查看: 895|回复: 6
【已解决】新手求助。插件和LJ问题
发表于 2008-6-15 22:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
KZ跳跃服:lj.simen.cn:27016中用的什么插件?给个网址下载。谢谢。
(以观察模式看别人跳跃时有按键显示,自己能看到自己的吗?)
同步率问题:
我现在5次加速上245.但是同步率只有60.第1.2.5次加速同步率40~80,但是第3.4次只有7% 8%这样子。请问有什么技巧提高?谢谢。
发表于 2008-6-15 22:38:07 | 显示全部楼层
从头开始练
我左旋第一次加速是0%,于是重新练回来了,现在四次加速数据稳定在241距离……
发表于 2008-6-15 23:26:27 | 显示全部楼层
还是老生长谈的话题,lj要从1次加速到2次加速到3次加速到4次加速到5次加速
一步一步的来,这样加速的感觉才会好。
不要急着去增加加速次数,这样只会过早的遭遇技术瓶颈。
参与人数 1金币 +6 +6 收起 理由
Simen.6k + 6 + 6 我很赞同
发表于 2008-6-17 12:18:17 | 显示全部楼层
你第二和第三下加速肯定没有连起来,我指的是鼠标摆动,键盘应该没有停顿,一般第二下跟第一下节奏不会有太多问题,第三下容易和第二下断开,时间是很短的,鼠标甩得快根本感觉不出来,可能人有种对称的意识,1和2,3和4,所以2和3之间容易有很短的停留,第3下出错,第四下可能节奏也不对了,估计你的曲线从第三下开始就是直线了,不知道LZ感觉怎么样,每个人也不一样,看慢放100遍都很难找到问题,感觉还是在快节奏的加速中体会出来的,个人见解,插件显示的数据就能反应问题了,5次加速其实空中完全能看清自己鼠标的摆动轨迹,6次以上要看清楚有点难度,完全凭基本功,我感觉LZ现在可以练3次加速,速度要快,在插件显示的轨迹中,3次加速在板子跳到一半的时候就差不多已经完成了(这个是为了为以后更多次的加速留出一个加速空间),空速在310左右,然后是4次,3次到4次难度不大,然后是5次,5次是一道难关,刚练的时候会发现5次加速可能速度还没有4次多,多练一下就OK了,6次以上加速我感觉就是看基本功怎么样了,反正我的眼睛已经看不清楚了,就是一口气加完,这是我练习LJ快两个月的体会,希望对LZ有些帮助,距离不是追求,追求的是正确的方法,练习讲的是方法,方法对了,距离想不远都难,一味地模仿DEMO只会浪费时间,不如找自己的节奏,不知不觉你会发觉自己的动作和DEMO里看到的越来越接近,我现在在练6次,6次让我很郁闷,练的时间也更长,试过很都种方法,稍微有点起色, 但上320的空速很难,索性是7次速度,同步反而比6次高了。
参与人数 1金币 +10 +10 收起 理由
Simen.6k + 10 + 10 鼓励分享
 楼主| 发表于 2008-6-18 22:35:29 | 显示全部楼层
感谢各位。
如各位所说,从头再练。练3次加速,同步率的感觉基本有了点。可以上240+
今晚搞到4次加速,1 .2.4.同步率没问题,第3次偶尔会掉到50%以下,不过已经有成效了,今天爆了一次绿。
还得一步一步练起才是。
    难过
    2024-3-6 09:56
    发表于 2008-6-19 08:34:38 | 显示全部楼层
    我也困扰LJ问题很久,老上不去,空速和同步
    发表于 2008-6-19 16:10:13 | 显示全部楼层
    怎么跳都差不多,和天赋有关
