查看: 2750|回复: 22
[转帖]适合新手的------旋转跳(转自XJ)
发表于 2006-2-9 05:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>旋转跳教程</p><p>作者:FikoN </p><p>2005年11月7日 星期一</p><p>介绍</p><p>在你读这篇文章之前,我想告诉你,不要让你觉得学习这个很难。学习怎样掌握旋转跳技术会占用你几个月的时间,除非你本来就会,或者在别的游戏里有相同跳跃技术的。还有我要说明的,你有越高的FPS值,就可以更好更容易的完成旋转。使用fps_max 101</p><p>在哪里需要和为什么需要旋转跳?</p><p>旋转跳常用于角落或是在CS里使能跳的更远。一个普通的跳跃可以跳大概210个单位,但是一个好的旋转跳可以让你远25个单位!它的实现理论是很简单的,如果你是个新手,实际操作起来就不一样了。我们开始学习怎样实现旋转跳,后面我海会给你们些建议。</p><p>怎样实现?</p><p>我假设你用的是默认设置。如果你没有,你可以看下面的设置:</p><p>空格= "跳" <br/>W = "前进" <br/>A = "左平移" <br/>D = "右平移" <br/>Ctrl = "蹲" </p><p>一直按W直到最大速度,现在到要点时刻,你现在想象以下的事情同时完成:按空格,松开W,按住D并且平稳的滑动你的鼠标向右。许多人做错的是空中旋转的时候一直按着“蹲”或“W”,这是错误的。所以不要一开始就按着不松,那样很容易成为习惯。在你落地之前按蹲并且松开D停止移动(除非你还想继续向右边)。这样就是一个旋转跳。不要想的太多,你现在准备开始练习,但一定还有问题想问,我会在拿CS命令做一个说明。</p><p>我用"wait"-cmd来说明,我在它后面放一个数字,这个数字代表你想要等待几秒,在一些cmd命令后,你会看见一些说明,因为这些数字改变了你的跳跃。</p><p>"+forward;wait1;+jump;-forward;+moveright;-jump;+right;wait till you are right about to land;+duck;-moveright;-right" </p><p>要点!</p><p>1,学习旋转跳要有耐心,不要再几次尝试或失败后而放弃。</p><p>2,永远记得,学习旋转跳不容易,很费时间。</p><p>3,我的耐性不好,如果你也是,你也许会费许多时间来学习,甚至不想学了。</p><p>4,如果你生气了,关机吧。也许你刚刚因为别的游戏而生气时又碰上这个,而这个很容易让你丧失继续学习旋转跳的动力。</p><p>5,在每个跳跃里实现旋转跳,并且熟练向左和向右的。</p><p>6,在你没有熟练一次旋转跳之前,根本不要去想两次或者更多的旋转跳。</p><p>原文如下:</p><p>Strafe jump guide&nbsp; <br/>&nbsp;<br/>FikoN Monday 07 November 2005</p><p>&nbsp;<br/>Introduction </p><p>Before you start to read this guide, thinking it's going to be easy to learn this, I'd like to warn you. Learning how to master the strafe jumping technique will take a few months unless you're a natural or have experience from jumping in other games that uses quite the same technique. And something I also should mention, the more FPS (frames per second) you have, the easier and better you can strafe. Use "fps_max 101". </p><p><br/>Where and why? </p><p>Strafe jumping is used to get around corners (a.k.a. 180s) and to get farther in counter-strike. A regular jump would make you jump about 210 units. But a jump with strafe jumping involved could take you up to 25 units longer (with a good technique)! The theory is quite easy, but the practical part is hard if your new to strafe jumping. We'll start off with how the strafe jump is performed and later I'll give you some general advices. </p><p><br/>How? </p><p>I'm assuming that you have a defualt config. If you don't have one, you can see the default buttons (that are needed to know in this guide) below. </p><p>Space = "+jump" <br/>W = "+forward" <br/>A = "+moveleft" <br/>D = "+moveright" <br/>Ctrl = "+duck" </p><p>ress W and hold it down until you have reached maximum speed. Now comes the tricky part. You are supposed to do all these following things now at the same time. Press space, release W, press D and start moving your mouse smoothly to the right. What many people do wrong here is that they hold ctrl and/or W in-air while they're strafing. And that's wrong. So don't start holding it because it becomes a habit quite easy. Now press ctrl right before you are about to land and release D to stop moving (unless you want to continue moving to your right&nbsp; ). That was it. Not too much to think of, right? You're now ready to start practicing now but to be sure that no one will be have to ask any questions,I'll make an explanation in counter-strike cmd's. </p><p><br/>When I'm using the "wait"-cmd in this explanation, I'm putting a number after it. This number stands for how long you should wait (in seconds). After some wait-cmd's, you will see an explanation with words because this number changes depending on where youre jumping. </p><p>"+forward;wait1;+jump;-forward;+moveright;-jump;+right;wait till you are right about to land;+duck;-moveright;-right" </p><p><br/>Tips </p><p>1. The key to learning this is patience. Don't give up after just some trys/failures. You can practice this anywhere, which means you don't need KZ to practice this. Create a server with de_nuke or something and just jump anywhere on the map. What could be bad with practicing on regular maps though, could be that you will be have to duck much earlier, but do it as you like to. Which map you choose doesn't really matter. </p><p>2. Always remember, learning this doesn't come easy. It takes time. </p><p>3. I have an extremely bad patience so if you also have that, you could learn it too even though it might not feel like that sometimes. </p><p>4. If you get angry, turn off. Else you'll just get angry at the game and this will most likely result in you giving up the practice for some time. </p><p>5. Perform a strafe jump in EVERY jump and learn both left and rightstrafe. </p><p>6. Don't even think of double or multi strafing without perfectly knowing how to perform a regular strafejump. </p><p>&nbsp;本人水平有限,如有错误敬请原谅!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2006-2-9 09:55:00 | 显示全部楼层
    hoho&nbsp;&nbsp; 好文章 翻译的也很准确!
    发表于 2006-2-9 12:30:00 | 显示全部楼层
    辛苦了
    <p>翻译这么长时间,相信花了很多时间,好东西要顶</p>
     楼主| 发表于 2006-2-9 12:35:00 | 显示全部楼层
    呵呵,还是哥们够意思!
    慵懒
    2024-3-6 09:38
    发表于 2006-2-9 13:31:00 | 显示全部楼层
    simen外交官以后就是你啦~![em01]
     楼主| 发表于 2006-2-9 14:50:00 | 显示全部楼层
    <div class="quote"><b>以下是引用<i>Simen.R@y</i>在2006-2-9 13:31:17的发言:</b><br/>simen外交官以后就是你啦~![em01]</div><p>不要乱说嘛,就咱这水平还当外交官呢,啥么!</p>
    发表于 2006-2-9 15:11:00 | 显示全部楼层
    <p>翻译的确实不错饿 很精准 </p>
    发表于 2006-2-10 19:36:00 | 显示全部楼层
    <p>支持一下</p>
    发表于 2006-2-12 14:29:00 | 显示全部楼层
    <div class="quote"><b>以下是引用<i>justin</i>在2006-2-9 5:53:20的发言:</b> <p>1,学习旋转跳要有耐心,不要再几次尝试或失败后而放弃。</p><p>2,永远记得,学习旋转跳不容易,很费时间。</p><p>3,我的耐性不好,如果你也是,你也许会费许多时间来学习,甚至不想学了。</p><p>4,如果你生气了,关机吧。也许你刚刚因为别的游戏而生气时又碰上这个,而这个很容易让你丧失继续学习旋转跳的动力。</p><p>5,在每个跳跃里实现旋转跳,并且熟练向左和向右的。</p><p>6,在你没有熟练一次旋转跳之前,根本不要去想两次或者更多的旋转跳。</p></div><p>努力丫努力~~</p>
    发表于 2006-2-14 10:27:00 | 显示全部楼层
    <p>真是佩服那些玩家怎么做到的</p><p>有些看起来简直不可能的跳跃是怎么实现的</p><p>看来想用手指跳跃</p><p>我还要继续努力啊!~~~~</p>
