查看: 3328|回复: 23
【已解决】斜坡上加速的诀窍是什么?
发表于 2008-6-9 11:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
KZ_cg_venice最后万恶的斜坡让我裸不完这张图
kz_tomb最后的斜坡我就没跳上去过
bla_basementblock和kz_xj_3ways extreme路里都有恶心的斜坡啊啊啊
发表于 2008-6-9 12:27:08 | 显示全部楼层
我都是从下面斜跑上去起跳,你也可以试试...
发表于 2008-6-9 12:33:42 | 显示全部楼层
就是一个longjump嘛注意你的助跑就好,一般3次加速即可上。tomb那里我都是站在上面连跳过的。
bla这里不难,3way那个似乎远点。kzno_xtremeblock,kzsca_mineblock也有这种斜坡
发表于 2008-6-9 12:37:20 | 显示全部楼层
tomb我感觉从上方掉下来,落到斜面上再跳..好过些,...不知道这是不是EJ
发表于 2008-6-9 12:42:51 | 显示全部楼层
你可以直接按w走下去,然后马上跳。也可以跳起来再连跳过去。
发表于 2008-6-9 12:50:49 | 显示全部楼层
坡度不一样,起跳点与方法也不尽相同
tomb和3ways-extreme的第2个斜坡   可以在上面试用EJ方法
mineblock和3ways-extreme的第一个斜坡 可以从下往上助跑
要点 1,尽量将速度提高到270左右
     2,尽量在最高点起跳
     3,尽量把握空中最短路线,即起跳点与落点最短距离。
如果像tomb这样的坡度比较大的斜坡,用LJ方法的话,如果站太高往下助跑会跳不起来。
先目测个大概起跳点,起跳点的高度与对面板子高度一样。
起始站位可以稍稍在起跳点水平线 的高处。
较远的斜坡跳,比如FOF的那个极限图终点前的斜坡,就需要用到CJ方法。
要点和CJ 一样,小跳的空中旋大。
参与人数 1金币 +10 +10 收起 理由
SiMen.beambean + 10 + 10 aaa,听君一席话,胜练10年kz.
 楼主| 发表于 2008-6-9 12:51:14 | 显示全部楼层
可能bhop最轻松吧
发表于 2008-6-9 13:13:27 | 显示全部楼层
简单点的跳法好了......用W加速
注意助跑时候是基本在同一水平面上助跑
 楼主| 发表于 2008-6-9 13:27:58 | 显示全部楼层
看一个demo是直接从梯子冲上去的,很猛啊
发表于 2008-6-9 17:16:00 | 显示全部楼层
原帖由 fantasist 于 2008-6-9 13:27 发表
很简单的啦,一会给你看。
