楼主: 孫燕姿
【难道没人能答??】我出的几道题,答对送500金钱+1000威望!!
发表于 2008-6-19 13:42:54 | 显示全部楼层
第一题怎么审?
原本按7算 那如果(现在)是3 那1=?
 楼主| 发表于 2008-6-19 13:58:28 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-19 14:47:21 | 显示全部楼层
如果7=3 那1=4
7=si=3=mi的话 1=do=fa=4了
 楼主| 发表于 2008-6-19 14:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-19 15:18:53 | 显示全部楼层
1=5 ,是不是??
发表于 2008-6-19 16:11:55 | 显示全部楼层
下午英语考试…囧…
我对音乐不是很懂
主调就是大调吧
你说原本(大调)按7算 后面一句一直无法正确理解 就是“那如果是3”
如果什么是3?大调是3还是小调是3?
“原本大调按7算 那如果现在大调是3 ”1就是(现在)大调为3的小调 也就是刚才大调为7时 小调为5
“原本大调按7算 那如果小调是3”那1就是当前的小调 那当前的大调就是5了
都是5
不过应该是第二种理解 我在上面也说了E-B C-G
根据附加题的提示
想得到第一题答案 必须明白2 3题意思
我能找到的联系就是题号相加2+3=5
就说5是不是答案?如果是 但还是不对 那就是解释不到位
如果不是 就换思路
[ 本帖最后由 Simen.x!aO::wE! 于 2008-6-19 16:23 编辑 ]
发表于 2008-6-19 16:14:06 | 显示全部楼层
你告诉我 我2 3 4题回答对没
 楼主| 发表于 2008-6-19 16:19:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-6-19 16:20:35 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-19 16:27:15 | 显示全部楼层
我的天
我这手机上的 没有这歌 流量不多了
我去借有流量的手机下吧…下钢琴演奏版?
估计也听不出什么
