[本周硬件]全球硬件08.08.24
[本周硬件]全球硬件08.08.24
SiMen.小鸟
SiMen.小鸟
发表于 2008-8-25 13:31:55
intel降价随新品而来45nm、65nm 交替
intel将在8月底发布三款新处理器,随后在10月中旬还会对多宽进行降价,涵盖多个系列。高端的Core
2 Quad Q8200是新的四核45nm Q8000系列的第一款产品,它的主屏为2.33GHz,前端总线为1333MHz,二级
缓存4MB,热设计功耗为95W,千颗批发单价224美元。Pentium 5200则是新的双核45nm E5000系列的第一
款,主频为2.50GHz, 前端总线为800MHz,耳机缓存为2MB设计功耗为65W,千颗批发单价为84美元。
7300GT与9800GT并联,HYDRA支持所有显卡
一家名叫Lucid的以色列新兴企业宣布了名为HYDRA Engine的第三方多显卡并联解决方案,号称可以在任
意芯片组主板上实现任意厂商显卡的并联工作,以下就是目前已知的HYDRA技术原理和其他消息。
简单地说,HYDRA引擎是一项完全独立于GPU的图形分布式计算技术,实现途径包括一颗专用SoC片上系统
芯片和对应的软件。目前NVIDIA和AMD的多显卡方案都采用的是分割帧渲染(SFR)或交替帧渲染(AFR)
模式,Lucid则认为这两种模式都存在固有缺陷。在SFR模式下,每块显卡都需要重复保存所有的纹理和几
何信息,单块显卡显存带宽和几何着色单元的限制仍然存在。而在AFR模式下,每帧画面都需要切换在显
卡间切换,导致存在延迟。
HYDRA引擎芯片采用了完全不同的模式。该芯片并不负责任何GPU运算工作,它的职责在于将图形渲染工作
实时分配到各GPU身上。另外,整个运算架构还包括一款独立的软件驱动,在DirectX架构和GPU厂商驱动
间进行交互
从硬件来看,HYDRA使用了一条PCI-E x16连接,并输出到两条PCI-E x16连接。根据合作伙伴安装方式的不同,输出可以是两颗拥有完整x16链接的GPU,或是再分割成4条PCI-E x8连接。它有两种安装方式,一是
直接设计在主板
上,无论使用什么芯片组,都可以实现SLI或CrossFire互联,支持2到4颗GPU,这种方式较为昂贵但效果也更好。
Razer发布巨齿鲨7.1环绕游戏耳机
游戏外设厂商Razer在德国莱比锡举行的GC游戏大展上发布了两款音频产品,分别是Megalodon环绕耳机和Moray入耳耳塞。
Megalodon意即史前巨齿鲨,这款顶级环绕耳机搭载了Razer最新开发的Maelstrom音频引擎,相比传统的HRTF虚拟环绕技术音频处理速度提高了800%(处理器运算能力500MIPS),其定位技术来自军用科技,原本用于战斗机飞行员的导弹来袭音频警告。使用在游戏中,这款7.1环绕耳机可以在威胁来袭时迅速判定敌人位置给予提前打击。耳机发声单元采用钕磁体,搭配了可调灵敏度麦克风和多功能线控。
技术规格:
耳机
频率响应:20 - 20000 Hz
阻抗:40 Ω @ 1kHz
灵敏度(@1kHz, 1V/Pa):105 ± 4dB
最大输入功率:200 mW
麦克风
频率响应:50 – 16000 Hz
阻抗(@1kHz, 1V/Pa):-37 dB可调
信噪比:50 dB
无指向
线长:3.3米
巨齿鲨耳机将于今年第四季度上市,售价149.99美元。
另外,Razer还发布了一款入耳式降噪游戏耳机Moray,售价39.99美元,采用标准3.5mm接口,支持PSP、DS等掌机以及各种MP3播放器。
Moray技术规格
频率响应:20 to 11000 Hz
声压级:110 dB
阻抗:17 Ω
最大输入功率:20 mW
线长:1.3 m
重量(含连线):10.7g
随意拆装,微软发布SideWinder游戏键鼠
在德国莱比锡的GC游戏大展上,微软正式发布了这两款针对游戏玩家的PC外设产品,包括SideWinder X6键盘和SideWinder X5鼠标。这款键盘最大特色在于可以将数字小键盘拆卸下来,并装在键盘左边,也就是你可以左右开弓,非常适合游戏迷使用。
Sidewinder X6具有"Cruise Control"功能,这个功能类似于SNES游戏机控制柄上的Turbo键;数字键区也可全部定义为自编程宏按键,相当于为键盘增加了十余个快捷键,总共可为每款游戏定义90个宏。SideWinder X6将于9月份上市,售价79.95美元。同时发布的还有SideWinder X5鼠标,是去年SideWinder的简化版,2000dpi,可切换6种DPI模式,五个功能按键,下月上市,价格在59.95美元。
阿喾
阿喾
动感超人, 积分 4568, 距离下一级还需 832 积分
发表于 2008-8-25 13:41:03
什么时候A卡和N卡能同时插做个sli就好了...
Simen.6k
Simen.6k
发表于 2008-8-25 13:44:33
又是高级货。
v.c|bin
v.c|bin
火星人, 积分 6085, 距离下一级还需 3915 积分
发表于 2008-8-25 13:44:58
太棒了额///这些装备/
VANS
VANS
超级兔子, 积分 1002, 距离下一级还需 398 积分
发表于 2008-8-25 13:52:44
:'( 欺负人啊
Simen.Morelia
Simen.Morelia
无敌袋鼠, 积分 1711, 距离下一级还需 289 积分
难过
2024-3-6 09:56
发表于 2008-8-25 13:56:21
:P 去买个就没人欺负你了VV
阿喾
阿喾
发表于 2008-8-25 14:29:32
馍热两9800GTX就别出来晃啦~~~
你买个4870X2再出来晃~~
XLM.Kz.ergou
XLM.Kz.ergou
超级兔子, 积分 814, 距离下一级还需 586 积分
发表于 2008-8-25 14:35:47
谁帮我搞一套
mabao520
mabao520
草地蚱蜢, 积分 287, 距离下一级还需 13 积分
发表于 2008-8-25 22:12:34
4核赶紧对我来说
没撒大用 哈哈。
Razer 小耳机 我喜欢
琴仑
琴仑
沼泽青蛙, 积分 444, 距离下一级还需 356 积分
发表于 2008-8-26 18:04:12
等工作以后再说吧
貌似打CS也用不了太夸张的配置.
看一看饱饱眼福就行了 哈哈
