查看: 1803|回复: 21
问题太难了?没人回答?
发表于 2008-6-14 15:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
咖啡发给我的那个东西,我的机器不能用!什么道理,我点MSVCP60.DLL.exe 不能安装,如图:
我想知道怎么解决,谢谢各位老大!!
发表于 2008-6-14 16:00:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-6-14 16:25:08 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
那该怎么解决呢?请告诉我具体的方法啊,不然我的CS还是玩不了,还是会弹出这个鬼东西:microsoft visual c++ runtime library
发表于 2008-6-14 16:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-14 17:17:52 | 显示全部楼层
GHOST下试试看
 楼主| 发表于 2008-6-14 17:24:34 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
确实重装过,至于CS客户端,我用的是迪酷版本,我换了3个版本的了,这个应该不会有什么问题!!!
发表于 2008-6-14 17:52:05 | 显示全部楼层
你安装什么东西,干嘛要放在这个路径,好像CS不用有这个路径吧
不然你直接用WinRAR打开,再把里面的文件贴粘到你要放的文件里去,这样就行了
[ 本帖最后由 kz.L 于 2008-6-14 17:59 编辑 ]
发表于 2008-6-14 18:57:29 | 显示全部楼层
兄弟,我来告诉你正确的原因吧:会这样是因为winRAR文件有损坏,重新再传一个吧!!
发表于 2008-6-14 19:21:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-6-14 20:45:44 | 显示全部楼层
我都重装过3次了,换了2张系统盘,还是一样,我真是没办法了!!!DcOo_CS1.6_3382.EXE这是我现在用的CS安装文件名!迪酷的,这个不行那用说明,我还晕!!!发这个东西的咖啡又不说具体点,安装绝对不行撒,安全模式下也不能安装!
