查看: 574|回复: 7
关于服务器一个要求
发表于 2008-6-13 20:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个要求一直想说,又怕是我个人的问题.
但今天发现可能是地区关系,所以在F里我特别卡.
尤其是别人按麦的时候,ping.300 .~~~一直飙到1000.!
然后就被系统kick了.!在F里跳到郁闷的时候,
说说话放松下自己,或者难点过不去请叫别人这也很正常的.
我总不能因为个人ping问题,就要大家也不要说话,这样显的很自私.
我用的是okgogogox2的版本,在CS里面根本设置不了屏蔽语音的.!!
有人可以推荐下可以屏蔽语音又有MP3那些的CS版本吗.?
还有的就是我想问下,simen服务器能不能像玉林服务器那样,
多一个功能,就是屏蔽所有人的语音.好象在玉林F是F1 .5.
如果太麻烦的话,就不用了.!
就这些吧. .......
发表于 2008-6-13 20:21:54 | 显示全部楼层
如果你不想听语言的话
在控制台输入
voice_enable 0
回车
OK
整个世界清净了
发表于 2008-6-13 20:25:33 | 显示全部楼层
LS正解!LZ明白了没?实在不行下个迪库的吧!!
发表于 2008-6-13 20:28:58 | 显示全部楼层
如果设置不能保存怎么办呢?
就是说改了之后,重进CS又得设置一次,这种情况怎么办?
这些命令到底不可能记得很清楚得。
发表于 2008-6-13 20:35:15 | 显示全部楼层
用记事本打开cs目录里cstrike文件夹下的config.cfg和userconfig.cfg两个文件,如果有"voice_enable 1"就改成0
发表于 2008-6-13 22:28:45 | 显示全部楼层
估计LZ是有病毒吧...
哪有这么高的ping啊?
发表于 2008-6-14 12:50:23 | 显示全部楼层
使用正版咯!
正版可以选择性的屏蔽某个人的声音!
有这个选项的!
发表于 2008-6-14 13:00:40 | 显示全部楼层
我是盗版 也能选择屏蔽
哈哈
