查看: 786|回复: 3
深度Windows XP SP3 完美精简系统 V6.2版
发表于 2008-6-14 10:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
★深度Windows XP SP3 完美精简系统 V6.2版★ 2008年6月13日
V6.2版本重要变化
1、在一个680M的ISO中同时集成精简安装版和精简克隆版(仅集成WinRAR 3.71中文版 )。
2、在安装版中保留了IIS组件(默认不安装,但可和原版CD一样根据需要自行添加)。
3、提供制作小盘的功能,可以根据需要将提取其中的文件形成为体积低于218M的精简安装版CD。
4、光盘中的soft目录,提供常用的IE7最新补丁整合版可供选择安装。
5、安装IE7或提取小盘功能均可通过选择光盘自动运行菜单中的项目进行。
注意:提取的小盘不支持IIS组件直接添加,ISO大小为215M,Md5为:af7ffb239cb57473c5d64c4a259dfd59
针对6.1版本的更新
1、去掉右键菜单增加cmd窗口打开功能,去掉dll右键注册关联功能
3、无需开启自动更新,即可通过开始菜单中的“Microsoft Update”功能进行在线升级。
4、保留XP自带磁盘清理功能。
5、更新到2008年6月最新补丁。
6、保留msagent功能以使得某些软件能够正常运行原先,同时禁用搜索动画角色
7、解决首次安装后弹出au_.exe内存不能为读的问题.
V6版本系列的重要变化
  1. 基于MSDN VOL免激活Windows XP SP3制作。
  2. 集成AMD CPU驱动,自动识别AMD双核CPU,自动安装AMD官方优化工具。
  3. 使用下一代的Mircrosft Update替换Windows Update,从而支持更多微软应用程序的自动升级检测功能。
  4. 考虑到几年内微软可能不再会发布SP4,因此重新采用破解winlogon.exe的方式进行精简,减少安装盘体积12M左右,从而使得ISO仍然低于220M大小。
下载:http://222.76.208.4/DEEPIN-LITEXP-6.2.iso
完整大盘ISO大小675M,MD5: b9b026b33d58809fc4cd8e61d75e0640 DEEPIN-LITEXP-6.2.iso
通过自动运行菜单功能提取出的小盘ISO,大小为215M,MD5:6f035a9e4c7295ec2c64d2d5b1eee879 Deepin-LiteXP-SP3.ISO
大盘下载地址:
BT下载:http://www.ribbitar.cn/%C9%CF%B4%AB%C4%BF%C2%BC/DEEPIN%2DLITEXP%2D6.2.torrent
迅雷下载:
thunder://QUFodHRwOi8vZGwuNTJ6eS5jb20vWzVdREVFUElOLUxJVEVYUC02LjJbNTJ6eS5jb21dLmlzb1pa
小盘下载:
畅易网下载:http://share.138.io/get/05d406633e12b1bab332c6faa.html
fs2you 地址1:http://www.fs2you.com/files/8ab06207-3906-11dd-b52c-00142218fc6e/
             地址2:http://www.fs2you.com/files/e3288321-3906-11dd-a4bd-00142218fc6e/
本篇文章来源于 酷软の精灵 转载请以链接形式注明出处 网址:http://www.ku-soft.cn/article.asp?id=62
[ 本帖最后由 W493035279 于 2008-6-14 11:47 编辑 ]
发表于 2008-6-14 10:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-14 11:13:37 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-14 17:18:25 | 显示全部楼层
我已经按了。。。。还能按这么?
