视频制作教学
TMPGEnc 4.0 XPress 压缩WMV素材设置,以及“位率” 的 ...
TMPGEnc 4.0 XPress 压缩WMV素材设置,以及“位率” 的简单解释
SiMen.0027``
SiMen.0027``
火星人, 积分 8781, 距离下一级还需 1219 积分
发表于 2008-7-26 09:26:18
TMPGEnc 4.0 XPress,这款工具比较有名大家百度一下就能找到,记得是汉化版,不然要自己破解。------- 完成刚才VM输出无损的AVI后,
打开TMPGEnc 4.0 XPress,
开始新方案
添加文件
注意显示模式 为 逐行扫描
如果你要合成音频的话,要记得选上
(剪辑、滤镜什么的不需要,毕竟这是压缩软件,这方面很弱)
确定~
点 格式
选择 WINDOS MEDIA VIDEO 简称 WMV格式
看参数设置
注意其中一个参数:位率(也就是码率,KB/S),位率越高,压缩出来的画面越清晰,当然体积也大
(这里按我的理解来解释一下这个码率是干什么的:
KB/S 就是 每秒播出画面的流量,假设我们设置3000KB/S,而一般的视频是30FPS/S 就是每秒播出30张静态图片,我们把3000KB除以30张图片, 每张图片就是100KB大小~ 这样的大小,如果是电影电视的话算很清晰了,因为它们每张图的变化不会太大,大家看电视就知道,电视经常是对话,就是两个人站在那讲话,这一秒的镜头个下一秒的镜头几乎就是人物的嘴上有点不同,其它都一模一样,而,压缩是根据某种算法来的,两张图相同之处,它可以用第一张图的内容代替第二张图的内容,所以位率可以小点,大家看RMBV格式的电影就能看到,一般位率在450-500之间。
而CS视频就不一样了,尤其是
KZ
,左右加速的镜头使得每张图都有大不同,不可能像电影那样,所以我们必须使用高位率,一般最终渲染的时候为4000kb 或5000KB)
这里我设置为 2万7千 千的位率
(avi的位率貌似有50万之高
其实WMV有限制,我设置这么高,并不一定就真的这么高,可能只有2w多一点点,所以你可随意设置大数字
输出吧!
KZ插件区
