查看: 716|回复: 4
大師幫幫小弟
发表于 2008-8-25 16:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下了KZ跳跃插件 但我不知說明書說什麼和我不知在控制台打什麼点用才可以用
以下是說:明書
[注意!!!!!!!!!!!]
KZ公共服务器安装注意事项(服务器玩家状态F1-3用到)
1、安装后,需要打开cstrike目录下的autoexec.cfg更改与你服务器使用的端口,默认27015。
2、打开cstrike/addons/config/amxx.cfg 找到 ip_external "localhost" 更改localhost为你服务器的IP,不要填端口。例如:ip_external "60.190.255.100"
主要功能
(kz.amxx):
存点功能
1、F4存点、F5读点、F8返回以前的存点(无限返回)。
2、玩家可以蹲着存点读点。
3、服务器记录功能:玩家断开服务器,如果服务器未换图,玩家再进入将为暂停状态,并读取他离开服务器时的跳跃时间和存点。
自动加血
1、去除地图加血器功能,玩家失血加自动回复,有加血器的地图玩家增加血量上限,无加血器的地图为默认100HP上限。
自动透明
1、玩家接近时,自动变为半透明人。
玩家实体透明选择
1、F1-4 玩家切换到实体状态35秒,并只对同时开启了实体的玩家有效。
计时器
1、替代玩家屏幕中下方的回合(roundtime)时间为KZ计时器。
及时服务器玩家排名系统
1、更改TAB键里的记分牌为服务器排名,玩家按跳跃成绩从上往下排列。
2、F1-3为服务器在线玩家状态,按成绩名次排列玩家id,显示玩家跳跃状态、用时、当前存点数、读点数、最好成绩、最好成绩的存点数和读点数。
管理员显示
1、管理员在TAB记分牌里显示为vip。
服务器灌水保护
1、限制玩家购买武器和装备。
2、玩家丢下的武器在他重生时自动消失。
3、限制玩家自杀,选边chooseteam和kill命令无效。
自动选择ct
1、玩家进入服务器自动选择为CT。
暂停计时功能
1、F1-2 暂停计时
切换到观察者
1、F1-6 切换到观察者,F1-1复活到ct。
管理员传送到指定玩家功能
1、见F1-8管理员菜单第8项
其他功能
(key_bind.amxx)
1、自动服务器玩家按键绑定[F1-7查看绑定]
(kzfun.amxx)
1、玩家达到终点,给予动感光波和弹跳绳索,玩家重新计时将被取消。
2、连接服务器音乐,管理员鬼魂模式、光波、拉人功能(可给予指定玩家)。[见F1-8管理员菜单第8项]
(bunnyhop.amxx)
1、1.3跳跃模式,默认关闭。[见F1-8管理员菜单第2页第1项]
(servermenu.amxx)
1、F1-5为服务器菜单,选择服务器查看此服务器状态,并可以选择直接连接到此服务器。[可自定义添加服务器,见addons/amxmodx/configs/serverlist.cfg]
(changeview.amxx)
1、F6 玩家4视角变换。
玩家相关命令
(kz.amxx)
存点命令
/checkpoint
/check
/cp
读点命令
/gocheck
/gc
/tele
/tp
读取前面的存点命令
/stuck
/unstuck
实体开关
/boost
重新开始
/reset
/restart
查看服务器玩家状态成绩
/scoreboard
重生
/respawn
切换到观察者
/spectate
(key_bind.amxx)
/keyhelp
(kzfun.amxx)
控制台命令
+hook 光波
+rope 绳索
+grab 拉人
服务器主要命令
(kz.amxx)
开启关闭跳跃插件<1/0>
amx_climb
是否给予玩家轻狙<1/0> (默认开启)
kz_scout
服务器IP(默认为本地localhost)
存点所需金钱(默认1)
amx_climb_cpprice
网页服务器玩家状态 <1/0> 1为网页状态0为控制台状态
amx_climb_webmod
开放使用玩家实体 <1/0>
amx_climb_boost
(bunnyhop.amxx)
CS1.3跳跃模式<0/1>
bh_enabled 0
发表于 2008-8-25 16:13:09 | 显示全部楼层
你下了以后 装好之后 进CS直接按F1键就可以打开菜单了
 楼主| 发表于 2008-8-25 16:16:44 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
唔得喎!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-25 16:29:31 | 显示全部楼层
请说简体中文~~
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2008-8-25 16:32:39 | 显示全部楼层
    LZ 是澳门的诶
