查看: 919|回复: 10
【已解决】【遇到这个情况怎么办?】
发表于 2008-6-7 23:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下了一个集合lj,hj,bh还有一个忘记了的地图,然后我练了1晚上的lj后发现一个严重的问题:我用右边空中一次加速可跳到237的板子,然后用左边空中一次加速只能跳到224的板子。话说以前练跳nuke小山都是右边加速,所以成习惯了。
问下左右加速能力不平均会不会导致后面挑战240以上板子空中多次左右交替加速的时候出现瓶颈= =!?
发表于 2008-6-7 23:52:11 | 显示全部楼层
不会的你放心吧。。
就算有瓶颈~也不会因为这个的。。
240瓶颈也不算大。克服下可以过去~~
出现瓶颈的时候~我觉得你就别跳的,
然后过上段时间再跳~~我就是这样~
2个月前突然LJ230都跳不上去。
但是今天我去网吧。。247的板子~~哈哈哈哈!!!
我跳左边的,但是右边我就不行。。有板子上不去。但是在230板子上还是可以上242的、。
发表于 2008-6-7 23:59:39 | 显示全部楼层
最好是左右兼修,双管齐下。
发表于 2008-6-8 00:01:29 | 显示全部楼层
237板子的水平上小山绰绰有余............可能开始会掌握 不好同步 ....但是加油吧......多练习会好起来的...........
发表于 2008-6-8 00:03:08 | 显示全部楼层
不会,我左旋能上251板子,但是右旋上240板子都吃力....
 楼主| 发表于 2008-6-9 01:16:05 | 显示全部楼层
郁闷,lj空中加速4次同步率保持在75左右还跳不过235的。。。还是一次加速跳得远,见鬼哦···妈的真想剁手= =!
 楼主| 发表于 2008-6-9 01:23:04 | 显示全部楼层
另外我突然想到一个问题···重力是一定的,那个从起跳到落地的时间是一样的,那么只要再这段腾空时间里固定好加速的次数,然后鼠标和键盘的动作分开练习好了在合并,是不是就可以实现多次空中加速了。。??但是为什么还跳不过1次加速·的···
发表于 2008-6-9 01:23:33 | 显示全部楼层
我左右旋都上不了250的板子!!!
 楼主| 发表于 2008-6-9 01:28:00 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.putao 于 2008-6-9 01:23 发表
我左右旋都上不了250的板子!!!
上240都成奢望!!!!!!!!!!!!!
bh牙根跳不过220的!!!!!!!!
hj没尝试!!!!!!
CJ要命啊!!!!!!!
发表于 2008-6-9 02:11:51 | 显示全部楼层
一般左旋强的人,都很牛的!
