查看: 1089|回复: 9
KZ插件问题
发表于 2008-8-29 16:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
装好插件后单机建图就自动跳出游戏
我的系统是VISTA ULTIMATE,CS是正版的,已经在STEAM上更新到最新
发表于 2008-8-29 16:43:25 | 显示全部楼层
我以前也遇到过,不知道怎么好了....可能装太多版本了..
发表于 2008-8-29 16:52:23 | 显示全部楼层
以前是不是装过类似插件
把strike下的addon文件嘉夹删掉再装一次插件试试 ```
 楼主| 发表于 2008-8-29 16:52:53 | 显示全部楼层
没用,还是会跳出
发表于 2008-8-29 16:58:22 | 显示全部楼层
装的什么插件? 是不是解压错地方
发表于 2008-8-29 17:26:06 | 显示全部楼层
估计是插件的问题
发表于 2008-8-29 17:35:48 | 显示全部楼层
bug吗?
    慵懒
    2024-4-2 10:54
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2008-8-29 19:25:40 | 显示全部楼层
    这个问题很麻烦的    重装CS才可以的应该我以前也出现过这个问题。。。
     楼主| 发表于 2008-8-29 23:59:58 | 显示全部楼层
    解决了,我把缓存文件删掉后重装了就好了
    发表于 2008-8-30 11:38:11 | 显示全部楼层
    我遇到过
    你试试别的插件`要是还有问题
    那就是你按的不对
    或程序有问题?!``
