查看: 1176|回复: 16
awp_rooftops一个BUG“捷径”
发表于 2008-6-16 23:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这个地方有一个地图设计的BUG,两个人在这里重叠或碰撞,可以造成一个游戏人物无规则方向弹射很远的距离,一般只要掌握好方向,就可以弹到对面对远的地方了,那时侯,哈哈,这个BUG也算是个促进游戏“公平”的技巧性BUG吧~
今天弹过去一个,直接弹到靠近中间的地方,地方众脚大乱,就像野猪笼子放了一只肌渴的发情母老虎,乱奔的乱奔,跳楼的跳楼。
发表于 2008-6-17 00:00:59 | 显示全部楼层
lz发个demo来看看吧?
这里要是t挡住ct根本过不去啊
发表于 2008-6-17 07:52:21 | 显示全部楼层
这个是跳跃图么?
发表于 2008-6-17 09:32:19 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.beambean 于 2008-6-17 00:00 发表
lz发个demo来看看吧?
这里要是t挡住ct根本过不去啊
LZ的意思是,被挡住后的解决方法,用他说的这个方法,可以战胜委琐的挡人战术,
发表于 2008-6-17 09:37:45 | 显示全部楼层
没玩过这图
发表于 2008-6-17 10:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-17 11:53:20 | 显示全部楼层
强悍!!!
  BUG BUG 我喜欢!
发表于 2008-6-17 12:38:55 | 显示全部楼层
如果是3个人站好位置,你弹也过不去
发表于 2008-6-17 16:09:38 | 显示全部楼层
不好意思- -。。他们3人挡我过去了
 楼主| 发表于 2008-6-17 18:27:11 | 显示全部楼层
如果是角度好的话,30个人都挡不住。。。主要是要能摸清楚规律就好了。。。
如果3个人就能挡住这个BUG的弹射长度,那这个BUG就和LJ和CJ差不多,主要是弹射的那一瞬间就像有了火箭一样的推射力,如果一定要用一句广告语来形容那就是:越飞越高越精彩。。。 如果要用一种游戏来形容的话,大概就相当与《恐龙公园》里两个人重叠抛人的技巧一样,只是这个是没有规律的乱射。。。射得人满脸汗液。。。
[ 本帖最后由 W493035279 于 2008-6-17 18:34 编辑 ]
