studio(DOS)形状文件;被一些应用程序用于多部分交互三角形模型的3D建模
SHS     Shell scrap文件;据载用于发送“口令盗窃者”
SHTML     含有服务器端包括(SSI)的HTML文件
SHW     Corel Show演示文稿
SIG     符号文件
SIT     Mac的StuffIt档案文件
SIZ    Oracle 7配置文件
SKA     PGP秘钥
SKL     Macromedia导演者资源文件
SL       PACT的保存布局扩展名
SLB     Autodesk Slide库文件格式
SLD     Autodesk Slide文件格式
SLK     Symbolic Link(SYLK)电子表格
SM3     DataCAD标志文件
SMP     Samplevision格式;Ad Lib Gold抽样文件
SND     NeXT声音;Mac声音资源;原始的未符号化的PCM数据;AKAI MPC系列抽样文件
SNDR     Sounder声音文件
SNDT     Sndtool声音文件
SOU     SB Studio Ⅱ声音
SPD     Speech数据文件
SPL     Shockwave Flash对象;DigiTrakker抽样
SPPACK     SPPack声音抽样
SPRITE     Acorn的位图格式
SQC 结构化查询语言(SQR)普通代码文件
SQL     InFORMix SQL查询;通常被数据库产品用于SQL查询(脚本、文本、二进制)的文件扩展名
SQR     结构化查询语言(SQR)程序文件
SSD     SAS数据库(DOS)
SSDO1    SAS数据集合(UNIX)
SSF     可用的电子表格文件
ST     Atari ST磁盘映像
STL     Sterolithography文件
STM     .shtml的短后缀形式,含有一个服务端包括(SSI)的HTML文件;Scream Tracker V2音乐模块(MOD)文件
STR     屏幕保护文件
STY     Ventura Publisher风格表
SVX     Amiga 8SVX声音;互交换文件格式,8SVX/16SV
SW     原始带符号字(16位)数据
SWA     在Macromedia导演文件(MP3文件)中的Shockwave声音文件
SWF     Shockwave Flash对象
SWP     DataCAD交换文件
SYS     系统文件
SYW     Yamaha SY系列波形文件
----- T -------
T2T     Sonate CAD建模软件文件
T64    Commodore 64仿真器磁带映像文件
TAB     Guitar表文件
TAR     磁带档案
TAZ     UNIX gzip/tape档案
TBK     Asymetrix Toolbook交互多媒体文件
TCL     用TCL/TK语言编写的脚本
TDB     Thumbs Plus数据库
TDDD     Imagine 和 Turbo Silver射线跟踪器使用的文件格式
TEX     正文文件
TGA     Targa位图
TGZ     UNIX gzip/tap档案文件
THEME     Windows 95桌面主题文件
THN     Graphics WorkShop for Windows速写
TIF,TIFF     标签图像文件格式(TIFF)位图
TIG     虎形文件,美国==用于分发地图
TLB     OLE类型库
TLE     两线元素集合(NASA)
TMP     Windows临时文件
TOC     Eudora邮箱内容表
TOL     Kodak照片增强器
TOS     Atari 16/32和32/32计算机**作系统文件
TPL     CakeWalk声音模板文件;DataCAD模板文件
TPP     Teleport Pro工程
TRK      Kermit脚本文件
TRM      终端文件
TRN     MKS源完整性工程用法曰志文件
TTF     TrueType字体文件
TTK      Corel Catalyst Translaton Tool Kit
TWF     TabWorks文件
TWW     Tagwrite模板
TX8     MS-DOS文本
TXB     Descent/D2编码概要文件
TXT     ASCⅡ文本格式的声音数据
TXW     Yamaha TX16W波形文件
TZ     老的压缩格式文件
----- U-------
UB     原始未符号化的字节(8位)数据
UDF     Windows NT/2000唯一性数据库文件
UDW     原始未符号化的双字(32位)数据
ULAW     美国电话格式(CCITT G.711)声音
ULT     Ultra Tracker音乐模块(MOD)文件
UNI     MikMod UniMod格式化文件
URL     Internet快捷方式文件
USE     MKS源完整性文件
UU,UUE     UU编码文件
UW     原始未符号化字(16位)数据
UWF     UltraTracker波形文件
----- V -------
V8     Covox 8位声音文件
VAP     加注讲演文件
VBA     VBase文件
VBP     Microsoft Visual Basic工程文件
VBW     Microsoft Visual Basic工作区文件
VBX     Microsoft Visual Basic用户定制控件
VCE     Natural MicroSystems(NMS)未格式化声音文件(由Cool Edit使用)
VCF     虚拟卡文件(Netscape);Veri配置文件;为与Sense8的WordToolkit一起使用而定义对象
VCT,VCX     Microsoft FoxPro类库
VDA     Targa位图
VI      National Instruments LABView产品的虚拟设备文件
VIFF     Khoros Visualisation格式
VIR     Norton Anti-Virus或其他杀毒产品用于标识被病毒感染的文件
VIV     VivoActive Player流视频文件
VIZ     Division的dVS/dVISE文件
VLB     CorelVentura库
VMF     FaxWorks声音文件
VOC     Creative Labs的Sound Blaster声音文件
VOX     用ADPCM编码的对话声音文件;Natural MicroSystems(NMS)格式化声音文件,Talking Technology声音文件
VP     Ventura Publisher出版物
VQE,VQL     Yamaha Sound-VQ定位器文件
VQF     Yamaha Sound-VQ文件(可能出现标准)
VRF     Oracle 7配置文件
VRML     虚拟现实建模语言文件
VSD     Visio绘画文件(流程图或图解)
VSL     下载列表文件(GetRight)
VSN     Windows 9x/NT Virusafe版文件,用于保持有关目录中所有信息,当一个文件被访问,其中信息与VSN信息进行比较,以确保它们保持一致
VSS     Visio模板文件
VST     Targa位图
VSW     Visio工作区文件
VXD     Microsoft Windows虚拟设备驱动程序
----- W -------
W3L     W3Launch文件
WAB     Microsoft Outlook文件
WAD     包含有视频、玩家水平和其他信息的DOOM游戏的大文件
WAL     Quake 2正文文件
WAV     Windows波形声形
WB1,WB2     QuattoPro for Windows电子表格
WBK     Microsoft Word备份文件
WBL     Argo WebLoadⅡ上载文件
WBR      Crick Software的WordBar文件
WBT      Crick Software的WordBar模板
WCM      WordPerfect宏
WDB      Microsoft Works数据库
WDG     War FTP远程守护者文件
WEB      CorelXARA Web文档
WFB      Turtle Beach的Wavefont Bank(Maui/Rio/Monterey)
WFD      Turtle Beach的Wavefont Drum集合(Maui/Rio/Monterey)
WFM      Visual dBASE Windows表单
WFN      在CorelDRAW中使用的符号
WFP      Turtle Beach的Wavefont程序(Maui/Ri/Monterey)
WGP      Wild Board游戏数据文件
WID     Ventura宽度表
WIL     WinImage文件
WIZ     Microsoft Word向导
WK1     Lotus 1-2-3版第1、2版的电子表格
WK3     Lotus 1-2-3版第3版的电子表格
WK4     Lotus 1-2-3版第4版的电子表格
WKS     Lotus 1-2-3电子表格;Microsoft Works文档
WLD     REND386/AVRIL文件
WLF     Argo WebLoadⅠ上载文件
WLL     Microsoft Word内插器
WMF     Windows元文件
WOW     Grave Composer音乐模块(MOD)文件
WP      WordPerfect文档
WP4      WordPerfect 4文档
WP5      WordPerfect 5文档
WP6      WordPerfect 6文档
WPD      WordPerfect文档或演示
WPF      可字处理文档
WPG     WordPerfect图形
WPS      Microsoft Works文档
WPT     WordPerfect模板
WPW     Novell PerfectWorks文档
WQ1      Quattro Pro/DOS电子表格
WQ2      Quattro Pro/DOS第5版电子表格
WR1     Lotus Symphony
WR1     书写器文档
WRG     ReGet文档
WRK      Cakewalk音乐声音工程文件
WRL     虚拟现实模型
WRZ     VRML文件对象
WS1    WordStar for Windows 1文档
WS2     WordStar for Windows 2文档
WS3     WordStar for Windows 3文档
WS4     WordStar for Windows 4文档
WS5     WordStar for Windows 5文档
WS6     WordStar for Windows 6文档
WS7     WordStar for Windows 7文档
WSD     WordStar 2000文档
WVL     Wavelet压缩位图
WWL     Microsoft Word内插器文件
----- X -------
X      AVS图像格式
X16     宏媒体扩展(程序扩展),16位
X32     宏媒体扩展(程序扩展),32位
XAR     CorelXARA绘画
XBM     MIME“xbitmap”图像
XI     Scream Tracker设备抽样文件
XIF     Wang映像文件(Windows 95带有的文件)
XLA     Microsoft Excel内插器
XLB     Microsoft Excel工具条
XLC     Microsoft Excel图表
XLD     Microsoft Excel对话框
XLK     Microsoft Excel备份
XLL     Microsoft Excel内插器文件
XLM     Microsoft Excel宏
XLS     Microsoft Excel工作单
XLT     Microsoft Excel模板
XLV     Microsoft Excel VBA模块
XLW     Microsoft Excel工作簿/工作区
XM      FastTracker 2,Digital Tracker音乐模块(MOD)文件
XNK     Microsoft Exchange快捷方式文件
XPM     X位图格式
XR1     Epic MegaGames Xargon数据文件
XTP     Xtree数据文件
XWD     X Windows转储格式
XWF     Yamaha XG Works文件(MIDI序列)
XY3     XYWrite Ⅲ文档
XY4     XYWrite Ⅳ文档
XYP     XYWrite Ⅲ Plus文档
XYW     XYWrite for Windows 4.0文档
----- Y -------
YAL     Arts& Letters剪贴艺术库
YBK     Microsoft Encarta 年鉴
----- Z -------
Z     UNIX gzip文件
ZAP     Windows软件安装配置文件
ZIP     Zip文件
ZOO     早前版本的压缩文件
#01 及更高的号     为计算机演示而扫描的一系列电影的图片文件编号方法
$$$     OS/2用来跟踪档案文件
*.000     Virtual CD文件
*.B5I     (BlindWrite)
*.B5T     (BlindWrite)
*.BIN     (CDRWin),
*.C2D     (WinOnCD)
*.CCD     (CloneCD)
*.CD     (CD-i OptImage)
*.CDI     DiscJuggler)
*.CIF     (Creator)
*.CUE     (CDRWin)
*.FCD     Uncompressed)
*.GCD    (Prassi)
*.GI     (Prassi PrimoDVD)
*.IMG     (CloneCD)
*.ISO     (Nero, BlindRead, Creator)
*.NRG     (Nero)
*.P01     (Toast)
*.PXI     (PlexTools)
*.TAO     (Duplicator)
*.VC4     (Virtual CD)
@@@     用于安装过程中的屏幕文件和用于Microsoft Codeview for C这样的应用程序的指导文件
000-999     用于为老版本(或备份)文件编号(比如:被安装程序改变的CONFIG.SYS文件);又可用于为小范围的PC应用程序的多个用户相关数据文件编号
123     Lotus 1-2-3 97文件
12M     Lotus 1-2-3 97 SmartMaster文件
2D     VersaCAD的2维绘画文件
2GR,3GR     在Windows之下的VGA图形驱动程序/配置文件
386     在386或更高级处理器上使用的文件
3D     VersaCAD的3维绘画文件
3DM     3D NURBS建模器,Rhino
3DS     3D Studio(DOS下)格式文件
4GE     InFORMix 4GL编译后代码
4GL     InFORMix 4GL源代码
669     Composer 669;UNIX Composer音乐模型文件;669磁道模块
发表于 2008-8-30 18:01:51 | 显示全部楼层
占位~~~~
怎么没有CFC格式的文件?
    慵懒
    2024-4-2 10:54
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2008-8-30 19:55:40 | 显示全部楼层
    这么多都是常见的?
    发表于 2008-8-30 20:02:34 | 显示全部楼层
    常见的太多了
