楼主: 孫燕姿
【难道没人能答??】我出的几道题,答对送500金钱+1000威望!!
发表于 2008-6-18 14:00:35 | 显示全部楼层
青花瓷,第五题应该是喻指瓷。
对音乐不怎么熟悉,没办法得到什么提示,混音?
发表于 2008-6-18 14:10:24 | 显示全部楼层
按7算的话7是高音1,按3算的话1就是低音5
 楼主| 发表于 2008-6-18 14:16:41 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-18 14:25:08 | 显示全部楼层
那么难啊``你真缺德哦!!
发表于 2008-6-18 14:28:28 | 显示全部楼层
第一题是...3
发表于 2008-6-18 15:50:02 | 显示全部楼层
第一题是3
看图说话
发表于 2008-6-18 15:52:49 | 显示全部楼层
7进制转3进制
又是一道MS的题,把7进制数转换成3进制数。
#include <climits>
bool ConvertBase723(const char *src, char *dst, int len)
    int digit;
    int value = 0;
    int start = 0, end = 0;
    for (int i = 0; src >= '0' && src <= '6'; i++)
        if (value <= (INT_MAX - (digit = src - '0')) / 7)
            value = 7 * value + digit;
        else
            return false;
    }//for
    do
        dst[end++] = value % 3 + '0';
        value /= 3;
        len--;
    } while(value && (len > 0));
    if (len <= 0)
        return false;
    dst[end--] = '\0';
    while (start < end)
        dst[start] ^= dst[end];
        dst[end] ^= dst[start];
        start++;
        end--;
    return true;
发表于 2008-6-18 15:54:02 | 显示全部楼层
三进制与一道经典的砝码问题
现在我们普遍使用十进位制进行数学运算,大概是源于我们的祖先喜欢用手指来计数,毕竟数学首先是一种实用的工具。另一种常使用的进位制是二进位制,在计算机运算之中。
日常生活中好像没有三进制的立足之处。1个季度是3个月,应是三进位制,可是我们说1年是4个季度,而不是11个季度。交通信号的红绿黄的三种状态可以表示0、1、2来描述,这似乎与三进制沾上了边,可是最近红绿黄灯多变成了红绿灯,三进制变成了二进制。
虽然在日常生活中少有表现的机会,但是用三进位制就非常容易解决一道关于砝码的经典趣味数学题。
这道砝码问题是巴协(Bachet)给出的:要想在天平上称出1到40磅在内的任何整磅数,问最少需要几个多重的砝码?这里有两种放置砝码的办法:(1)所有砝码只放进天平的一端,(2)砝码可以放进天平的两端。
对于(1),砝码具有两种状态,不放或者放。记不放为0,放为1,这个问题可以使用二进制来解决。二进制的砝码重量设置为1、2、4、8、16、32。在1到1+2+4+8+16+32也就是63之内的任何数量都可以用1、2、4、8、16、32中的某几个数相加得到。所以问题(1)的砝码数是6个,每个砝码的重量设置为1、2、4、8、16、32磅。
对于(2),砝码具有三种状态,不放、放在天平左端、放在天平右端。记不放为0,放左边为1,放右边为-1,这个问题可以使用三进制来解决。在三进制中,砝码的重量设置为1、3、9、27.。在1到1+3+9+27也就是40之内的任何数量都可以用1、3、9、27中的某几个数相加或者相减获得。
我们来看这几个砝码是如何称量1到40的:
1=1;2=3-1;3=3 ;4=3+1;5=9-3-1 ;6=9-3 ;
7=9-3+1;8=9-1 ;9=9 ;10=9+1 ;11=9+3-1
35=27+9-1; 36=27+9;37=27+9+1
38=27+9+3-1;39=27+9+3;40=27+9+3+1
这里,加号意味着天平左边放置砝码,减号意味着天平右边放置砝码(与被称重的物体放在同一端)。
如果我们增加两个砝码81磅和243磅,用6个砝码可以就称重1到364磅的重量。如果砝码继续按3的幂次增加重量,则称重的范围越来越大。用重量为1、3^2、3^3、……、3^n的n个砝码可以称出从1到(3^n-1)/2的所有重量。
问题是,如果一个被称物体较重,我们该如何在天平两端放置砝码呢?这里涉及到十进制向三进制的计算。像十进制转化为二进制一样,转化方法就是连续的除法运算(这里不打算详细介绍)。
例如,(80)10=(2222)3
等式右边的含义是,80可以用2个1、2个3、2个9、2个27相加而成。
在天平称重中,我们要的是最少的砝码数,我们可以把2变成(10-1)3(简记为-1),也就是说,一个大一级的砝码减去一个小一级的砝码。大砝码放在天平左端,小砝码和被称重物一同放在天平右端。
因为,(2222)3=(1000-1)3          ,该式的含义就是用2个1、2个3、2个9、2个27加成的得数等于用1个81减去1的得数。
所以,要称重80磅的物体,需要在天平左边放置1个81磅的砝码,在天平右边放置一个1磅的砝码。
又例如,如果我们用最少的砝码称出了一个331磅的东西,我们究竟用了哪几个砝码呢?
因为(331)10=(110021)3=(1101-11)3
所以,要称重331磅的物体,需要在天平左边放置1个243磅的砝码、1个81磅的砝码、1个9磅的砝码、1个1磅的砝码,在天平右边放置一个3磅的砝码。
因为每一次称量能区别3个球,将12表示为三进制。
在文章的最后,我们把巴协(Bachet)的砝码问题稍稍扩大一些:要想在天平上称出1到500磅在内的任何整磅数,问最少需要几个多重的砝码?这里有两种放置砝码的办法:(1)所有砝码只放进天平的一端,(2)砝码可以放进天平的两端。
发表于 2008-6-18 15:55:01 | 显示全部楼层
你问的就有问题
问的是指什么目标都没说,哥德巴赫猜想都有确定目标
发表于 2008-6-18 15:58:10 | 显示全部楼层
第二题是独木桥还是平板桥?
第三题第四题无视
第五题是字的重新组合?
