查看: 904|回复: 2
求反作弊插件
发表于 2008-8-27 00:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近过SXE的CS1.6作弊器太多了,再这样下去CS这款精典的游戏将离我们越来越远,做为一个服务器管理员和CS爱好者,我精心致力于CS反作弊事业很长时间了,但因为才疏学浅,还是经常遇见麻烦.
现在我研究的CS1.6服务器除了过SXE作弊器以外,任何一种作弊方法和手段我都已经完全禁止了,比如CFG作弊,脚本文件作弊等等.
但最让我头疼的还是缕出不止的过SXE作弊器,SXE只要一更新,马上就有新的作弊器出来,没办法,只有求你帮忙了.
我研究了一下目前的过SXE作弊器,大多数是修改CS主目录下的几个DLL文件达到作弊的目的,如果能检测这些文件,使修改过的无法通过检测,这样是不是可以达到反作弊的目的呢?这个想法我早就有了,但因为水平有限,始终无法实现,今天无意中在某论坛看到一个作弊者留言说有的服务器检测DLL文件,作弊器无法使用,把我高兴坏了,看来真的可以通过这个方法反作弊,只是我搜了半天也找不到检测DLL文件的内容或相关文章,只有来求助你了,你神通广大,对CS无比精通,相信你一定有办法帮我找到这个检测DLL文件的插件,或者提供相关帮忙,先谢谢你了.
如果找不到也不要仅,一样感谢,耽误你时间了,以后只要有反作弊方法的新成果和东西一定记得第一时间告诉我,我热爱CS,从不作弊,而且我要尽可能阻止大家作弊!
发表于 2008-8-27 01:15:38 | 显示全部楼层
在服务器端用的metamod或者amxx插件都不可能检测客戶端的dll文件
那人肯定是乱说的
那是典型的木马功能
必须像sxe或者以前的c-d那样在客户端运行一个程序才行
 楼主| 发表于 2008-8-27 08:37:53 | 显示全部楼层
谢谢了
难道就没有其他方法?晕啊,打死作弊的.
